Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] BMW E36 2.0 24V TRZESIE SILNIKIEM
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:25
WITAM MAM PROBLEM ZE SWOJĄ E36 2.0 24V M50 MIANOWICIE CHODZI O DRGANIA NA BIEGU JAŁOWYM WRĘCZ TRZESIE MOTOREM:( OBROTY NIE FALUJA A JAK ODŁĄCZAM PRZEPŁYWKĘ TO CHODZI JESZCZE NIE RÓWNIEJ:( JAKA MOZE BYC TEGO PRZYCZYNA????????????
Nie krzycz na forum! Kucharz
KOMISAR2009
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 12:56 przez KOMISAR2009, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:36
na moje : poduszki pod silnikiem , miałem tak w e46 wymieniłem lewą poduszkę i po problemie
PostNapisane: 17 marca 2009, 12:58
Zgadzam się z kolegą wyżej .
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:09
Moje BMW: E-36
Witam.
U mnie przyczyną była brudna przepustnica, została wyczyszczona i po kłopocie. :)
PostNapisane: 18 marca 2009, 16:18
SPRAWDZE TA PODUSZKE ALE OBROTY NIE CHODZA NA WSKAZNIKU ALE JAKOS TAK NIEROWNO CHODZI I TO NAWET BARDZO
KOMISAR2009
PostNapisane: 18 marca 2009, 16:27
Moje BMW: E36M3,E66
Przyczyn moze byc duzo :( zamach, sonda i jak wspomniana poduszka podlacz auto pod kompa moze znajdzie przyczyne
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:55
porutaaa, nie wiem pod jaki komputer podpinasz auto, ale jeszcze nie słyszałem o takim co by uszkodzoną poduszkę silnika zdiagnozował. Sprawdż w jakim stanie są te gumy jak chłopaki radzą.
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:00
Moje BMW: E36M3,E66
Chodzilo mi o to ze to nie koniecznie moze byc poduszka silnika przyczyn moze byc kilka, ewentualnie mozna podlaczyc czy nie ma zadnego bledu
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:16
Kod silnika: m52b20
sprawdź podciśnienia
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:58
by nie zaśmiecać forum ma takie pytanie, poduszki silnika e36 i e46 są takie same?
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:28
witam ja mam podobną przyczyne trzęsie śilnikiem i chodzi na dwa gary . wiem ze przyczyn moze być dużo ? co mam sprawdzić.Pomózcie .Mam bmw e36 320i,
bez vanosu
dawid szy
PostNapisane: 22 marca 2009, 16:39
mialem identycznie jak wy koledzy,silnik az podskakiwał i okazało sie sonda lambda :dobani:
PostNapisane: 22 marca 2009, 17:25
ja mam tez ten problem trzesie autem jak stoi w miejscu pojechalem na kompa i pokazalo ze sonda jest juz doniczego jutro jade po nia i zaloze mam nadzieje ze to bedzie to...
PostNapisane: 22 marca 2009, 19:44
Witam. Miałem założyć nowy temat ale widzę że mogę podłączyć się po ten, a wiec:
Posiadam E46 320d i na biegu jałowym strasznie drży auto aż nie które plastiki "skrzypią" co strasznie Mnie wkurza, co to może byc?
poduszki pod silnikiem? niechciałbym wymienić pół samochodu wiec czekam na opinie
PostNapisane: 24 marca 2009, 09:28
Poduszki całe. Wymienilem cewki na boscha uzywane bo mialem te zundepule czy jakos tak i niby troche lepiej ale nadal czuc te drgania i nadal trzesie:( a tak wogole czy jesli w nocy te cewki iskrza na jalowym to znaczy ze sa zle??????
KOMISAR2009
PostNapisane: 24 marca 2009, 09:33
No raczej dobre nie są. Jeżeli jest iskrzenie to pewnie mają przebicie.
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:45
nie wiem juz sam sprawdzalem 3 kpl i wszystkie iskrza :( nie mam pojecia odchodze juz od rozumu
KOMISAR2009
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:46
a amoze wie ktos co to za czujnik jest w obudowie filtra powietrza w e36 m50 2.0 od ktorego wychodza 2 gumowe przewody nr z niego 1730682? za co on odpowiada?????
KOMISAR2009
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:51
kolego wyczyść masy silnika na akumulatorze silniku i karoserii.
Po prostu ucieka Ci iskra bo nie ma dobrej masy więc smiga gdzies koło cewki.
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:55
a gdzie te przewody od masy sa?
KOMISAR2009
