Teraz jest 26 października 2026, 13:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 marca 2009, 10:40
Kod silnika: M52B28TU
Witam,wcześniej pisałem o "wypadaniu zapłonów"-okazało się że w sklepie sprzedano mi nie takie świece jak trzeba po założeniu prawidłowych nie wypadają zapłony ale niestety dalej auto czasami przerywa i czasami spadną obroty. Czyściłem również silniczek krokowy i wymieniłem odmę silnika ale niestety dalej jest tak jak było. Spróbuję jeszcze przełożyć od kogoś przepływomierz następnie czujnik przepustnicy i profilaktycznie silniczek krokowy. Auto z tą "dolegliwością" przejechało ponad 6tys km i nie pogarsza się ani nie poprawia. Będę informował na bieżąco o rezultatach bo z tego co czytam na forum to częsta przypadłość silników 2.8. Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 marca 2009, 17:40
jeśli mogę wtrącić to na pewno jest błahostka sprawdź elektrykę na kompie może jakiś kabelek spadł
kozik
PostNapisane: 21 marca 2009, 22:38
Też miałem problem z obrotami i jak odłącze przepływomierz, to wolne obroty są 0k Spróbuj...
PostNapisane: 1 maja 2009, 13:11
wydech masz originalny. moze z katem cos sie dzieje
PostNapisane: 3 czerwca 2009, 15:08
Moje BMW: e38 728i
Kod silnika: M52TU
Jacek188, i jak tam z silnikiem coś już wiadomo?? Mnie po głowie chodzi jeszcze czujnik temperatury tylko nie wiem czy aby dobrze logikuje.
:zakrecony:
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:58
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Witam ja miałem podbny problem w e34 m50b25. Szarpanie spadki mocy, a na kompie zero bledow. U mnie wymienialem sprawdzilem prawie wszystko podmienialem co sie da a wyszedl jednak czujnik polozenia walka rozrządu, a dokładnie nie sam czujnik a uszkodzenie izolacji na przewodach od czujnika przy kostce połączeniowej. Po zaizolowaniu problem znikł.
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 13:19
Mam problem.. moje bmw zachowuje sie tak jak by chcialo jechac i nie ciągnie.. wchodzi na obroty ale nie ciagnie co jest??????? :(
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 13:23
prosze o pomoc...
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 17:40
Mi falowały obroty okazało się ze wężyk od podciśnienia spadł...
^^SzerokO i NiskO JaK MĂłwI PismO^^
OceĂą mojÂą Coupe ;p
http://www.polskajazda.pl/Samochody/BMW/3/66898
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 19:10
Moje BMW: E30 E30 E34
widze że ludzie nie mają pojęcia o uszkodzonym czujniku położenia wału korbowego a sie wypowiadają.
Jest wiele objawów uszkodzonego czujnika.
Czujnik może być uszkodzony może nie zapalać ale też może zapalać w tym przypadku zapala dlatego komputer nie widzi usterki
PostNapisane: 6 czerwca 2009, 20:54
tak czujnik polozenia walu nie zawsze daje objawy calkowitej awarii.ja wlsasnie mialem takie problemyale po wymianie i likwidacji bledu samochod jest rakieta!!!!
PostNapisane: 10 lipca 2009, 06:57
a jak reaguje auto na gaz?jak dodajesz gazu to sie muli?jak auto pracuje na biegu jalowym?jesli czasami masz wrazenie ze auto przerywa to ja sugeruje sprawdzenie w jakim stanie sa sondy lambda byc moze ktoras pomalutku konczy swoje zycie...
PostNapisane: 10 lipca 2009, 11:06
U mnie muli jak daje gazu. Musze duzo gazu wcisnac, zeby przyspieszal... Mam uszkodzony przeplywomierz i na biegu jalowym jest 0k, a jak podmieniłem kiedys na sprawny (dzięki Mack`), to na biegu jalowym falowal, ze aż gasl :zdziwko:
Mało tego, jak odlacze lambdy, to przyspiesza tak samo czyli nijak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
