Teraz jest 27 października 2026, 17:44
 Tytuł: [E34] 535i problem z obrotami
PostNapisane: 18 marca 2009, 14:55
Moje BMW: m30b35
Witam jestem nowy na forum i mam problem ze swoim bmw e34 535i. mianowicie problem jest ze posiadam w niej gaz na blosie od niedawna ale nie miałem żadnego strzału. ale gdy bunie odpale z rana to wkręca się tylko do 2tys/obr na gazie i na benzynie nie wiem co jest ale zauwarzyłem ze jak sie nagrzewa to jest coraz lepiej ale gdy ja zostawie i ostygnie to z powrotem jest to samo. czy moze być to coś z gazem bo wczesniej tak nie bylo. prosze o pomoc.
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:27
Witaj. Może dostaje za dużo powietrza. Na zimnym silniku potrzebna jest bogatsza mieszanka i przez się dusi. Jak złapie temperaturę wystarczy że mieszanka będzie uboższa. Każdy wie że ciepły silnik spala mniej paliwa. Sprawdż szczelność przewodów i udaj się do gazownika na regulacje. Nie wykluczone też, że sonda przekłamuje.
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:13
Moje BMW: m30b35
AHA. a opłaca sie jechac na kompa czy nie za bardzo??? no niby sprawdzalem czy jest szczelny no i wszystko oki. no ale na gazie i tak praktycznie nie jezdze bardziej mi zależy o Pb. bo tak to naprawde kiepskawo jest. no i tak jak sie jej doda wiecej gazu to tak sie dlawi
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:23
Moje BMW: m30b35
aaaa i jeszcze mam centralke do gazu automatyczna i jak przelacze na gaz to po zgaszeniu auta i tak zapalam na Pb ale musze trochce dlugo krecic ze by mi odpalila. tak ja by iskry brakowalo albo Pb. moze to cos ten gazownik pomerdal i sieje jakimis bledami??? co ty na to??? no i jes takie troche spalanie big bo tak pokazuje 20l a wczesniej tak 17l
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:36
A co to za 535 manual, automat, przepustnica elektroniczna czy zwykła? Pojeździj tylko na benzynie, zobacz jak będzie odpalał. Przepływomierz w jakiej kondycji?
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:49
Moje BMW: m30b35
manual, przepustnica zwykła. wlasnie jezdze cały czas na Pb i to samo . nic sie nie zmienia. przepływka oki. nie bylo zadnego strzału.
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:50
Jak luz zaworowy? Ściągłeś wąż od gazu, całkiem zdemontowałeś mikser/blos, czy tylko nie przełączałeś na gaz?
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 21:55 przez Pinczer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:53
Moje BMW: m30b35
no tego nie jestem w stanie okreslic troche mi cos tam klekocze.
PostNapisane: 18 marca 2009, 21:57
Moje BMW: m30b35
aha tylkonie przełaczalem na gaz. nie demontowalem gazu, ale on tez jes podpiety pod listwe wtryskowa wiec tam cos moze jes zle??
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:01
Musi być. Wtryski podczas pracy na gazie muszą być odcięte/odłączone. Wiec w ich wiązkę jest wpięty emulator lub przekaźnik. Ściąg chociaż wąż reduktor/mikser. Może popuszcza gaz.
Jak z tym układem zapłonowym? Na starych świecach M30 nie bardzo chce palić od kopa.
Edytuj posty bo nie wiadomo o co chodzi.
PostNapisane: 18 marca 2009, 22:08
Moje BMW: m30b35
aha dobra a jak ten emulatoj jes kaput to moze tak sie dziac??? swiece sa nowe przewody dobre palec i kopułka oki jutro zobacze z tym wezem no i co do tego gazu to jak pisalem musze ja troche pokrecic za nim mi odpala.
PostNapisane: 19 marca 2009, 17:38
Moje BMW: m30b35
zdjelem dzisiaj tego węza i nic dalej to samo. nie wiem co dalej z tym robic. ma ktos moze \ jeszcze cos na mysli co moge z tym zrobic???j
PostNapisane: 19 marca 2009, 17:41
Podmień przepływomierz. Zmierz ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, ciśnienie jakie daje pompa paliwa.
PostNapisane: 19 marca 2009, 18:08
a co ma do tego automat czy manual??
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 20 marca 2009, 14:58
Moje BMW: m30b35
ale to cos ma do tego ze na zimnym zle a na ciepłym jest oki???? no tak ale nie bardzo mam czym to zmierzey musial bym do jakiegos mechanika podjechac.
PostNapisane: 20 marca 2009, 15:04
Znajomy tak miał w E32, nie miała za bardzo siły wjechać na wzniesienie. Dobra pompa daje ok 6 barów. U znajomego dawała 1 przy odpalaniu, po jakimś czasie jazdy na gazie, dobijała niespełna 3 bary z tego co pamiętam.
Podmień od kogoś pompę. Wężyk od regulatora ciśnienia nie jest uszkodzony? Nie spadł?
Zacznij od przepływomierza bo jego awaria jest bardzo prawdopodobna i jego podmiana najprostsza.
PostNapisane: 20 marca 2009, 20:33
Moje BMW: m30b35
nie podcisnienie oki. no bede cos myślał ale nie mam zabardzo od kogo. a pompa pasowała by od 2.0 24V??? a i ja kolego to w sumie tylko na benzynie jezdze na gazie to sporadycznie i to pare kilometrow w trasie. a jak mozna sprawdzic przepływke bez podmiany????
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:12
Tak.
Co do sprawdzenia przepływomierza w domowych warunkach, raczej słabo. W sieci gdzieś widziałem coś takiego, ale ja bym wolał podmienić. Z uwagi na ryzyko nie właściwego pomiaru itd.
Kompa resetowałeś? Jeśli coś dzieje się z ciśnieniem paliwa lub osprzętem mapa może być "rozjechana".
PostNapisane: 21 marca 2009, 18:50
Moje BMW: m30b35
oki to jak cos to pompe mam a jak tego kompa zresetowac?????bede sprawdza pompe i przpływke po niedzieli i napisze co tam sie dzieje.
PostNapisane: 22 marca 2009, 11:50
Wszystko znajdziesz używając wyszukiwarki.
RESET:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=592
