Teraz jest 27 września 2026, 19:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: moja swierzynka e36 318iS
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 16:48
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
Pare dni temu kupilem sobie coupete 1,8is fotek nie mialem okazji jeszcze zrobic ale wklejam te ktore dostalem przy zakupie :] w pozniejszym czasie napewno sie jeszcze pojawia.
Ma pare malutkich mankamentow ktore wypisze pod koniec postu i prosilbym o ewentualna pomoc badz rade w ich naprawie.
ogolnie furka ma fabryczny wyglad i jest zadbana
1993r. przebieg 211000km nie wiem jaki silnik dokladnie jest czy m42 czy m44 w dowodzie ma 1796,00 cm3 a moc 103 KW kolor granatowy
a teraz te mankamenty o ktorych wczesniej pisalem:
nie ma po stronie kierowcy charakterystycznego opuszczania i domykania szyby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi
fotel kierowcy sie nie otwiera ponoc linka spadla
przy otwieraniu drzwi kierowcy nie zapala sie swiatlo
guzik od szyberdachu jest chyba popsuty bo raz dziala a raz nie dziala
reczny lapie na lewe kolo
i jeszcze jedena rzecz lewarek od skrzyni chodzi "na chama" mechanicy mowi ze poprostu ten typ tak ma i ze skrzynia jest sprawna ewentualnie moze byc to sprawa wodzikow ze trzeba je przesmarowac
termostat chyba do wymiany wracajac zauwazylem ze silnik robi sie zimny jak wlanczam ogrzewanie wskazowk nie stoi prosto jak po wiagrze tylko spada prawie na niebieskie pole
a i jeszcze jednej rzeczy nie wiem zaczelo mi cos pykac w silniku przy wlaczonym zaplonie takie charakterystyczne "pyk" w rownomiernym czasie tak co 5 sekund tak pyk....pyk....pyk... przy odpalonym silniku tez, ten dzwiek jest z okolic ktore widac na ponizszej fotce.
jesli wiecie cos na ten temat to prosze o pomoc z gory dzieki
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 16:53
Moje BMW: e36 328i cabrio
to jest m42
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 16:54
silnik to M42 ;)
a co do e36 dobrze ze nie ma zadego tunningu fabryczny wyglad jest zawsze okey :D
E28 525e 05/1986
E28 535i 04/1987
E28 M535i 09/1986
E30 316iA 05/1990
E32 750i 09/1991
http://www.e12e28.pl
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 17:02
wygląda bardzo ładnie i świeżo, gratuluję zakupu
to pykanie to zaworki od ogrzewania
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 17:05
Moje BMW: e30/e36
a mozna jakos to naprawic zeby nie pykalo i ile to by kosztowalo mozeto byc przyczyna tego ze silnik robi sie zimny jak wlanczam ogrzewanie?? czy to wina termostatu??
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 17:07
sprawdź termostat, sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony,
zaworki sa stosunkowo drogie więć zostaw je (jakby co) na deser
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 17:39
Moje BMW: CLS63 AMG
Napisz jeszcze jak wrazenia z jazdy is-em wlasnie do siebie kupilem taki silnik i jestem ciekaw jak to jezdzi.
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 17:44
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
u mnie tez tak pyka ( dokladnie w tej samej okolicy ) czasem przestaje i jest cisza....
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 18:51
U mnie też tak jest czasami. Sposobem na to jest przekręcenie ogrzewania na chwilę do końca na ciepłe.
albo
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 19:46
Na dobry początek to koła trzeba zmienić i auto natychmiast będzie lepiej wyglądać. Nie wiem jak na żywo ale na zdjęciach widać że to bardzo zadbane auto
BMW E46 Touring
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 19:47
W każdym e36 tak pyka sam mam już drugą a jeździłem w sumie 5 i we wszystkich tak jest więc się nie przejmuj.
Co do termostatu to na 100% do wymiany po objawach które opisujesz.
Fotel kierowcy- często się to zdarza jest z tym troche roboty ale to nic strasznego.
Skoro piszesz,że szuba od kierowcy się nie uchyla i światełko się nie zapala stawiam na czujnik od otwierania drzwi który znajduje się chyba w zamku tylko nie pamiętam czy w części zamka w drzwiach czy w uchwycie przykręconym do nadwozia.
Ręczny da się regulować musisz pojechać do mechanika.
Co do skrzyni napewno nie powinno tak być powinna działać lekko i płynie.
Podjedź do jakiegoś dobrego mechanika zanim narobisz szkody może oleju jest mało lub coś jest nie tak ze sprzęgłem.
