Teraz jest 18 lutego 2026, 03:29
 Tytuł: [E36] po wymianie sondy nadal falują obroty
PostNapisane: 17 marca 2009, 09:23
Witam mam problem ze swoim autkiem :( poniewaz faluja obrty na wolnych obrotach,wymienilem sonde lambda ale nic to nie dalo,czytalem tez ze moze to byc silniczek krokowy,nieszczelnosc przewodow czy przeplywomierza.A ze autko jezdzi na gazie to tez wyczytalem ze moze byc problem z membrana w parowniku.I dlatego mam pytanie czy mozna to jakos naprawic bez wiekszych kosztow.Jesli ktos wie to prosze o pomoc :) Z gory dziekuje serdecznie :)
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 14:30 przez robert2504, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 09:29
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
podepnij się pod kompa
u mnie z wolnymi była kiszka, juz miałam wymieniać sondy, a okazało się że czujnik padł - wymieniłam (ok.250zł) i problemy się skończyły :)
ex - e36 320i
PostNapisane: 17 marca 2009, 09:40
ale ktory ten czujnik wymienic? :)
PostNapisane: 17 marca 2009, 09:48
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
narazie nic nie wymieniaj, tylko podepnij bunie pod kompa, najlepiej u jakiegoś sensownego diagnosty, który zajmuje się beemkami
u mnie był jakiś czujnik /nie jestem pewna, sprawdze w chałupie bo mam zakonotowane :) /
ex - e36 320i
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 10:03 przez anya, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 09:57
to moze wiesz czy mozna te czujniki samemu wymienic bo pewnie jak wyminisz to i tak pod kompa trzeba jechac :) :) sprawdze bo tego jeszcze nie sprawdzalem :)
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 10:13 przez robert2504, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:03
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
już wiem - u mnie był czujnik położenia wału korbowego :D
jak pierwszym raz podpinałam, to było że niby sondy walnięte, natomiast potem podjechałam do gościa, który typowo w beemkach takimi rzeczami się zajmuje i wyszło z tym czujnikiem
/o ile wiem, podobne objawy może dawac tez walnięty czujnik wałka rozrządu.. :|
ex - e36 320i
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:20
jak uda mi sie naprawic to sie odezwe do ciebie co z tego wyszlo :) poki co to dziekuje ci za pomoc :) pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:24
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
oki :)
ex - e36 320i
