Teraz jest 22 lutego 2026, 15:40
 Tytuł: [Exx] Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:43
witam
mam pytankao
wymieniałem niedawno uszczelke pod głowicą w BMW e36 320 ale to chyba nieważne jakim modelu mianowicie słyszałem ze ponoć w bmw jest tak ze po wymianie uszczelki i przejechaniu ok 1000 km ponoć trzeba jechać na dokęcanie głowicy czy to prawda nawet słyszałem ze moze być tak ze 2 razy
proszę o pomoc bo niechciałbym uszkodzić silnika w ten sposób
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 00:07 przez Niewierny20, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:47
Niewierny20 napisał(a):
witam
mam pytankao
Uszczelkę przy montażu się dokręca etapami potem już można latać beż żadnych ingerencji.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 17 marca 2009, 18:31
Niektórzy twiedzą, że nie trzeba dokręcać głowicy. Inni twierdzą, że należy. Ja też za tym jestem. Koszt jest nieduży a po co ponownie wymiać uszczelkę i kłopot mieć (można przegrzać silnik). W poprzednim samochodzie jak nie dokręciłem, to po ok 20 tys km znowu wydmuchało uszczlke.
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:45
Kod silnika: M52b20
witam
mam pytankao
w BMW nie potrzeba ponownie dokręcać tak jak pisał kolega wyżej głowicę dokręca się w trzech etapach i oczywiście z zastosowaniem nowych śrub
PostNapisane: 18 marca 2009, 00:01
witam -glowice sie planuje przy wymianie uszczelki i przy montazu dokreca sie okreslonymi momentami -nie przewiduje sie ponownego dokrecania - problemy wystapia tylko wtedy gdy nie przeszlifujemy plaszczyzny glowicy-pozdrawiam
PostNapisane: 18 marca 2009, 00:10
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Niedawno wymieniałem uszczelke pod głowica. Głowica była planowana, a dokrecali ja na dwa etapy, drugi po 1000 km ... także różne szkoły.. jestem raczej za dokrecaniem na raty...
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 18 marca 2009, 08:45
jeszcze raz o dokrecaniu glowicy -producent kazdego motoru przewidzial tez i naptrawe glowicy -momenty dokrecania i ilosc etapow podana jest w instrukcji lub na opakowaniu uszczelki -rzadko sie spotyka w tej chwili by glowice dociagac jeszcze raz po przejechaniu np.tysiaca kilometrow -pozdrawiam
PostNapisane: 18 marca 2009, 11:11
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Tak jak koledzy piszą głowicy nie dokręca się ponownie po jakimś przebiegu. Ta "szkoła" wywodzi się chyba z wymian uszczelki bez zastosowania nowych śrub głowicy. Odpowiednie siły, kolejności i etapy dokręcania nowych śrub głowicy są zawsze dołączone do nowej uszczelki głowicy (firmowej, np. Elring, Reinz, Goetze).
PostNapisane: 18 marca 2009, 11:26
Nie ma żadnych szkół !!! To nie czasy żuka i malucha. Głowicę dokręca się zgodnie z technologią naprawy opracowaną przez producenta. Dokręca się podanym momentem a potem o podane kąty /ze względu na różnice w tarciu/. Stones i harnas621 mają słuszną rację.
PostNapisane: 18 marca 2009, 11:59
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Szkoła jest jedna - stosowac sie do zalecen producenta :) Chyba ze Pan Kazio z warsztatu wie lepiej, co jest lepsze dla naszego silnika niz jego konstruktor :super:
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 18 marca 2009, 12:25
Tak - Pan Kazio dokrecał uszczelke kluczem dynamometrycznym, a po 1000km jak przyjechałem dokrecił ją ponownie kluczem dynamometrycznym i jeszcze troszkę dokręcił - domniemam, że tym samym momentem - klucz ten sam :niepewny: wiec jak to jest???
dlaczego tak sie działo ??
Auto to astra F 1.4
73!! 51!!
