Teraz jest 26 października 2026, 07:49
 Tytuł: [e46] Problem z mostem
PostNapisane: 15 marca 2009, 22:32
Witam. Mam taki problem. Kilka miesięcy temu przy zmianie biegów albo przy dodawaniu gazu z okolic tyłu słychac było taki głuchy stuk. Jeździłem tak aż pewnego dnia podczas ruszania usłyszałem huk jakby mi skrzynia wypadła na asfalt. Co sie okazało most do wymiany bo coś tam sie urwało w jego środku ( uszkdzone jakieś zębatki). Wymieniłem most na taki z anglika, pojeździłem 3 miesiące i znowu słysze cice stuki (zaznaczam że używam smaochód w normalny sposób). Czy to znowu most? Nie czekac i wymieniac odrazu? Czym mogą byc spowodowane tak częste uszkodzenia? Czy można wsadzic tutaj inny most np z mocniejszej wersji (powinien byc chyba wytrzymalszy) albo jakiś tańszy z e36 (ale chyba pasowac nie będzie)
PostNapisane: 16 marca 2009, 09:41
Kod silnika: M52/TU
Kolego poszukaj trochę było to opisywane dość dokładnie i jest o tym problemie sporo na forum
PostNapisane: 16 marca 2009, 09:49
Kolego miałem ten sam problem w swojej. Jak już słychać takie stuki w moście to mogła znowu poleciec ta zębatka, bo mi ona też poleciała ale w gorszy sposób. Olałem sobie to ze mi tak stukało w tym moście aż pewnego dnia ta zebatka tak mi zblokowała most ze nie mogłem jechac ani do przodu ani do tyłu. I niestety laweta czyli wiąze sie z tym dodatkowy koszt. a most można kupić za 300-400zł. przemysl sobie to sprawe bo jest poważna :(
PostNapisane: 16 marca 2009, 11:12
Moje BMW: E46 328i
Sprawa poważna jak pisze Radzio E36!
Mi rowniez zblokowało most tylko ze na trasie przy 50km/h na szczescie było ograniczenie i stał radar. Lewo, prawo, lewo, prawo ale udalo mi sie zostac na swoim pasie :D Nie mysle co by bylo gdybym lecial 120 po jakims łuku :kwasny:
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:31
podlaczam sie pod temat.ja mam tak ze przy niskich obrotach 1,2 bieg mam smieszne gluche stuki z tylu przy zmianie biegow.nawel jak auto stoi i wrzucam wsteczny na zgaszonym silniku mam to samo.mechanik wymienil jakies tuleje z tylu ale nic sie nie zmienilo.stwierdzil ze tak bmw maja i juz.podejrzewacie ze to pada most?dzieki za rade
PostNapisane: 16 marca 2009, 23:51
Racja. Już szukam mostu. U mnie to było tak że jak usłyszałem ten huk to njapierw spojżałem pod smaochód czy aby skrzynia nie leży na glebie. Wszystko wyglądało tak że mogłem zmieniac biegi bez użycia sprzegła ale samochód nie jechał. Da rade wsadzic jakis mocniejszy most?
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:31
mam tez problem co to za stukanie w tylnim moscie przy zmiani biegow slychac stukniecie
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:30
u mnie jest chyba to samo panowie :kwasny: a czy może orientuje sie ile może kosztowac most do 330Ci cabrio?az się boje...
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:31
sorka komp mi sie zawiesił i wysłał dwa razy to samo
PostNapisane: 17 marca 2009, 15:00
te stuki sa spowodowane lacznikiem skrzyni z walem po wymianie podobno ustaja!nie znam dokladnie nazwy ale czytalem o tym na forum.innym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
