Teraz jest 27 października 2026, 16:04
 Tytuł: [E34] Tłoki i pierscienie kiedy wymienic?
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:59
witam moze ktos wie jakie sa objawy gdy juz treba wymienic tloki i pierscienie???? kiedy wymieniac?? i jeszcze sonda kiedy ja wymieniac jakie sa objawy gdy jest do niczego. raz na jakis czas przy odpalaniu slychac takie jak by kichniecie strzal i z pod maski wydobywa sie dym smierdzi olejem.....coto moze byc?????????
PostNapisane: 15 marca 2009, 16:50
trzeba je wymontować zeby stwierdzić czy są do wymiany a przynajmniej zdjąć głowicę
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:04
Kod silnika: M52b20
na początek dobrze jest zmierzyć kompresję i będziesz wiedział w jakiej kondycji jest silnik
co do sondy to radziłbym podłączyć się pod kompa bo szkoda forsy
to kichnięcie może być spowodowane uszkodzoną świecą ale nie tylko
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:09
nie do końca bo jak kicha to pewno ma podpalone zawory a wtedy pomiar ciśnienia nic mu nie pokaże
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:50
Kod silnika: M43B18
po co tak się zagłębiać po 1/czy bieże ci olej 2/jak z dynamiką 3/czy kopci i w jakim kolrze
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:59
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
tak? nie pisz glupot prosze jesli nie masz o tym pojecia...
Robi sie wtedy probe olejową czyli:
miezymy kompresje i zapisujemy pomiar dla kazdego cylindra.
nastepnie wlewamy po ok 30-40ml oleju na tloki i powtarzamy pomiar - zapisujemy wyniki
I teraz porownujemy je z poprzednimi. Jesli nie ma roznicy - mamy wypalony zawor. Jesli jest roznica - Winne sa pierscienie wiec silnik do rozbiorki, a wtedy eweentualnie wypalony zawor sam sie pokaze...
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:06
farel, oleju mi nie bieze stan jest caly czas taki jak powinien z dynamika jest nie najgorzej jesli chodzi o kopcenie to w sumie z wydechu nie powiedzial bym ze kopci ale jak dluzej stoi nie jezdzona to podchodzi pod niebiesciutki czy cos w tym moze ale nie jest bialy jak kicha to tez podchodzi pod niebieski i smierdzi olejem co proponujesz podjechac gdzies z tym ?? da rade zdiagnozowac to?????/ :zalamany:
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:18
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
podjedz do warsztatu zeby zmierzyli Ci kompresje, bo to chyba najlepszy i najbardziej miarodajny sposob sprawdzenia kondycji silnika
607 275 281
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:25
kolejny teoretyk - gawędziarz, z praktyki warsztatowej wynika że zwykle takie piękne założenia mają się do rzeczywistości jak komfort jazdy do trabanta. Jak nie zdejmiesz czapki to sobie możesz kolego mierzyć ...
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:31
mozesz troche bardziej zkonkretyzowac sie napisz cos wiecej na ten temat/////oleju mi nie bieze stan jest caly czas taki jak powinien z dynamika jest nie najgorzej jesli chodzi o kopcenie to w sumie z wydechu nie powiedzial bym ze kopci ale jak dluzej stoi nie jezdzona to podchodzi pod niebiesciutki czy cos w tym moze ale nie jest bialy jak kicha to tez podchodzi pod niebieski i smierdzi olejem co proponujesz podjechac gdzies z tym ?? da rade zdiagnozowac to?????/ :zalamany: :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:37
Kod silnika: M52b20
Kolego rozbieranie silnika to ostateczność najpierw trzeba użyć innych metod
uważasz że pomiar ciśnienia nic nie daje?
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:46
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
co do praktyki warsztatowej to chyba zbyt wiele jej nie masz kolego, skoro nie masz pojecia o podstawowych pomiarach przy silniku. A jesli jestes mechanikiem to szczerze wspolczuje Twoim klientom :] typowy polski "fachowiec" :) Olej w silniku ma 4 glowne funkcje:
1.smaruje
2.chlodzi
3.wycisza
4.uszczelnia
I wlasnie nr4 w tym tescie wykorzystujemy. Olej wlany na tlok, uszczelnia nam to, co gubia pierscienie.