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 19:51
Moje BMW: e30/e36
a wiec wrazenia z silnika sa takie: mam e30 m20b25 i jednak to prawda co 6 cylindow to nie 4. dzwiek z szeciocylindrowy jest naprawde hardcorowy a z czterocylindrowy taki dziwny. ogolnie jak nia jezdze to przypomina glos bardzo cichego diesla podczas jazdy (w kabinie) jesli chodzi osiagi to moj ojciec sie przejechal coupeta i powiedzial ze ma kopa wiekszego niz czerwona :] czego akurat ja nie potwierdzam. ogolnie silnik elastyczny, kopa dostaje od ok. 4500 obr/min malo hajcuje i ma dosc dobre osiagi no nie jest to napewno m50b25 :hyhy:
odbijam troche od tematu co sadzicie o zawieszeniu z allegro??
http://moto.allegro.pl/item152117238_za ... od_ss.html
poruszyla mnie fotka jednego beemkowicza z forum a mianowicie mam takie felgi jak na tej fotce itd.......:)
jakby zalozyc na nie niski profil i obnizyc hmmm co myslicie o takim pomysle??
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 20:25
Felgi ze zdjęcia są w rozmiarze koło 17 a nie 15 przy 15 będą olbrzymie prześwity w nadkolach.
 Tytuł: Re: moja swierzynka e36 318iS
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 21:06
kem44 napisał(a):
Parejeszcze jednej rzeczy nie wiem zaczelo mi cos pykac w silniku przy wlaczonym zaplonie takie charakterystyczne "pyk" w rownomiernym czasie tak co 5 sekund tak pyk....pyk....pyk... przy odpalonym silniku tez, ten dzwiek jest z okolic ktore widac na ponizszej fotce.
to "pyk" tez jest u mnie - chyba tak musi być :)
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 21:11
Autko ładne, tylko wg. mnie jakies ponure ;)
Musisz tknąć w nią życia w wolnym tłumaczeniu znaczy to, ze załóż z tyłu biały kierunek, jakies ładne felgi, ładny wydech, moze taki jak w tej czerwonej coupe tez by sie przydał :hyhy:
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 21:34
kem 44 jedna sprawa - paskudny kolor!!! dlaczego nie czerwony?
tak na marginesie e36 w porownaniu do Twojego e30 to kolo BMW nie stalo...
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 23:28
Moje BMW: e30/e36
kupujac bejce kierowalem sie tym zeby fura byla w jak najlepszym stanie technicznym i blacharskim najbardziej interesowal mnie stan taki jak wyjechal z fabryki bo coupejek jak kazdy wie jest duzo ale doje..... :) a ja z doswiadczenia juz wiem ze jak mam wydac pare klockow na czesci to wole ten hajs zainwestowac np w fajne alusy lampy tlumik sprezyny itp itd.
wracajac do koloru fury to powiem tak czarnych beemek jest jak psow a czerwonej nie chcialem. najbardziej podoba mi sie kolor srebrny w coupe ale nie znalazlem nic takiego fakt byla jedna fajna i dalej jest na sprzedaz ale odemnie jest jakies 700km w jedna strone i byl problem typu "wariackie papiery" jechac 700km na lewych blachach tuz po swietach gdzie policja stoi i lapie z alkomatem to sobie odpuscilem. ten kolor ktory ma bardzo mi sie wkreca jak dokoncze swoje plany z samochodem to mysle ze bedzie czym sie nacieszyc.
chce wstawic jakies alusy 16' albo 17' obnizyc ja (tylko jeszcze nie wiem o ile jakies propozycje) moze same sprezyny moze komplet albo gwint wsadze. na pewno wsadze strumienice i tylny tlumik. no i na 100% zmienie przednie kierunki na dymione i tylne lampy od ///M albo biale albo czarne. moze jakies progi albo przemaluje te ktore sa zderzaki tez prysne i mysle ze bedzie fajnie wygladac a stwierdzenie ze moja nie stala kolo bmw to mysle ze bardziej by pasowalo do twojego czerwonego sedana z 1,6 ;)
pozdro
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 09:07
Fajna bunia. Rzeczywiscie IeSów jak psów :D Ale to spoko heh
Kolorek jest spoko, zobaczysz jak tylko fele zmieni.. :] Chociaz ja bym proponowal inne... - alpinki ? :hyhy:
pozdro!
| a w uszach koncert rzędowej szóstki |
-> Zobacz Moja Bunie
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 11:19
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
to chyba padniety przycisk krancowy drzwi,
PostNapisane: 2 stycznia 2007, 11:51
pierwszą rzecżą którą powinieneś zrobić NATYCHMIAST to zając się tą niską temperaturą silnika. ( termostat) bo sobie krzywde zrobisz.
