Teraz jest 25 czerwca 2026, 12:48
 Tytuł: [E46] Rozmiar opon
PostNapisane: 15 marca 2009, 13:56
Kod silnika: N46
Jestem od niedawna właścicielem BMW E-46 i jeszcze nie wiem wszystkiego więc o poradę proszę was jako fachowców znających się na pewno dużo więcej w tej dziedzinie a mianowicie chodzi mi o to jaki rozmiar opon tj szerokość,profil powinien być prawidłowo na felgach aluminiowych 17 cali.Z góry bardzo dziękuje za odpowiedz i porady!!! :)
Ostatnio edytowano 15 marca 2009, 17:51 przez Skupa79, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 marca 2009, 15:22
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Poszukaj zanim zapytasz :suchy: Zależy jaka szerokość felgi.
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 15 marca 2009, 15:55
Podaj szerokość felg, albo chociaż fotkę, to coś się poradzi
PostNapisane: 15 marca 2009, 18:15
Kod silnika: N46
Jutro sprawdzę albo jak da rade to nawet zrobię fotkę.Z góry wielkie dzięki!!!
 Tytuł: [E46] jakie opony do felg
PostNapisane: 20 marca 2009, 01:40
Posiadam felgi w rozmiarze 18 cali opony w rozmiarze 225/40 czy to jest optymalny rozmiar opon do tych felg? Moje auto to E46 seria 320d.Czy nie wejdzie opona z profilem 45?Jakie opony są godne polecenia za przystępną cene? Bardzo prosił bym o rade.
PostNapisane: 20 marca 2009, 07:38
lektura poniżej
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26068
 Tytuł: [E46] fegi 17 cali, czy taka opona będzie ok ?
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:03
Witajcie,
felgi 17 cali, ET 47, oryginały z e46
Czy opony 215 / 45 / R17 będą dobre do takiej felgi ?
Nie bedzie nic obcierac, zle sie układac na feldze itp ? W tym temacie wole poznać Wasze zdanie zanim cos kupie, do tej pory jezdzilem na 15 ;)
Jak to jest z przekłamaniem licznika, domyslam sie ze to profil opony decyduje a nie szerokość .. ?
Ostatnio edytowano 21 marca 2009, 20:36 przez teodor855, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:09
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nie będzie obcierać a ta szerokość opon pewnie do felgi 8cali szer.będzie wporzo.Pozdro.
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:20
zapomnialem napisac ze felga 8 cali jak słuszanie wywnioskowałes
czyli 100% bedzie ok ?
Jak tak w poniedziałek kupuje ;-) i rozpoczynam letnią przygodę :P
PostNapisane: 22 marca 2009, 07:17
Możesz dać też 225/45/17 :)
PostNapisane: 22 marca 2009, 11:44
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
to standardowa rozmiarowke na 17 dla e46 :)
PostNapisane: 28 marca 2009, 16:00
Kod silnika: N46
A jakie lepiej założyć oponki 225/45/17 czy 215/45/17 na felgę 17cali-8j według was???
Z góry dzięki za opinie i pomoc w wyborze rozmiaru :hyhy:
