Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] Silnik - przerywa na niskich obrotach po rozgrzaniu
PostNapisane: 18 marca 2009, 13:58
witam wszystkich posiadam BMW E39 523 rok 97 i mam maly problem samochod pieknie pali ladnie stoi na obrotach nie faluje tylko jest jeden problem jak jest zimny to jest wszystko dobrze natomiast jak sie rozgrzeje przy gwałtownym przyspieszaniu i przy niskich obrotach zaczyna pare razy przerywac az sie wkreci tak do powyzej 2tys obrotow jaki moze byc problem? slyszalem zeby zobaczyc cewki ale nie wiem mial ktos cos podobnego?
Ostatnio edytowano 18 marca 2009, 15:07 przez mruczek10000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:37
Komputer prawdę ci powie. Możliwe że cewki, albo przewody, albo świece, albo sonda, albo filtr paliwa...
PostNapisane: 19 marca 2009, 15:27
ja miałem podobnie w E36 to u mnie padła sonda szalała po rozgrzaniu jak był zimny silnik to było ok. Wymiana sondy u mnie pomogła !!
 Tytuł: ?
PostNapisane: 20 marca 2009, 12:08
ale chodzi o to ze u mnie wszystko gra nie szaleje mi samochod obroty ladnie trzyma tylko ze jak sie rozgrzeje przy gwaltownym, wcisnieciu na pedal gazu pare razy przerwie
PostNapisane: 20 marca 2009, 12:12
Podjedż na ten komputer wreszcie i sprawdż. Kryss-owi chodzi o to że przerywał silnik po dodaniu gazu jak był rozgrzany.
PostNapisane: 20 marca 2009, 21:13
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
ja obstawiam czujnik polozenia walu. mialem to samo tylko ze w 2.8i. dokaldni tak samo jak kolega. jak byl zimny bylo lux nagrzal sie to zaczynal glupiec.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
