Teraz jest 27 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:48
Witam,mój problem polega na tym że czasami jak nie dam gazu przy rozruchu silnika to silnik mi nie chce odpalić,odpala i po chwili gaśnie,ale jak dodam gazu to normalnie odpali.Dzieje się to nie za każdym razem,mój silnik to m-43 1,8i z 1995r e 36 przebieg około 200tys.Co to może być,prosze o pomoc !
PostNapisane: 18 marca 2009, 20:56
Kod silnika: M52b20
być może trzeba przeczyścić przepustnicę może się nie domyka za każdym razem
dobrze by było spojrzeć na krokowca
spore znaczenie ma też czujnik na przepustnicy
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem
PostNapisane: 19 marca 2009, 15:33
Ja mam to samo moje to bmw e36 1.6 97r. i ręce mi opadają co z tym zrobić?
a juz wogóle to gdy ja rozgrzeje to jest dopiero problem pedał gazu wciśniety do połowy i kręce 5sec.
PostNapisane: 19 marca 2009, 15:59
Panowie polecam zobaczyć silnik krokowy i przepustnice !!! u mnie to pomogło w E36
PostNapisane: 19 marca 2009, 16:54
przepustnice sprawdzałem w nastepujący sposób odkręciłem ten dekielek u góry i czekałem co sie bedzie działo no i gasła to chyba dobrze ??
a korkowca jak sprawdzić
jest na wieszchu czy cos trzeba odkręcać
