Teraz jest 27 października 2026, 14:58
 Tytuł: [E32] Brak niskich obrotów po strzale gazu
PostNapisane: 20 marca 2009, 17:32
Witam.
Mam wielki problem... Pewnego razu strzelil mi gaz, wrocilem normalnie do domu(na gazie). Na drugi dzien chcialem odpalic samochod na benzynie, pali normalnie, ale jak puszcze gaz to odrazu gasnie. Jesli zagrzeje silnik trzymajac go na obrotach, przelacze na gaz to jest ok. jednak na benzynie gasnie, bez znaczenia czy jest zimny czy cieply. Samochod to BMW e32 730i . Co moze byc problemem nie trzymania niskich obrotow?
PostNapisane: 20 marca 2009, 17:51
Przepływomierz kolego!!!
 Tytuł: Re: Brak niskich obrotów po strzale gazu
PostNapisane: 20 marca 2009, 17:52
stempek napisał(a):
Witam.
Sprawdź gumy w dolocie czy jakaś się nie zsunęła albo czy jakiejś nie rozerwało a potem przepływomierz czy nie padł po strzale.
PostNapisane: 20 marca 2009, 17:57
Gumy cale, napewno lewego powietrza nie bierze. Jest jakis sposob na sprawdzenie przeplywki bez podlaczania do komputera? Nie wiem czy w dobra strone mysle, ale wydaje mi sie ze silniczek krokowy mogl pasc, jesli sie myle to mnie poprawcie, bo tez nie wiem jak to sprawdzic, a u elektrykow kolejki...
PostNapisane: 20 marca 2009, 18:12
Zobacz czy klapka w przepływomierzu się luźno obraca i nie zacina.
PostNapisane: 20 marca 2009, 18:14
Klapka chodzi i sie nie zacina, gumy nie sa porozrywane, wiec lewego powietrza nie dostaje.
PostNapisane: 20 marca 2009, 19:02
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
No to sadze ze bez wymiany przeplywki nic nie zdzialasz kolego...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 21 marca 2009, 13:51
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi :) Dzisiaj podpialem auto do komputera i okazalo sie ze przeplywomierz jest uwalony, oraz silnik krokowy nie chodzi jak nalezy.
