Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:09
 Tytuł: [E39] Dziwna sprawa z wycieraczkami szyby
PostNapisane: 17 marca 2009, 11:59
Witam .Mam e39 tds i problem jest w tym ze wycierasczki szyby (przedniej) same chodzą i zatrzymuja sie gdzie chca.Dzieje sie to gdy przełącznikiem zrobi sie w doł czyli jednorazowe przetarcie.Gdzie szukac przyczyny?
PostNapisane: 17 marca 2009, 13:02
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ycieraczki
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 17 marca 2009, 16:19
Temat podobny ale w moim aucie same pracują a w linku wyzej problem dotyczy podnoszenia sie o 2-3 cm. po wył. :cwaniak:
PostNapisane: 18 marca 2009, 10:33
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Zawsze można dopisać się do tematu....
PostNapisane: 18 marca 2009, 16:56
mecvhanizm wycieraczek nie jest komputerem i przy silniczku znajduje sie takie cosik okragle z czego wychodzi ten bolec do jakiego sie podlacza ramie czy jak to sie zwie i pod tym okraglym od dolu jest na 90 % taki plastik okragly pod nim sa blaszki miedziane i one odpowiadaja za to w jakim momecie ona stanie (powinno byc kilka ) i od wlasnie tego to zalezy czy wycieraczka sie zatrzymuje gdzie chce czy sie podniesie jak lubisz sie bawic to odkryjesz o co chodzi a jak nie http://allegro.pl/search.php?string=mec ... onal_rec=0
PostNapisane: 19 marca 2009, 08:31
marias242, masz prawdopodobnie walnięty przekażnik od wycieraczek. Przydało by się też sprawdzić przełącznik.
 Tytuł: e39 wycieraczki
PostNapisane: 19 marca 2009, 09:00
Dzieki za odpowiedz.własnie wczoraj byłem u elektryka i faktycznie uszkodził sie przekaznik.nawet gdy przełączyło sie na najwyzszy bieg to nie reagowały i przcowały na tej samej predkosci
