Teraz jest 6 listopada 2025, 14:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [e36] odpowietrzanie ukladu chlodzenia-usterka zlokalizowana
PostNapisane: 16 marca 2006, 14:22
:) wiekszosc z Was pewnie wie jak to zrobic, ja chcialbym sie dowiedziec jak prawidlowo przeprowadzic ta operacje, mniej wiecej wiem , ale jak odpowietrzyc uklad po wymianie termostatu? ( do ukladu ponoc wchodzi okolo 6.5 L plynu) kolega z ktorym chcialem to zrobic chwilowo nie ma czasu , wiec w niedziele sam to zrobie wiec prosze o pomoc (E36 1.6i M43)
[ Dodano: Czw 16 Mar, 2006 ]
znalazlem juz w necie , ale jesli ktos chcialby sie podzielic wiedza chetnie poczytam , do niedzieli jeszcze czas :)
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2006, 21:45 przez guccio, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 marca 2006, 19:41
Prosze bardzo Obrazek
PostNapisane: 17 marca 2006, 01:10
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
A więc teraz ja opisze, co wiem o odpowietrzaniu na chłodnicy jest plastikowa śrubka (ta obok korka do wlewania płynu do chłodnicy), która służy do odpowietrzenia układu.Śrubkę tę należy wykręcić podczas zalewania układu płynem, po zalaniu zakręć ją i pozgniataj parę razy górny wąż. Płyn w zbiorniczku będzie ubywał. Następnie możesz zapalić silnik, jeśli zacznie się gotować i poziom płynu w zbiorniczku podnosić, to wtedy zakręć chłodnice, zgaś silnik i odkręcając lekko tą śrubkę aż do wyrzucenia pary. Jeśli przestanie wyrzucać nim parę to odkręć korek od chłodnicy,po to, aby płyn zszedł na w dół w zbiorniczku a odpowietrznik zakręć następnie możesz pouciskać górny wąż z chłodnicy, jeśli potrzeba to uzupełnij płyn w zbiorniczku.
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 17 marca 2006, 08:49
W m40 dodatkowo jest sruba do odpowietrzania na korpusie termostatu.No i srubka PLASIKOWA na chłodnicy ktorą trzeba super delikatnie dokrecać..... bo jest bardzo słaba.
POZDRAWIAM
REKIN 8)
BMW E30 318i M40 byÂło ,sprzedane i rozbite przez amatora.
Obecnie mondeo
PostNapisane: 20 marca 2006, 08:26
dzieki bardzo, juz wymienilem termostat, i jest git , silnik sie grzeje momentalnie , lepiej pracuje, jest ok
a co ja sie najeb...bo sruba mi sie ukrecila od mocowania termostatu, a tu czas mnie gonil , w koncu zakrecilem na dwie sruby i dojechalem bez problemu do domu, nie ma zadnych wyciekow jak na ta chwile, uklad dobrze odpowietrzony , takze spokojny juz jestem
PostNapisane: 20 marca 2006, 10:06
Kod silnika: M52B25
No to ładnie dobra robota , ale dokręć też na ta trzecią śrubę. :)
Ostatnio edytowano 20 marca 2006, 10:22 przez Labrador, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 marca 2006, 10:08
nie , tam juz nie ma gwintu :(
poczekam jak bede mial czas to sobie nawierce otwor i przegwintuje, na razie nie ma wyciekow wiec daje sobie luz, po co mam sie stresowac :D
[ Dodano: Pon 20 Mar, 2006 ]
taka to przyczyna nie dzialajacego termostatu, okazalo sie ze sam termostat jest ok, tylko w jakis sposob zostal ulamany jeden uchwyt
PostNapisane: 21 września 2008, 13:27
witam. ja też prosze o pomoc bo moja nagrzewnica nie oddaje ciepła do srodka samochodu.silnik szybko łapie temperature ale nie grzeje nagrzewnica.Dodam ze jestem teraz w anglii kupiłem samochód od angola i mysle ze jakby mu coś tam przeciekało to byłby za głupi zeby wsypywać jakiś proszek do środka ,auto było cały czas serwisowane a on nic nie zrobił tak mysle bo nawet nie wie jaki olej jest wlany do silnika.Czy przyczyną może być zapowietrzony uklad czy termostat? dodam że jak go przyprowadziłem musiałem dolać płynu bo było minimum albo nawet troche mniej.Zgóry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 22 września 2008, 19:57
Kod silnika: M52b20
brak ogrzewania w środku auta to jeden z typowych objawów zapowietrzenia układu
otwórz ogrzewanie na max i odpowietrz cały układ
termostat to druga sprawa ale zacznij od odpowietrzenia
PostNapisane: 8 listopada 2008, 17:53
Tak ładnie tu opisujecie o odpowietrzaniu. To jak mam odpowietrzyc 318 tds z 97r. Moze tak byc ze sam się odpowietrza.
