Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:36
 Tytuł: [e36] gdzie jest korek od płyn. chłodz. na bloku???
PostNapisane: 16 marca 2006, 09:10
chce spuscic płyn z bloku silnika , ale nie wiem gdzie jest korek , czy ma ktos moze zdjecie???
nie mam pojecia gdzie on jest , ( silnik 1.6 M43)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 21:46 przez guccio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 marca 2006, 22:36
Z tego co kojarze powinien się znajdować na dole bloku cylindrów pod kolektorem wydechowych od strony skrzyni biegów, najlepszy dostęp od spodu auta.
PostNapisane: 16 marca 2006, 22:40
Kod silnika: narazie m40
W m50 jest po stronie kolektora wydechowego, pod nim.Obiło mi się o uszy że w każdym BMW jest on właśnie tam.Jest to śruba na klucz 17 jak mnie pamięć nie myli
BMW ....i wszystko jasne :-) !!!
PostNapisane: 19 marca 2006, 23:28
dokładnie, krorek jest pod kolektorem wydechowym
PostNapisane: 20 marca 2006, 08:10
ok dzieki