Dla potwierdzenia mojej wiedzy teoretycznej :rotfl: piekny screen z ksiazki P. Feliksa Rawskiego "mechanik silnikow spalinowych"
http://img256.imageshack.us/img256/1204/111111.jpg
607 275 281
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 21:49 przez Kucu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:48
Kod silnika: M52b20
lekkie dymienie na niebiesko przez chwilę na zimnym silniku może świadczyć o zużytych uszczelniaczach na trzonkach zaworów
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:52
Kucu, nie wiem czy do mnie to ostatnie bylo ale wydaje mi sie ze nie jak bys mogl mi konkretnie napisac ja nie jestem w temacie z mechanika i saprawdzaniem dlatego pytam czy sa ze tak sie okresle domowe sposoby na sprawdzenie a ktos tam wczesniej pytal o 3 podstawowe zeczy wiec odpisalem na nie co o tym myslisz pozdro!!!!///// napisz cos wiecej na ten temat/////oleju mi nie bieze stan jest caly czas taki jak powinien z dynamika jest nie najgorzej jesli chodzi o kopcenie to w sumie z wydechu nie powiedzial bym ze kopci ale jak dluzej stoi nie jezdzona to podchodzi pod niebiesciutki czy cos w tym moze ale nie jest bialy jak kicha to tez podchodzi pod niebieski i smierdzi olejem co proponujesz podjechac gdzies z tym ?? da rade zdiagnozowac to?????/ :zalamany: :niepewny: :niepewny: :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:55
ryszard55, luknij na to co napisalem i jak bys mogl napisac co o tym myslisz pozdro :zdziwko:
PostNapisane: 15 marca 2009, 22:00
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Moj ostatni post byl skierowany do kolegi lizardking, bo dziwne rzeczy pisze :)
Co do tych domowych sposobow, to zaden nie da Ci 100% pewnosci. Tak jak napisal Ci kolega ryszard55, i ja pozniej, jesli chodzi o sprawdzenie kondycji silnika - w pierwszej kolejnosci wykonuje sie pomiar cisnienia sprezania, rozbiorka silnika to ostatecznosc. Podjedz do jakiegos warsztatu samochodowego i popros o ta usluge, jak bede miec chwile czasu to nawet od reki powinni to wykonac. Oni po zrobieniu pomiaru beda wiedziec co robic dalej, i co jest uszkodzone.
Co do lekkiego dymienia na niebiesko, przy zimnym silniku podczas odpalania rowniez moze pojsc chmurka niebieskiego dymu poniewaz auto bedzie mialo zwiekszona dawke paliwa. Ale w tym wypadku dymek prawie od razu znika i smierdzi benzyna, a nie olejem.
607 275 281
PostNapisane: 15 marca 2009, 22:36
Kucu, dzieki wielkie nie wiedzialem juz kogo czytac hehe widze ze jestes w temacie i nie piszesz dziwnych zeczy :hyhy: a co do dymienia to wlasnie czasem dymi ale gdzies tam z pod machy mi leci i to nie jest mala chmurka tylko wychodzi duuuzo tego bo jak by to bylo niewielkie to bym mnie to nie niepokoilo i smierdzi olejem ale dziki za doractwo pozdro!!!!!!! :ok:
PostNapisane: 15 marca 2009, 22:49
W książce wygląda to pięknie i komuś kto tylko stąd zna tę sprawe wydaje się że zjadł wszystkie rozumy bo wleje setke oleju i postawi diagnozę a gdyby naprawdę się tym zajął i okazało by się że w jednym garnku ma takie ciśnienie, w innym inne - mniejsze, w połowie cylindrów po oleju się poprawia w pozostałych garnkach nie - to zmienił by zdanie o polskich mechanikach /nie jestem mechanikiem/ i swojej teoretycznej wiedzy. Najpierw się za coś weź, zrób to kilka razy a potem się wymądrzaj.
Powtarzam wszystkim pseudofachowcom: dopóki nie zdejmie się przynajmnie głowicy to nie wiadomo co jest w silniku. Czytałem że autor postu pisał że silnik prawie nie ma dolegliwości ale ja nie odnoszę się do jego silnika tylko do zagadnienia sprawdzania stanu silnika manometrem. W dobrym silniku po ciśnieniu poznasz że jest dobry. W zużytym nawet z pięcioma wykresami, wiedzą z forum internetowego i trzema książkami po zmierzeniu ciśnienia g.... będziesz wiedział.
PostNapisane: 15 marca 2009, 23:00
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
lizardking Robiles kiedys jakikolwiek remont silnika?
607 275 281
PostNapisane: 15 marca 2009, 23:07
domyślam się że ty robiłeś wielokrotnie... - manometrem :hyhy:
dostałem PW - dobra zakończmy spór, ty uważasz tak, ja tak - bądźmy kulturalni, porzucam ten temat
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 23:10 przez lizardking, łącznie edytowano 1 raz
