Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:25
 Tytuł: [E36] Kontrolka hamulca ręcznego
PostNapisane: 21 marca 2009, 10:58
Moje BMW: E46 320d 184KM
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111603
Witam, mam takie pytanie, posiadam BWM 316 i chciałem się dowiedzieć czy w nim seryjnie nie ma kontrolki sygnalizującej zaciągnięty hamulec ręczny czy poprostu u mnie nie działa?
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie spotkałem się z tym żeby nie było. Albo czujnik nie łączy albo żarówki nie ma.
Zacznij od sprawdzenia czujnika, jest na końcu dźwigni hamulca ręcznego.
Ostatnio edytowano 21 marca 2009, 11:18 przez Tomek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:18
A dokladnie w ktorym miejscu znajduje sie ta kontrolka ? bo nie widze jej na tablicy w ogole? Moglbys ja jakos opisac, zeby pomoglo mi to ja znalesc ?:))
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tu masz ilustrację wskaźników.
Ale tak jak pisałem, sprawdź czy działa przełącznik przy dźwigni (chyba wystarczy sciągnąć materiał).
PostNapisane: 21 marca 2009, 11:25
(P) przy cyferce 7
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:13
Moje BMW: E36 318ti M-Pakiet
Kod silnika: M44B19
dokladnie mam ten sam problem, gdzie dokladnie i jak wyglada ten czujnik od hamulca recznego ??
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:28
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak jak pisze Kolega Tomek...znajduje sie on na koncu dzwogni recznego musisz tylko zdjac mieszek z dzwigni i na koncu jest taki "dzyndzel" przymocowany na blaszce a do niego podpiety jest jeden kabelek(nie pamietam dokladnie ale chyba koloru brazowego :P )
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
