Teraz jest 26 października 2026, 05:33
 Tytuł: [Exx] Czujnik klocków hamulcowych
PostNapisane: 14 marca 2009, 19:15
Czy przy wymianie klocków hamulcowych konieczna jest też wymiana czujnika w klockach, czy można przemontować stary i będzie ok?
Ostatnio edytowano 14 marca 2009, 20:13 przez Carlos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2009, 19:18
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
jesli nie jest zbyt wydarty to nie zmieniaj tylko wsadz ten stary.pozdrawiam
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 14 marca 2009, 19:23
Dzięki za info. Mam jeszcze kilka pytań natury elektrycznej. Co może być przyczyną że nie działa światło wstecznego. I przy otwieraniu kluczykiem drzwi kierowcy nie otwierają się przednie drzwi pasażera (analogicznie się nie zamykają). Natomiast jak przekręcam kluczyk w drzwiach pasażera, wszystko jest ok.
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:15
Może ktoś podpowie co z zamkiem w drzwiach i światłem wstecznego???
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:21
zarowka???
heh a wogole po co ten czujnik potrzebny jest ja tam wiem po spojrzeniu czy klocek jest czy nie ma...
bmw E36 316
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:23
siemka - a wiec czujnik zuzycia klockow wkladaj zawsze nowy koszt niewielki a mniej roboty w razie czego-sprawdz czujnik wstecznego biegu -zdejmij wtyczke polacz bolce wewnatrz i jesli bedziesz mial swiatlo cofania tzn czujnik padl -z drzwiami9 podjedz do elektryka
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:28
Dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
