Teraz jest 27 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] Trzy krótkie piknięcia - jak wyłączyć?
PostNapisane: 15 marca 2009, 23:00
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Witam mam problem z moja Beti 318i podczas jazdy co jakieś okolo 50 km słysze trzy krótkie sygnały z centralki i tak co chwile mam zalozony gaz zatankowane do pelna nie wiem co jest grane pomóżcie proszę
masz włączną funkcję memo i nastawiony czas np. na 30minut
i co tyle będzie ci pikać
trzeba to wyłączyć
Jak to wyłączyć? U mnie też co jakiś czas są trzy krótkie piknięcia i nie wiem co to.
Pozdrawiam i czekam na pomoc ;)
PostNapisane: 15 marca 2009, 23:07
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
musisz wcisnac klawisz memo, na komputerku, zegarku, OBC czy jak to tam inaczej nazwac :) z wyswietlacza zniknie Ci taki znaczek, taka jakby ikonka glosnika. Po wcisnieciu i dluzszym przytrzymaniu tego klawisza, mozesz ustawic odstep czasu, w jakim ten sygnal jest uruchamiany. to chyba wszystko jesli chodzi o funkce MEMO
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 17 marca 2009, 13:14
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Kucu, dobrze Ci podpowiada, mialem tez ten problem, nie wiedzialem co to moze byc ale jakos doszedlem ze to chodzi o Memo- przypomnienie, cos w podobie sygnalizowania pełych godzin.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 19 marca 2009, 19:06
Było: E36 323i:
No dobra, faktycznie jest coś takiego i po przytrzymaniu "memo" mam możliwość wyboru czasu, od "00" do "30". A jak to wyłączyć? Nie da się w ogóle? ;)
Pozdr!
PostNapisane: 19 marca 2009, 19:32
Kod silnika: m40b16
Moze wystarczy ustawić poprostu na "00"? :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:51
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
jak ustawi na 00 to bedzie pikac co rowna godzine. Nic nie przytrzymuj, tylko po prostu wcisnij ten klawisz (krotko). z wyswietlacza zniknie ikona glosniczka i to tyle.
Czytanie ze zrozumieniem sie kłania :)
607 275 281
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:47
Było: E36 323i:
Czytałem, ale mam zepsuty wyświetlacz w komputerze i nawet nie wiem czy i kiedy znika mi taka ikonka ;) No, nic, spróbuję, dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 20 marca 2009, 08:00
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
to ustaw te cyferki na "00" i wtedy powinno pikac zawsze na chwilke przed pełną godziną. (U mnie to jest tak ze sa 3 pikniecia, i zaraz po ucichnieciu przeskakuje godzina). I wtedy wejdz do auta wlasnie mniej wiecej o takiej porze zeby pikalo, czyli przed pełną godziną i zobacz czy pika. Jesli tak, to wcisnij raz ten klawisz i masz z glowy.
Pozdro
607 275 281
