Teraz jest 18 października 2026, 19:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [Exx] M pakiet jaki kupić
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:36
Witam, jestem na etapie wybierania 17 calowych felg ( obecnie mam 16 )
pomyślałem że zmieni standardowe zderzaki na M pakiet,
Zawieszenie M mam seryjnie zamontowane wiec przydało by się do dopieścić ale nie bardzo wiem które ze spojlerów / zderzaków się nadają ,
na allegro znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/item583165139_zderzak ... sedan.html
i tył coś takiego :
http://allegro.pl/item567830389_zderzak ... akiet.html
z progami chwilowo sie wstrzymam chy ba ze starczy kasy :) ale to się okaże w praniu :)
teraz pytanie , czy to sie nadaje ? z tego co wiem to ten na tył jest org. tylko czy coś mi do niego jeszcze potrzebne ? czy to kompletny zderzak ? lakieruje zakładam i wsio ?
jeśli chodzi o przód to czy jakość tego z linku na allegro jest ok ?
Podpowiedzcie co i jak :)
Ostatnio edytowano 16 marca 2009, 17:57 przez Elerro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:39
Ale ty masz touringa?A tylny zderzak wkleiles od sedana :zdziwko: Przedni jest ok,bo to nie laminat.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 16 marca 2009, 14:42
tak mam touringa ale z tego co wiem to nie ma znaczenia czy sedan czy touring zderzak podobno jest taki sam .....
a nie jest ?
co do przodu to jest ok tak ? czyli co kupić lakierowac i zakładać ?
a i jeszcze pytanie !! czy te "M" pakiet są niższe tzn czy są bliżej gleby niż standardowe ?? nie bede tarł o krawężniki ?
fakt , juz widze ze jest różnica miedzy zderzakiem kombi i sedan , ale ok juz znalazłem
np :
http://moto.allegro.pl/it..._tyl_kombi.html
Ostatnio edytowano 16 marca 2009, 16:45 przez Elerro, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:16
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
Elerro, touring ma inny zderzak na tył
ten pierwszy co pokazałeś to nie jest oryginalny, jest z ABS'u więc nie powinno być problemów
 Tytuł: re
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:35
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Tak, ten zderzaczek z M-Pakietu przedni jest niższy od standardowego. Na środku jego wysokosc jest taka sama, natomiast po bokach jak sa te "splittery" jest nizszy od standardowego jakies 4,5 cm - 5 cm. Ale jak masz zawias M-tech a nie glebę bardzo duza to bedzie ok.
Ja miałem zawias H&R 55/35 i po załozeniu M-Paka nie dało się przez próg zwalniajacy przejechać.
Zamieszczam fotke zwykłego zderzaczka na tym niskim zawiasie
Po założeniu zderzaczka M-Paka była lipa bo nie za bardzo but wchodził pod te splittery.
Nie mam fotki z M-Pakiem ale jak po załozeniu sprężynek M-tech do amorków Sachs Booge M-Tech jest ideał idzie dojechać do krawężnika i przez progi.
Myśle że pomogłem choć trochę.
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:58
pomogłeś pomogłeś.... ;)
ok w takim razie zakładam M pakiet :) i juz tak przy temacie ile taki blacharz- lakiernik weźmie za pomalowanie i założenie zderzaków przód tył ?
aha no i cała historia zaczęła się od tego że przyłożyłem tyłem w murek :) i roztrzaskałem zderzak , przestał mi działać parktronik ( który i tak jakoś dziwnie był zamontowany za zderzakiem tak że nie było widać czujników ) no i 2 niezłe wgnioty w tym wgłębieniu na koło zapasowe ...... teraz pytaniasą takie :) :
Ile moge dostać z autocasco za taką szkode ?? ( zderzak + malowanie, niedziałający parktronik , wgnioty we wgłębieniu na koło zapasowe )
i czy przy okazji pomalować wszystki listwy ( drzwi i zderzaki ) w kolor auta czy lepiej zostawić niemalowane ?
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:06
Moje BMW: 530d
U mnie jak chcesz mieć dobrze zrobione 300zł za zderzak założenie zdjęcie i założenie w cenie.
