Teraz jest 27 października 2026, 06:33
 Tytuł: [e39] Na postoju zanika ogrzewanie
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 20:18
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Jak w temacie. Po zatrzymaniu auta czy nawet w trakcie parkingowego manewrowania przestaje dmuchać ciepłe powietrze, a zaczyna zimne. Czy przyczyny szukać w panelu klimatronika, czy w nagrzewnicy, czy jeszcze gdzieś indziej?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 21:00
Wprawdzie z E39 nie miałem kontaktu i mogę się mylić, ale w moim E30 od tego jest oddzielny bezpiecznik. Możliwe, że u Ciebie też tak jest - w takim wypadku wygląda na to, że jest przepalony.
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 23:10
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
u mnie tak bylo jak zapowietrzony uklad mialem. Wowczas tylko podczas jazdy leciało cieple
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 14:58
tez stawiam na zapowietrzenie. Gdy obroty sa niskie, pompa pracuje najwolniej. I wtedy cieply plyn chlodzacy nie jest przepychany przez nagrzewnice. Pozostaje tylko znalezc przyczyne zapowietrzenia / utraty czesci plynu.
A jak zachowuje sie wskaznik temperatury w zaleznosci od obrotów i predkosci? Jest stale wskazanie? Moze zywot pompy dobiega konca?
pzdr
t.
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 17:01
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
Kucharz, masz tak od zawsze?ja tez tak mam,ciepłe leci dopiero jak przekrocze 2,5 obr/min :zdziwko:
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 17:06
Moje BMW: e36 328i cabrio
To masz coś nie teges.. u mnie ciepłe leci non-stop kolor
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 17:31
Moje BMW: G21 340
powyzej 2,5 leci ciepłe,poniżej letnie :zdziwko:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 04:22
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
pompa nowa, termostat nowy, układ odpowietrzany w ASO
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 10:52
Kod silnika: M52B25i
zloz reklamacje panom z ASO. inaczej nie widze. sprawdz czy jak postoisz dluzej na jalowym to czy silnik sie nagrzeje.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 10:55
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
ale temperatura silnika jest dobra? Albo termostat jest uszkodzony i jest ciagle otwarty, wiec temperatura silnika jest za niska, albo zle odpowietrzyli uklad po wymianie termostatu.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 11:28
Mało płynu, wyciek, zapowietrzenie....
Kucharz, jak się zagotuje, puści parę to "zdjać z ognia i przestudzić przy otwartym oknie"
Ja myślę że beta kucharza się nasłuchała że na wolnym ogniu to nie ma gotowania i sama na "wolnym ogniu" nie podgrzewa :oczami:
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 20:46
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Wcześniej miałem problemy, bo czasami wskazówka temperatury rozpoczynała wędrówkę w górę przy dłuższym postoju. Przyczyną (w ASO) okazał się poluzowany jeden z węży chłodnicy, który powodował ubytek płynu. Poprawiono, uzupełniono płyn, odpowietrzono i od tamtej pory wzrost temperatury na postoju się nie zdarza.
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:38
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
Nieźle.
Jakbyś miał V8-ke przed nogą, to byś zamarazł dawno.
2500 obr. przekracza hardkorowiec hehehehe
Ja jeszcze tak dorzuce, dla spokoju, że zauważyłem iż z powodu brudnego filtra kabinowego nie chce lecieć czasem ciepłe powietrze
PostNapisane: 3 stycznia 2007, 21:40
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
filtry kabinowe nowiutkie
 Tytuł: Re: [e39] Na postoju zanika ogrzewanie
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:07
Kod silnika: M52 B20
Witam wszystkich.
Może ktoś będzie mógł mi pomóc bo już nie mam pojęcia co jest grane.
Sprawa dotyczy ogrzewania BMW E39 z 2 litrowym silnikiem. Mianowicie nie ma w środku ogrzewania. Wymieniłem pompę wody, termostat sprawdziłem drożność układu i wszystko jest dobrze. Dwa razy odpowietrzałem cały układ i nic. Jak sprawdzam węże te pod filtrem to są zimne tak samo te trzy które wychodzą z nagrzewnicy. Po odkręceniu węży i odpaleniu samochodu płyn nie leci. Odkręciłem również wąż ten który idzie z pod zbiorniczka wyrównawczego do silnika i też nic nie leci. Już nie wiem co może być. Aha dodam jeszcze że jak włączę silnik i mam odkręcony korek od zbiorniczka wyrównawczego to po chwili płyn podchodzi do góry. Obawiam się że może to być uszczelka pod głowicą ale wolałbym mieć pewność zanim ją zrzucę.
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:17
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Pemger z tego co napisałeś to nie dzała cały układ chłodzenia. Na 100% wymieniałeś pompę wody?
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:27
siem - nie wiem dokladnie jak w twoim ale wydaje mi sie za masz po drodze od motoru do wewnetrznej nagrzewnicy elektrozawory moze ktorys nie otwiera - poza tym male sprostowanie - pompa wody jest napedzana mechanicznie i jak uklad zapowietrzony nie pracuje wolniej lecz po prostu pcha powietrze i minimum wody -pzdr
PostNapisane: 13 maja 2010, 07:32
Pompę wymieniłem na całkiem nową, nie żądną używkę i dalej tak samo. Układ odpowietrzałem dwa razy. Postawiłem auto pod górkę odkręciłem zawór odpowietrzający na zbiorniczku wyrównawczym, włączyłem zapłon tak aby kontrolki się świeciły i ustawiłem ogrzewanie na max-a. Przez korek zbiorniczka wyrównawczego zacząłem wlewać płyn chłodzący tak długo aż woda pojawiła się w odpowietrzniku i wypchnie wszystkie powietrze. Nawet jak już leciał tylko płyn przelałem jeszcze całą konewkę wody żeby mieć pewność że nie ma już powietrza. Zakręciłem odpowietrznik i nacisnąłem górny wąż aby wypuścić nadmiar wody ze zbiorniczka. Zakręciłem zbiorniczek i odpaliłem auto. Tak robiłem dwa razy.
Czy jak wyjmę wtyczkę z tych zaworków to one się otworzą?? Może one się zacinają??
PostNapisane: 13 maja 2010, 09:00
Elektrozawór jak stanie to może stanąć na otwartym i na zamkniętym. Wyjąć i sprawdzić nie zaszkodzi.
Czemu auto pod górę.?
PostNapisane: 13 maja 2010, 09:09
Moje BMW: e36 coupe
Chodzi o to by odpowietrznik przy zbiorniczku był najwyżej położonym punktem układu, wtedy prawidłowo się odpowietrza, gdy auto stoi na równej powierzchni często są z tym problemy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
