Teraz jest 26 października 2026, 06:14
 Tytuł: [E46] PYTANIE O POMPE PALIWA
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:40
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
Witam. Mam pytanie czy jak jade autkiem na gazie czy pracuje pompa paliwa i czy mozna jezdzic przy minimalnym poziomie paliwa.pozdrawiam.
Mod-edit by Kucharz: tytułuj poprawnie tematy!
Pawel2065
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 13:47 przez pawel2065, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:58
Jeśli jeździsz cały czas lpg,to dobrze by było gdybyś miał paliwo,tzn. żeby pompka była przykryta. Co do pierwszego pytania,jeśli przełączasz na lpg i samochód pracuje na lpg,wtedy pompka paliwowa jest odłączona,nie pracuje.
Pozdro
PostNapisane: 15 marca 2009, 13:03
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Co do 2 pytania sie zgadzam ale co do pierwszego to pompka pracuje jak sie jeździ na gazie przynajmniej ja tak miałem, zresztą rozbierałem całą instalacje gazową i odcięcie mają tylko wtryskiwacze. Dlatego też jak pisałem w kilku postach dobrze zrobić sobie osobne odcięcie pompki żeby jej nie zatarło, co zdarza się bardzo często:-)
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 15 marca 2009, 13:43
Czyli konkret ile muszę mieć min paliwa żeby się nie martwić i nie jeździć z duszą na ramieniu???Rezerwa wystarczy jak będę miał ją cały czas tzn będę miał dajmy na to tyle paliwa w baku ile jest na rezerwie to będzie :zdziwko: dobrze wystarczy dla pompki? :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 15 marca 2009, 14:27
Pompka paliwowa w zbiorniku podaje paliwo tylko przy rozruchu. Tylko wtedy pracuje.
Później działa pompa wtryskowa,która zasysa paliwo. Dobrze jest mieć przynajmniej z 10-20 litrów benzynki.
Z pół zbiornika by się przydało.
PostNapisane: 15 marca 2009, 14:32
PostNapisane: 15 marca 2009, 18:42
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Hmm może temu taka rozbierznośc zdań bo ja na przykładzie e36 pisze :D tam na bank pompa działa. A jak już jest w e46 to nie wiem.
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:34
Kolego jak najbardziej chodzi mi o e36 :D sorki słabo sie określiłem :wstyd: !
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Heh chwila bo ja sie pogubiłem :-D, o e36 to było doPrzemas137, bo może w e46 pompa nie chodzi ale w e36 chodzi.
Jeśli chodzi o pytanie XyX, to paliwa miej tak żeby Ci sie rezerwa nie świeciła, ja zrobiłem odcięcie pompy bo był problem z ubywaniem paliwa, poruszany kilkakrotnie już i myślę że to odcięcie to najlepszy sposób na pompe paliwa w aucie na gaz:-) Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:00
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
to jak to jest panowie w e46 pracuje czy nie pracuje, mozna jezdzić przy bardzo niskim pozionie paliwka czy nie, bo tyle odpowiedzi a konkretu nie widac:)
Pawel2065
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:24
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
heh pawel2065, no w sumie racja, niech sie wypowie ktoś kto e46 ma :-)
PostNapisane: 16 marca 2009, 09:25
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Mój gaziarz, który robi dużo beemek gadał, że pompa pracuje cały czas.
Zresztą wcześniej w vectrze też mi cały czas chodziła.
Zazwyczaj też ludzie piszą ze lepiej mieć tak z pół baku, żeby nawet przy jakiś przechyłach auta była zanurzona i nie jechała na sucho bo ją ch.. strzeli. Ja sie staram tego trzymać.
Pozdro
I was born to FLY!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