Wszystko zależy gdzie jesteś ubezpieczony, w przypadku AC zazwyczaj jest tak, że trochę w kieszeni jeszcze zostaje po zrobieniu ;)
Wiesz w kolor na pewno wygląda lepiej, niektórzy mówią, że odmładza to auto, ale czarny plastik ma jeden plus jak gdzieś dojedziesz, lekko obetrzesz po prostu tego nie widać, na listwie w kolor nadwozia od razu rzuca się to w oczy. Tu decyzja należy tylko do Ciebie.
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:19
no tak , ale ni eplanuje nigdzie przycierać :) zresztą ma sie poprostu łądnie prezentować przytre to pomaluje :)
jeśli chodzi o to co zostanie w kieszenie to właśnie o to chodzi ze sie zastanawiam ile zostanie :) a dokładnie ile bede musiał dołożyć żeby mi starczyło na zakup zderzaka "M" na przód + malowanie
pytanie ! lepiej kupić jakiś używany orginał i poprawić jakieś lekkie zniszczenia i pomalować czy nowiutki taki jak ten :
:hyhy:
tak przy okazji mam do sprzedania zderzak przedni do wersji po liftingu :) stan bdb
Ostatnio edytowano 16 marca 2009, 21:25 przez Elerro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:21
Garaż: .
E38
E36
zdecydowanie lepiej kupić oryginalny M-pakietowy używany
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:32
Możesz to czymś poprzeć ??
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:36
Garaż: .
E38
E36
tak
ten co pokazałeś ma te splitery czy jakoś tak, brzydko to wygląda, zdecydowanie lepiej wygląda oryginalny, kupując oryginalny masz 100% pewność ze nie będzie problemów ze spasowaniem
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:54
hmm a mozesz podać ling do jakiegoś foto z org zderzakiem M po liftingu ?? bo mi sie wydaje zekazdy ma takie splitery .......?
kolejne pytanie : czy poza halogenami i liswami cos jeszcze bede musial dokupic w ten zderzak ? jakieś wloty powietrza ?
PostNapisane: 16 marca 2009, 21:57
Moje BMW: 530d
Tunele chłodzenia tarcz hamulcowych i chyba krótkie części nadkoli przednich.
A co do zderzaka bierz używany oryginał, najlepiej kompletny bo kratki i halogeny do mpakietu są drogie i zazwyczaj bardziej opłaca się brać komplet.
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:01
Garaż: .
E38
E36
i chyba płytę pod silnik :niepewny:
nie było liftingu zderzaków M-Pakietu
tak wygląda:
bardzo podobny do tego "tuningowanego"
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:29
nie widać fotki :)
a oco camon z tą płytą ?
i gdzie znajde te części bo na allegro nie widze
Ostatnio edytowano 16 marca 2009, 22:36 przez Elerro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:34
Garaż: .
E38
E36
u mnie obrazek się pokazuje :zdziwko:
tu masz do niego link http://www.llapczyk.website.pl/zdjecia/e46_touring.jpg
no taki plastik co jest pod silnikiem
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:38
hmmm, czyli ten standardowy nie pasuje ........ a szkoda szkoda :)
szukam tych części ale ich nigdzi enie widze ;/
PostNapisane: 16 marca 2009, 22:39
Garaż: .
E38
E36
ale nie jestem tego pewien na 100%
 Tytuł: re
PostNapisane: 16 marca 2009, 23:00
Zakładałem M- Paka na zawiasie M-tech i oponkach 205/55/16 i tak to wygląda:
Osłona pod silnik pasuje ze zwykłej wersji przynajmniej jest tak w coupe do mam taką załozoną i na zwykłym zderzaku też pasowała. Nie trzeba zmieniać części nadkoli bo pasują te ze standardowego zderzaczka (przynajmniej tak w coupe).
Potrzeba jedynie tuneli do chłodzenia tarcz i ich mocowania do belki bo przeważnie te sprzedawane na allegro są bez mocowań, ale wprawny mechanik i lakiernik sobie z tym poradzi za pomocą drobnej listewki metalowej i nie będziesz musiał wydawać kolejnej kasy za mocowanie tunelu (ok. 60 zł za komplet mocowań). Aha tunele do sedana i coupe są rózne także trzeba uważać.
PostNapisane: 16 marca 2009, 23:08
I to jest odpowiedz :) !! :super:
i oczywiście kolejne pytanie :) :zawstydzony: lampy masz seryjne czy sam dokładałęś ? i jaki koszt ? moje seryjne są bez soczewki i xenon :/ założyłem ringi ccfl troche zyskały ale wolałbym soczewki z xenonem
