Teraz jest 7 kwietnia 2026, 06:43
 Tytuł: [E36] 1.6 nie odpala gdy ją rozgrzeję
PostNapisane: 14 marca 2009, 10:56
Witam jestem nowy i to moja pierwsza bunia i mam problem mianowicie kiedy odpalam ją rano jest wporzo odpala za pierwszym kopem natomiast gdy ją rozgrzeję i postoi 10-15 minut to muszę kręcić kilka sekund z wciśniętym pedałem gazu. Co to może być słyszałem że regulator ciśnienia paliwa.
Czekam na fachowe porady
Ostatnio edytowano 14 marca 2009, 12:51 przez adahon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2009, 11:42
Regulator ciśnienia paliwa lub czujnik temperatury.
Sprawdź także przepływomierz i przewody doprowadzenia paliwa oraz krokowca.
PostNapisane: 14 marca 2009, 11:46
a jak dobrac sie do korkowca
PostNapisane: 14 marca 2009, 12:01
Wyczyść go sobie. Obstawiam jednak czujnik temperatury.
Pozdro
PostNapisane: 14 marca 2009, 12:07
a czujnik temp któy bo podobno są dwa dał byś radę zaznaczyć jak go znaleść
PostNapisane: 14 marca 2009, 12:13
Numer 13.
PostNapisane: 14 marca 2009, 12:20
Numer 13.[/quote]
nie kumam bazy gdzie to mniej wiecej jest i jak sprawdzic czy jest felerny i czy to ten który idzie na deske czy do kompa?
PostNapisane: 14 marca 2009, 12:50
Czarny to temperatura dla ECU, drugi niebieski to czujnik do wskaźnika temperatury na liczniku.
PostNapisane: 14 marca 2009, 13:15
A jeżeli mam tylko jeden czujnik w moim , mój motor to to m43 1,8 z 97r i mam tylko ten na końcu głowicy . To chyba z niego idzie na zegar i na kompa ?Pozdro.
Wiesiek
PostNapisane: 14 marca 2009, 13:17
Czarny to temperatura dla ECU, drugi niebieski to czujnik do wskaźnika temperatury na liczniku.[/quote]
no dobra a jak sprawdzic czy rzeczywiscie jest uszkodzony, a i jezeli byłby uszkodzony ten od licznika to wskazówka by nie dzialal czyli lezała by sobie po lewej na polu niebieski bez ruchu tak czy to działa jakoś inaczej??
PostNapisane: 14 marca 2009, 13:39
Wieslaw,
Na pewno masz tylko jeden????
Sprawdź dobrze.
PostNapisane: 14 marca 2009, 13:47
Wieslaw,
Sprawdź dobrze.
a jak sprawdzic czy działa??
PostNapisane: 14 marca 2009, 13:57
Do sprawdzenia czujnika potrzebny jest omomierz.
PostNapisane: 14 marca 2009, 19:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
ja mam to samo w e-34
(m20b25) zmienilem czujniki i nadal jest to samo
i tu widze ze u klegi dzieje sie to samo
Scoot14
PostNapisane: 17 marca 2009, 17:48
byłem na kompie i dalej nic nie wykazało.a rozruch po rozgrzaniu silnika bez zmian czyli 5sec kręcenia:( Co proponujecie panowie??
PostNapisane: 22 marca 2009, 07:42
PostNapisane: 22 marca 2009, 12:30
chciałbym jeszcze dodać że auto zostało sprowadzone z włoch i ma włoską instalacje gazową lecz nie miało butli jak je kupiłem i cały czas po polsce zapierdziela na benzynie niemam nawet zamiaru wstawiac gazu czy to moze miec jaiś związek z tym odpalaniem na rozgrzanym silniku???