[ Dodano: 8 Listopad 2008, 18:05 ]
Nie ma żadnego odpowietrznika ani na zbiorniczku ani na termostacie ani na chłodnicy. I ktoś wczesniej pisał ze nie grzeje srodek. A u mnie grzeje tylko słabo i na szyby tez slabo. I nie piscie zebym wymienil termostat bo wymieniony. 2 elektroawory tez ciepłe to chyba dobre. Temp. stoi na srodeczku. Rano jak jade rozgrzewa sie po 3 km. Może byc jeszcze zły filtr pylkowy bo nie wymieniałem. Ale szyby nie paruja. I klina tez dziala dobrze. Wiec zostaje mi jeszcze nagrzewnica tak? :mur:
Ciejo
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 13:26
Co to moze byc za pszyczyna . jak stoi z zapalonym silnikiem to kreska jest pozimu temperatury na srodku ale jak sie poruszam to spada na niebieski
PostNapisane: 14 grudnia 2008, 18:08
Termostat
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 11:25
To moze ja dorzuce jeszcze swoje 3 grosze:). Mam bume od tygodnia wiec nie wiem jak tam powinno być z temperaturą. W każdym bądź razie rzadko kiedy wychodzi mi poza niebieskie pole, najczęściej utzymuje sie w nim, czasami w ogóle jest na 0. W środku może nie ma ukropu ale powietrze leci ciepłe. To co różni mój przypadek od pozostałych to to że ma instalację gazową (prawdopodobnie) 3 generacji i slyszałem już opinie że to po prostu parownik pochłania tyle ciepła że tak ma być i już albo też opinie taką że przy wentylatorze elektromagnetycznym który tam jest (wisco?) jest takie super chłodzenie że w zimie tak trzyma i tyle. Po której stronie jest racja ?? aha poziom płynu mam poniżej poziomu (jeśli poziom to ta środkowa kreseczka od strony wentylatora) nie zdążyłem jeszcze go uzupełnić ale nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ na sytuacje.
PostNapisane: 28 grudnia 2008, 12:35
Albo masz uszkodzony termostat i jest cały czas otwarty albo nie masz go wcale :] Ale to na pewno termostat :)
PostNapisane: 16 października 2009, 11:53
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
to moze i ja sie dolacze do tematu
w mojej beci na postoju przy wlaczonym na maxa ogrzewaniu leci ledwo cieple powietrze ale jak jade to leci cieple reasumujac im wyzsze obroty tym cieplej w autku a rura od chlodnicy gorna goraca a dolna zimna wiec pewnie zapowietrzony uklad czy moze sie myle?? dodam ze temperatura silniak jest ok w miare szybko sie nagrzewa i trzyma pion...i jeszcze jedno czy te objawy moga byc zwiazane z tym ze na zimnym silniku przy przelaczeniu na gaz (sekwencja) auto faluje na obrotach i nie chce jechac??a jak sie dobrze nagrzeje to jest wszystko super
 Tytuł: Re: [e36] odpowietrzanie ukladu chlodzenia-usterka zlokalizowana
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 20:27
Moje BMW: E36 318i
A ja mam taki problem. Mam E36 318i. Niedawno wstawiłem gazik sekwencje.
Po jakichś 2 tygodniach zauważyłem że nie grzeje mi w środku. Co ciekawe na szyby idzie gorące powietrze, a jak przełącze dmuchanie na środek to idzie zimne. Co to może być? Może to że parownik bierze w zimie dużo ciepła ??
Poziom płynu mam duży, dolewałem jeszcze raz po wstawieniu gazu.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 20:53
Kod silnika: m52tub25
Tak ma być było o tym sporo razy na forum.
PostNapisane: 1 stycznia 2010, 21:07
Moje BMW: E36 318i
Dzięki kolego :)
Mówisz że to jest normalne.??? To w lecie bedzie dmuchanie gorące? Bo już chciałem coś robić albo odpowietrzać układ, albo wymieniać termostat.
To jaka jest przyczyna tego, o co chodzi ?
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 17:49
Moje BMW: e36 318 tds
Kod silnika: M41
Witam wszystkich chcę dołączyć do tematu i spytać bo nie wyczytałem czy jest możliwe odpowietrzenie układu chłodzenia w 318 tds z 97r (bez klimy) czy nie a jeśli jest to gdzie bo bez rozkręcania nic przy silniku nie zauważyłem a każy mi mówi że mam nie odpowietrzony układ. Fakt chyba we wrześniu padłami pompa wody i taki przypadkuwy mechańior mi wymienił bo byłem w trasie i mógł nie odpowietrzyć bo na wolnych obrotach tak do 1000 dmucha zimnym po przekroczeniu 1500 obrotów zaczyna trochę cieplej dmuchać. Teraz w tych korkach namarzłem się jak ch--ra, na każdych światłach mam zimę w aucie. Może ktoś z was wie coś na ten temat bo tak naprawdę nie mam sprawdzonego porządnego warsztatu a w pierwszym lepszym zaczyna się to samo dużo gadania, gdybania i na koniec 200% lub więcej kasy. Pozdrawiam w Nowym Roku
PostNapisane: 27 września 2010, 11:35
Siemka, odgrzeję bo nie chcę pisać nowego tematu, u mnie problem jest taki że jak stoję to się grzeje jak jadę to jest ok. ponadto jak stoję to nie działa ogrzewanie, jak jadę działa ok. To by sugerowało że termostat się otwiera ale coś jest nie tak .. jak myślicie co to ?
