Teraz jest 5 sierpnia 2026, 20:48
 Tytuł: [E46] podłączenie wzmacniacza
PostNapisane: 19 marca 2009, 11:50
Witam. Posiadam bmw 3 E46 320D i w tej wersji akumulator znajduje się w bagażniku więc z podłączeniem wzmacniacza do aku nie będzie żadnego problemu :)
ale teraz pytanko... którędy najlepiej poprowadzić kable od wzmachola do radia?? czytam, czytam i dalej ciemny jestem :rotfl: kabel jest średnicy 10 albo 20mm nie pamiętam ale gruby jest :) są jakieś otwory czy trzeba coś wiercić?? i jak się zdejmuję ten wewnętrzny próg?? jest zabawy z tym? ;)
PostNapisane: 19 marca 2009, 12:22
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Prowadzisz kable z lewej albo z prawej strony.... ściągasz tylne siedzenie i demontujesz progi... nie zapomnij od razu chincha przeciągnąć!
próg w E36 był wyciągany... trzeba było go "ciągnąć" w stronę silnika by wyszedł.. sprawdź... może u ciebie jest podobnie!
PostNapisane: 19 marca 2009, 18:40
Kolega właśnie pyta o RCA, aku ma w bagażniku, więc "no problem"
Co do RCA- najlepiej tunelem środkowym ;)
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:07
hmmm tunelem środkowym? tędy koło ręcznego? ale co mam tą całą obudowę rozkręcić? nie ma z tym zabawy? :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:21
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Zabawę to będziesz miał przy ciągnięciu przewodów innym sposobem niż przez tunel środkowy :hyhy:
PostNapisane: 20 marca 2009, 12:58
mówisz? :hyhy: okey teraz tylko poczekam na pogode i sium do autka :)
PostNapisane: 20 marca 2009, 13:21
Ja też ciągnąłem tunelem. Kilka plastików będziesz musiał odkręcić, nie jest to wielki problem. Mi problem sprawiło przeciągnięcie kabli pod wykładziną między siedzeniem a tylną popielniczką, skubani Niemcy taką grubą dali że ciężko jest ją nawet odgiąć porządnie ale po kilku podejściach się udało więc życzę powodzenia
100% Benzyny w ÂżyÂłach :)
 Tytuł: Re: [E46] podłączenie wzmacniacza
PostNapisane: 8 listopada 2011, 17:26
Moje BMW: E46 320D 150KM
Kod silnika: M47TU
Pomóżcie jak podpiąć wzmacniacz pod instalację auta..
kabel zasilający czerwony na bezpieczniku, podłączę do „ + ” w akumulatorze
masę „ - ” kabel czarny podłączę do podwozia np. w miejscu jak na fotce poniżej
uruchamianie wzmacniacza, kabel sterujący – remote podłączam bodajże pod biały przewód we wzmacniaczu antenowym w tej szarej wtyczce ??? (tutaj coś o tym pisze: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 2&t=112452)
tylko że moja wtyczka jest trochę inna.. chyba więcej przewodów..
a teraz najważniejsze gdzie się podłączyć pod wyjście sygnału audio??
NIE podłączam się bezpośrednio do radia - RCA
W instrukcji piszą że pod:
prawy kanał audio („ + ” niebiesko-czarny przewód i „ - ” brązowo-pomarańczowy przewód)
lewy kanał audio („ + ” żółto-czarny przewód i „ - ” brązowo-pomarańczowy przewód)
Instrukcja:
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... _Guide.pdf
Tylko czy te przewody są z tej wtyczki od wzmacniacza ???
moja wtyczka w porównaniu z tą z instrukcji wygląda jakby na większą.. więcej przewodów..
czy może z którejś wiązki przewodów???
z 2, 4 bo z 3 raczej nie
Bo jak już się podepnę pod te przewody to prowadzę je do wejścia we wzmacniaczu HIGH INPUT i po sprawie.
lewa strona wnętrza bagażnika..
?wzmacniacz antenowy?
wzmacniacz antenowy z bliska
wtyczka odłączona od wzmacniacza antenowego
ta sama wtyczka bez osłonki plastikowej
szara strona wtyczki
czarna strona wtyczki
a tutaj prawa strona z akumulatorem
bagażnik centralnie
PostNapisane: 11 listopada 2011, 11:13
Moje BMW: E46 320D
Zmierz miernikiem i sprawdz czy faktycznie po przekreceniu zaplonu i wlaczeniu radia pojawia sie tam 12V. Jeżeli tak możesz się podpinać.
Instrukcja:
Co do tej wtyczki to ci nie pomoge bo nie mam takiej, spróbuj poszukać jakiegoś schematu.
Rozumiem że chcesz podłączyć wzmaka pod fabryczną instalacje. Jeżeli nie masz wyjść rca w radiu to potrzebny ci bedzie konwerter rca
