Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:04
 Tytuł: [Exx] Im większy silnik tym lepiej jezdzi na gazie prawda to
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:54
Oczywiście mam dieselka, ale ostatnio (dziś) słyszałem taką opinię, notabene od mechanika. I zastanawia mnie czy jest to prawda czy po prostu jego zdanie ??!!
jeśli juz było to wielkie SORRY :kwasny:
PostNapisane: 20 marca 2009, 00:14
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Czy to prawda to nie wiem, ale fakt faktem że wśród moich znajomych jedyny który ma gaz i nie narzeka wozi sie Hondą Legend Coupe 3,2 B+G więc może coś w tym jest.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 20 marca 2009, 02:37
nic w tym takiego nie ma
pewne silniki poprostu gorzej znosza gaz a niektore lepiej
PostNapisane: 20 marca 2009, 08:40
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Dokładnie :14:
I was born to FLY!
PostNapisane: 20 marca 2009, 12:19
Ja też się z tym zgodzę. Wszystko zależy od silnika i rodzaju zastosowanej instalacji LPG.
PostNapisane: 20 marca 2009, 12:40
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
w większych silnikach częściej się gaz montuje stąd może taka obiegowa opinia że lepiej w większych ? napewno szybciej się zwraca choć jak widzę przedstawiciela w seicento z gazem to wydaje mi się że jemu szybciej się zwróciła instalacja niż mi. :wstyd:
O większych silnikach też słyszałem że lepiej sobie radzą z automatem ... hmm czyżby automat wymagał dużego momentu? nie wiem na czym to polega.
Zależy gdzie się ucho przyłoży :)
Mi mechanik powiedział że jak na wlewie pisze 95 PB to nie powinienem lać 98 a już napewno V-power ?! i tu też można by książki pisać ;)
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 21 marca 2009, 15:18
Moje BMW: e60 535d
mój ojciec ma daewoo nexie z silnikiem 1,5 od 12 lat.Przejechał nią ponad 300tys na gazie i nic sie nie popsuło :ok: z kolei znajomy ma seiciento 900+lpg i teżnie narzeka więc wszystko zależy czy silnik lubi gaz czy nie.U ojca nie czuć różnica gaz-benzyna a u mnie tak.Na gazie lubi szarpnąć, i nie jest tak dynamiczny jak na Pb.Mam niby dobrąinstalkę KME która ma niecały rok.
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:21
Dokładnie to nie ma recepty , ale wiadomo , że większy silnik ma lepszą wytrzymałość mechaniczną i odporność na większe obciążenia. A jak wiemy lpg spala się w wyższej temperaturze niż benzyna i nie posiada dodatków smarujących. Więc chyba coś w tym jest.
Szukam klasyka BMW dla Żony. :D
PostNapisane: 25 marca 2009, 13:20
Mam do czynienia z astrą 1.4 60km, 8 lat pracy na gazie I generacji i do dzisiaj żadnych kłopotów.Wg mnie to nie ma reguły jaką mocą silnik dysponuje.Dobrze założony gaz, dobra regulacja, dobry stan przewodów WN, oraz świec i nie powinno być problemów :)
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:17
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Moim skromnym zdaniem jest tak ze osoby które mają małe pojemności silników zakładają starszej gen. gaz który jest bardziej wadliwy (ale tańszy) i częściej są z nim problemy zamiast sekwencji i przez to taki mit... do dużych silników bardzo rzadko znów zakłada się coś innego niż sekwencję... to też mniej jest problemów i z gazem i z silnikiem :super:
Ale i tak życie pokazuje że 90% sprawności zależy od tego jak gaziarz nam to założy... bo i jest (jak widać) dużo dobrze działających inst. 1 gen.
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:25
Dobry gaz nie jest zły :hyhy:
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:17
Moje BMW: E36 & E46
I te słowa popieram kolego marcinekzdw :super: :super: :super:
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:22
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
info od gazownika, który gazował moje 528i
Powiedział mi kiedyś, że zagazować R6 (np. M52) to pikuś, prosta robota, i rzadko klient wraca z jakimiś problemami, ja tak miałem.
W przypadku M62b44 jest problem z gazem, a w zasadzie z kontrolką Check Engine, bo ten silnik ma tak duże różnice ciśnienia w dolocie, że ciężko jest wyregulować instalację by pracowała jak należy.
Więc niekoniecznie jest to prawda.
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 25 marca 2009, 16:41
Czyli tak jak wspomniano wcześniej, nie każdy silnik nadaje się założenia instalacji gazowej.
PostNapisane: 6 maja 2009, 19:47
"i nie posiada dodatków smarujących"
Błąd kolego... Gaz posiada dodatek smarujący w postaci oleju mineralnego.. Wiem, poniewaz pracuje na stacji benzynowej, i odbieram dostawy gazu wraz z szczegółową dokumentacją składu mieszanki gazu. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba na 100l gazu, dodaje sie 100ml oleju mineralnego.
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:46
Naczelny bimbrovnik
Z tego co się orientuję, żadne przepisy nie regulują składu LPG sprzedawanego na stacjach, więc dodatek smarujący to jedynie dobra wola sprzedającego :)
Poza tym, czy olej mineralny w paliwie to dobra rzecz? Nie ulega on spalaniu w komorze, razem z LPG? Bo jeśli tak, to ja dziękuję za taki dodatek smarująco-tworzący nagar :D
Jeśli się mylę - proszę o wyrozumiałość i sprostowanie ;)
PostNapisane: 6 maja 2009, 21:53
Napewno silnik o małej pojemnosci <1.4 zniesie gorzej gazik niż o wiekszej pojemnosci.
Pracuje w Toyocie i jak widze jak znowu wjeżdża yaris 1.0 vvti z gazownia to wiadomo juz ze na 99% głowica do roboty.Nie ma co ukrywac małe silniki maja zazwyczaj tendencje do szybszego wypalania zaworów itp.. a to wiąze sie juz ze znacznymi kosztami
PostNapisane: 6 maja 2009, 22:52
prawda jest taka że im więcej koni np przy silniku 4,4 moc 286 KM jeżeli ucieknie te 20 koni to i tak bedzie praktycznie niezauważalne niż przy silniku 1,1 ze 65 KM ot i cała odpowiedź na pytanie ;)
z tym się zgodze
z tym tez sie zgodze
PostNapisane: 7 maja 2009, 07:09
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
iiii tam :oczami:
miałam zagazowaną toyotkę (1,3), prymitywna instalacja, jeździłam 3 lata i zero problemów - z tego co wiem obecny własciciel tez żadnych kłopotów z nią nie ma
ex - e36 320i
PostNapisane: 7 maja 2009, 07:20
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
a moja e34 jeździ już piec lat na instalacji za 1400zł i nie mogę złego słowa powiedzieć, zrobiłem 110000km. i polecam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
