Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:54
 Tytuł: [E34] silnik - gaśnie na lpg podczas jazdy - servo???
PostNapisane: 18 marca 2009, 16:58
Witam mam bmw 525i e34 benzyna/lpg .. chcialbym sie dowiedziec czy problem ktory mi sie pojawia jest spowodowany servem otoz gdy jade sobie na lpg i chce nagle zatrzymac lub mocniej przychamowac to samochod gasnie(przy mocnym chamowaniu+sprzeglo wcisniete spada calkowicie z obrotow i gasnie) Dzieje sie to tylko na gazie!!!! Bylem u gazownika ktory wyregulowal gaz i stwierdzil ze powodem tego moze byc uszkodzone servo poniewaz na gaz jest bardziej czuly czy cos takiego ;| Posiadam instalacje gaz IIgen
Prosze o szybka odp!!!(poniewaz mam okazje kupic servo po malutkich pieniazkach ;] )
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 17:05 przez Cerber, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 marca 2009, 17:00
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
a sprawdził, czy zimne powietrze nie wpada??
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 18 marca 2009, 17:02
Tak sprawdzil nawet zalepil takie dziury przez ktore moglo by ono wpadac ...
Czy te objawy sa spowodowane uszkodzeniem serva ?????
PostNapisane: 19 marca 2009, 08:51
Jeżeli na postoju po wciśnięciu hamulca obroty nie spadają to serwo jest sprawne.
To co napisał EniGmatiC jest bardziej prawdopodobne. I nie musi to być wcale wina nieszczelnego dolotu. Kiedy był ostatnio wymieniany filtr powietrza?
PostNapisane: 19 marca 2009, 13:26
mialem tez problem z gasnieciem silnika - hamowanie,l skrecanie kierownica - przy serwo jest taki wezyk malutki idacy do przegrody - nie wiem do czego on sluzy - wysunal sie - zalozylem go spowrotem i jak reka odjal
druga sprawa to caly dolot uszczelnilem gdzie istnialo prawdopodobienstwo nieszczelnosci
PostNapisane: 19 marca 2009, 14:32
Nie mam pojecia kiedy byl wymieniany filtr powietrza poniewaz mam ten samochod od 2 tygodni ... ;/ Jak sprawdzic czy z filtrem powietrza jest wszystko ok ????I jak sprawdzic to co napisal EniGmatiC ???? na benzynie nic kompletnie sie nie dzieje tylko na gazie.... i wlasnie to mnie martwi ... ;/
PostNapisane: 19 marca 2009, 15:43
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Mi kiedyś autko na gazie gasło.... co się okazało?? śrubka łącząca komputer z masą się poluzowała i takie cyrki były :zdziwko: :zdziwko: nawet przy 80 km/h mi gasł !
PostNapisane: 19 marca 2009, 15:54
Ten wężyk o którym pisze hard_styler jest podłączony do pompy vacum , która ma za zadanie wyrównanie ciśnienia panującego w serwie. To takie wspomaganie serwa żeby hamulce lekko się wciskały.
Sprawdż w jakim stanie jest ten filtr powietrza. Dodatkowo sprawdż czy nie ma nigdzie nieszczelności w układzie. Czy wszystkie zaciski dobrze trzymają, czy guma między przepływką a przepustnicą nie jest sparciała i gdzieś przecięta itp. Generalnie układ zasilania powietrze powinien być szczelny.
Możesz spróbować też np przysłonić na chwilę czymś wlot powietrza do filtra ponieważ podczes jazdy powietrze jest wtłaczane z większy ciśnieniem niż na postoju a gdy gwałtownie hamujesz to ciśnienie się szybko zmienia i wtedy gaśnie.
PEwnie to kiepski przykład ale w niektórych auta ustawia się wlot powietrza do filtra tyłem do kierunku jazdy aby bez względu na warunki użytkowania ciśnienie było takie same.
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:16
Dzisiaj tak plus minus obczailem ten filtr powietrza i na moje nic mu nie powinno dolegac ... przelecialem wzrokowo uszczelki laczenia itp i tez niczego sie nie dopatrzylem .... mam zaklejony otwor przy wlocie powietrza moze ta tasma sie poluzowala albo cos :P Ale jesli to nie ta tasma to panowie powiem wam szczeze jestem w ogromnej KROPCE ..... na postoju wciskam hamulec (lpg/benzyna) nic sie nie dzieje nie spada z obrotow... Ruszylem i po okolo 30 min jazdy przychamowalem z 80km/h-0km/h to lekko kontrolki zamigotaly i obroty spadly prawie do zera ( plus minus 150-200) ale tez nie zgasl ... dziwi mnie to bo probowalem i przy bardzo wolnej jezdzie i przy dosc szybkiej wymusic to zgasniecie ktore mi sie przytrafialo I NIC :kwasny: nie mam pojecia od czego zalezy to gasniecie..... Wszystkie podpowiedzi mile widziane .... ( niestety nie jestem mechanikiem i nie mam nawet garazu wiec sprawdzanie ogranicza mi sie tylko do tego co moge zrobic na ulicy :( )
PostNapisane: 20 marca 2009, 09:57
Sprawdż i ewentualnie popraw tę taśmę przy wlocie powietrza. Zapewne ma za zadanie stłumić różnice w ciśnieniu powietrza zasysanego wynikające z gwałtownego hamowania, o którym pisałem wcześniej.
To że ci nie zgasł samochód jak kiedyś tylko spadły obroty i tak nie jest czymś normalnym i trzeba to zwalczyć.
