Teraz jest 27 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] filtr weglowy
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:00
wiec tak.jeden do odpowietrzenia zbiornika paliwa,drugi w w okolice kolektora ssącego.a ten trzeci który wychodzi na dole gdzie ma być wpięty?
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:48
ponawiam.może ktoś pomóc
PostNapisane: 15 marca 2009, 20:30
Kod silnika: M52b20
http://bmwfans.info/original/
Kolego poszukaj tutaj
mnie się wydawało że od filtra węglowego odchodzą dwa przewody
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:10
są trzy wyjścia.dwa na gorze i jedno na dole filtra węglowego. nie zakładałbym tematu gdybym cokolwiek znalazł. chodzi o nr .4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
no wiec gdzie ten przewód nr 4 prowadzi?
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:29
Kod silnika: M52b20
mogę Ci napisać jutro - zobaczę u siebie
PostNapisane: 15 marca 2009, 22:55
ok.to czekam na info
PostNapisane: 16 marca 2009, 18:35
Kod silnika: M52b20
faktycznie są trzy węże dwa na górze i jeden na dole
jeden z górnych to dojście z baku
drugi idzie do elektrozaworu i pod przepustnicę
natomiast ten trzeci na dole u mnie jest przymocowany przelotką do podłóżnicy skręca pod kątem prostym w dół i niczym nie jest zakończony czyli jest otwarty do atmosfery
tak to wygląda u mnie i nie widać aby ktoś przy tym dłubał
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:50
i super kolego.o to chodziło.musiałem się upewnić a ty mi pomogłeś.wielkie dzięki. oczywiście kliknąłem pomógł
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:51
Kod silnika: M52b20
Dzięki
