Teraz jest 26 października 2026, 07:06
 Tytuł: [E46] 330d Kłopoty z odpalaniem
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:24
[/b]Witam!!! Mam problem z moim bmw 330d (2002r) podczas zapalania samochodu udaje sie go zapalic za piaty razem, pozniej jedzi bezproblemowo, i nastepnie znowu sie to dzieje, zastanawiam sie czy nie jest to czasem akumulator, a druga sprawa jeden kluczyk mi nie dziala nie moge otworzyc samochodu ,drugi zas ok, czy moze to byc bateria w kluczyku, jakie koszta przewidujecie z wyzej opisanymi kłopotami, dziekuje za odpowiedz pozdrawiam
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:43
odpalanie to zależy .. więcej szczegułów ...... na zimnym ? na ciepłym ? po długim postoju ? powodów może byc kilka podaj szczeguły ..... jeśli chodzi o kluczyk to raczej musisz go zakodowac jesli chodzi o baterie to ja np zamiast bateri mam włożony seryjnie akumulatorek i ładuje się jak jest w stacyjce ............... ja bym stawiał najpierw na zakodowanie , poszukaj na forum było już gdzieś jak to zrobic samemu ,
pamiętam że w oplach wystarczyło włożyc w stacyjkę przekręcic na pozycje 1 i kliknąc zamykanie i otwierania i po zabawie .....
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:10
Moje BMW: X6
A na drugie masz blondynka? Sprawdź baterie , i dlaczego piszesz tak chaotycznie? Nie opisujesz dokładnie problemu tylko tak piszesz ogulnikowo na ''odwal się''.
Dopisz czy auto nie chce odpalać na zimnym ciepłym itd, co do kluczka to mniej wtajemniczeni mogli by pomyśleć ze w drzwiach nie chce Ci się on przekręcić.... :wstyd:
PostNapisane: 17 marca 2009, 18:01
Moje BMW: e46 320D
a jakie masz ładowanie aku
sprawdz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
