Teraz jest 27 października 2026, 16:03
 Tytuł: [E36] e36 325 2,5td problem z komputerem silnika POMOCY!
PostNapisane: 16 marca 2009, 15:02
Jestem tutaj nowy więc Witam wszystkich. Mam problem z moją BMW 94r. e36 2,5td, a mianowicie została w niej wymieniona cała instalacja elektryczna od 2,5tds(ale to raczej nie powinno miec znaczenia, wzgledem silnika) i została wymieniona skrzynia na manualną. I tutaj właśnie zaczyna się cały problem ponieważ mam ten stary komputer silnika od starej instalacji i po włożeniu go do nowej samochód ma mocy tyle co 126p. albo i mniej(max predkosc 80km/h) Jaki mam kupić sterownik silnika żeby zgrywał z manualna skrzynią i silnikiem?? Jakie numery na sterowniku powinny być?? przypominam instalacja jest od 2,5tds(znaczy wczesniej zanim ją kupiłem z takim silnikiem pracowała) Proszę o pomoc znawców tematu. Czekam na porady. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 19:01 przez Damian4682, łącznie edytowano 7 razy
 Tytuł: Re: e36 325 2,5td problem z komputerem silnika
PostNapisane: 16 marca 2009, 16:00
I jeszcze chciałem dodać, że zapala dopiero na zaciąg, ale to jest chyba wina nie grzejących świec. Świece też mogą nie grzać, przez ten komputer?
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:02
rób tak dalej a wymiana kolejnego silnika niebawem
a wczesniej małes slnk z którego roku ???????
raczej ma gdyż pompa wtryskowa mus zgrywac se razem ze sterownkiem czyli kompem
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:35
Silnik mam ten co miałem z 94roku 2,5td , a zmieniona była skrzynia na manualną i instalacja od 2,5 tds tez z 94r. I nie wiem jaki kupić komputer żeby wszystko chodziło jak należy.
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:36
aha juz kumam oco biega :) pamietaj zmiana kompa wiąże sie ze zmana EWS czyli zmana kluczyka oraz stacyjki ( chyba ze elektryk ci zrobi obejscie ) a co do tematu to według mnie silnik powinien pracowac bez problemu :/ miałes podpinany samochód pod komputer ? wykazało cos ? moze coś zapomniałes podpiąc lub coś niełączy :/
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:23
Mechanik powiedział mi że najlepiej kupić komputer co chodził z manualną skrzynią tylko nie wiem jaki on tam powinien być bo każdy ma inną koncówkę numeru i tu jest problem :( Jak mam silnik 2,5 TD a instalacja chodziła z 2,5 TDS to sterownik muszę kupic od TD czy TDS?
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:30
Pomoże ktoś???????
PostNapisane: 25 marca 2009, 21:30
kolego na tym forum to cięzko spróbuj załozyc ten temat na forum TDS moze cos pomoga :) http://bmw-tds.pl