PostNapisane: 18 marca 2009, 13:31
Konstruktor określa moment jakim należy dokręcić wstępnie głowice i potem o jaki kąt należy przekręcić śruby /już bez użycia klucza dynamotrycznego/ Napisz więc enigmatic skąd twój mechanik wiedział jakim momentem dokręcić po 1000 km te głowicę ??? Konstruktor silnika tego nie określił więc pewno jakieś przyrodzone zdolności mu to umożliwiły. /a potem że liche te głowice coś robią/
PostNapisane: 18 marca 2009, 14:48
Myślę, że temat dokrecania głowicy się wyjasnił :ok:
lizardking,
Jakbym wiedział to bym się nie zapytał: ;)
wiec jak to jest???
facet robi silniki od 30 lat, wiec chyba zna sie na rzeczy i raczej nie zepsuł niczego - silnik chodzi bez zarzutu jak narazie (2 tys po remoncie)- zobacze po 20 tys czy nie bedzie problemu, ale jestem dobrej mysli
wszystkie sruby dokrecały sie pomiedzy 90-180 st.
napisałem, że
bo tak to wygladało, ale to moje domniemania :) byc moze chodziło własnie o ten kąt... :ok:
:ok: :ok: :ok:
73!! 51!!
PostNapisane: 18 marca 2009, 15:14
no to ciesze sie że ci wyjaśniłem :hyhy:
osobną sprawą jest to że przy głowicy silnika benzynowego o niewielkiej pojemności i z dwoma zaworami w cylindrze można pozwolić sobie na więcej niż przy głowicy czterozaworowego R6. Napewno więc z Twoim autkiem będzie alles in ordung
PostNapisane: 18 marca 2009, 15:19
lizardking,
tez tak mysle :ok:
73!! 51!!
PostNapisane: 18 marca 2009, 15:28
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Miejmy nadzieje ze wszystko bedzie ok. Ja jednak nie odważyłbym sie na taki krok, moze mlody i głupi jestem i sie nie znam :) Glowica w Astrze jest aluminiowa, i wystepuja tam jakies naprezenia materialu podczas pracy silnika, jego nagrzewania, roznicy temperatur itd. Ale tak jak napisal lizardking, mała głowiczka to i naprezen duzych nie ma.
607 275 281
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Właśnie mamy u brata na warsztacie 520i E39. Po zdjęciu głowicy okazało się że poprzedni mechanik zerwał gwint w bloku, następnie rozwiercił na M12 (z M10) i włożył śrubę nie wiadomo skąd... Część śrub była dokręcona taką siłą że nie szło ich ruszyć, inne za to można było wykręcić palcami.... Także i tacy fachowcy są :wstyd:
PostNapisane: 18 marca 2009, 15:34
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Czasem sie sdarzy zerwac gwint - wiadomo, ale to przewaznie w starych silnikach lub w takich ktore np stały bez glowicy i gwin w bloku troche przyrdzewial. Ja w takich przypadkach rozwiercam sobie to na wiekszy rozmiar, dotaczam szpilki i wkrecam je w blok, a glowice wedy przykrecam nakretkami. Jak do tej pory nie bylo z tego powodu reklamacji.
607 275 281
PostNapisane: 18 marca 2009, 15:42
panowie -oczywiscie gwint ma prawo sie zerwac i ten dokrecany tez specjalnym kluczem -ale wroce do uszczelki -w kazdym aucie idzie ja jeszcze dociagnac po przejechaniu tego przyslowiowego tysiaca -ale czyni sie to ze szkoda i dla glowicy i uszczelki i wlasnie owych srub -naprezaja sie one mianowicie do granic wytrzymalosci i potem albo przy odkrecaniu problemy albo tez i przy uzytkowaniu samiostnie pekaja -nie wspomne o gwintach -co do pana kazia to wlasnie powiem tak na zuku sie uczyl i wprowadza te wiedze do dzisiejszych technik ale kiedys /czego mu NIE ZYCZE / moze sie przewiesc -powodzeenia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
