Teraz jest 27 października 2026, 16:33
 Tytuł: [E36] 318 m40 powyzej 5tys obr przerywa
PostNapisane: 16 lutego 2009, 11:50
Kiedy przyspieszam i chce jej troche przycisnac to zaczyna przerywac powyzej 5 tys obr
a ponizej 5 tys obr chodzi i przyspiesza dobrze? Czy to moze byc przez zły olej w silniku a moze przez którys popychacz???
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:43 przez salek90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lutego 2009, 13:52
masz silnik m40.. za problemy ktore masz najprawdopodobniej odpowiedzialny jest zuzyty walek, dzwigienki, popychacze.. poszukaj podobnych tematow :)
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 16 lutego 2009, 14:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moim zdaniem powinienes zobaczyc czy nie masz wilgoci na układzie zapłonowym..moze sie myle. ale miałem m40 tyle ze w e30 i 1,6i gdzie zarznał mi sie rozrzad i podobnych problemow nie miałem tyko strasznie klepała jak diesel...
PostNapisane: 9 marca 2009, 08:20
a mam jeszcze jedno pytanie co moze byc przyczyna głosnej pracy rozrusznika podczas odpalania
PostNapisane: 9 marca 2009, 10:22
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
1. wymien filtr paliwa, sprawdz wydatek pompy paliwa
2. sprawdz ukl. zaplonowy oraz czujnik polozenia walu korbowego
3. jesli punkty 1 i 2 wyjda pozytywnie - walek, dzwigienki, pastylki i kompensatory do wymiany
U mnie w M40 nie bylo wogole slychac cykania, chodzil jak zawsze a jednak sie nie wkrecal powtyzej 5tys
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:04
chodzi mi o sam rozrusznik bo silnik chodzi i pali bez problemu
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:25
Pewnie wyrobione tulejki.
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:52
a mam jeszcze takie pytanie jaki olej wlac do silnika jezeli cykaja popychacze
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:57
A jaki masz teraz? Sama wymiana oleju może nie być wystarczająca.
PostNapisane: 11 marca 2009, 23:52
olej czasem może wyciszyć ale nie w każdym przypadku, niektórym po LIQUI MOLY ucichły
ale jeżeli ci cykają to już wiesz czemu nie ciągnie do końca sam olej już nie wiele zdziała..
PostNapisane: 15 marca 2009, 15:32
a i mam jeszcze takie pytanie co oznaczaja zółte kropki na przednich sprzezynach a co zielone na tylnich
PostNapisane: 17 marca 2009, 21:54
albo niebieskie przód co oznaczaja
PostNapisane: 18 marca 2009, 13:08
Co do tych kropek to słyszałem że oznaczają one twardość zastosowanych sprężyn. Czerwone kropki-sprężyny twarde-typowo sportowe, pomarańczowe średnio twarde, żółte często średnio komfortowe, zielone coś pomiędzy sportowymi a komfortem a niebieskie wzmocnione przystosowane do jazdy po szczególnie wyboistych drogach.
Każdy producent stosuje swój własny sposób oznaczania sprężyn . Zazwyczaj jednak występuje taki podział jak podałem.
PostNapisane: 23 marca 2009, 13:16
a mam jeszcze takie pytanie odnosnie inspekcji bo za piereszym razem zwarłem pin 19 i 7 i nic to nie dało za drugim razem zwarłem pin 7 z masa i tez nic to nie dało czy macie jeszcze jakies pomysły na skasowane acha i jak powinny wyglądac te kropki po skasowaniu wszystkie zielone powinny sie palic czy jedna? Przypominam ze jest to bmw e36 318 m40 sedan 1993r
PostNapisane: 23 marca 2009, 15:55
po skasowaniu powinny sie palić wszystkie zielone kropki... mi tez za pierwszym razem skasowanie kontrolek oleju nie wyszło ale próbowałem az w koncu sie udało.
PostNapisane: 23 marca 2009, 17:35
podepne sie tutaj tez testowalem kasowanie inspkcji podpinalem tak i tak z 10 razy i lipa nic sie nie wykasowalo
PostNapisane: 23 marca 2009, 18:24
Panowie a ten temacik przeglądaliście?
[FAQ] Kasowanie inspekcji
Tam jest opisane dużo sposobów jakie stosują użytkownicy włącznie z możliwymi przyczynami niepowodzenia.
Proponuję się najpierw z tym zapoznać.
PostNapisane: 23 marca 2009, 18:41
dzieki za podpowiedz udało mi sie skasowac
PostNapisane: 23 marca 2009, 18:55
aha i jeszcze raz co do tych sprezyn to czy jest jakas róznica pomiedzy silnikami 4cylindrowymi a szczęścio
PostNapisane: 30 marca 2009, 21:31
a powiedzcie mi co oznacza jesli mam niebieskie amortyzatory i czy one pasuja do normalnych sprężyn???
