Teraz jest 3 listopada 2026, 01:29
 Tytuł: [E46] telefon w samochodzie - jak aktywować
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:42
Witam! nie wiem czy pisze w odpowiednim dziale, lecz mam pytanie. Mam telefon w samochodzie BMW E46 i nie wiem jaką kartę i gdzie włożyć aby telefon działał? czy ktoś może coś poradzić mi na ten temat? jakiś link lub krótki opis jak mogę rozwiązać ten problem.
Ostatnio edytowano 19 marca 2009, 21:45 przez michał001, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:57
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
ja miejsce na kartę mam na konsoli za telefonem,wyciągana do góry taka mała szufladka w którą wkłada się kartę sim.Nie wiem jak jest u Ciebie.Ja co prawda nie mam telefonu,ale instalacja działa można sie dodzwonić do auta i prowadzić rozmowę,ale ja nie mogę zadzwonić bo nie mam telefonu z klawiaturą.(nie mam bo ktoś mi go nie dał)
PostNapisane: 20 marca 2009, 20:27
ja mam wejście na kartę pod telefonem ale nie na kartę sim. próbowałem włożyć kartę od telefonu stacjonarnego ale nie działa. czy ta karta sim to taka jak do komórki, czy jakaś specjalna?
PostNapisane: 20 marca 2009, 22:40
tak u mnie po wyjeciu szufladki wkładam w nią obojętne jaką kartę sim taką jak w telefonie.A jak jest u Ciebie to tego nie wiem.
tak u mnie po wyjeciu szufladki wkładam w nią obojętne jaką kartę sim taką jak w telefonie.A jak jest u Ciebie to tego nie wiem.A masz samą dziure czy wchodzi w nią taki adapter po mojemu szufladka.Może nie masz właśnie tego?
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:13
ja miejsce na kartę mam pod telefonem nie mam wyciąganej szufladki na kartę, ale to wejście na kartę jest dosyć duże rozmawiałem z paroma osobami i mi mówili że trzeba włożył kartę sim no i włożyłem ale żadnych zmian nie zauważyłem i wkładałem tą kartę na wszystkie już sposoby no i nic. A jak Mogłeś sprawdzić w swoim aucie że ci działa instalacja pod telefon? jeżeli nie masz telefonu, to nie trzeba mieć żadnych kodów że by to sprawdzić?
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:24
Kod silnika: N54b30A
u mnie e39 trzeba włożyć karte sim ale niewyłamując jej jak kupisz nowy starte karta sim jest na takiej większej karcie i sie ja wyłamuje i wkladasz do telefonu komurkowe tam do tego telefonu w BMW musisz wlozyc nie wylamana i tam powinienies miec taka strzalke ja mam biała
PostNapisane: 21 marca 2009, 19:32
no i ja tak właśnie zrobiłem włożyłem tą kartę całą tylko że nic mi nie wyskoczyło na telefonie jak go włączyłem, no i nie wiem co dalej robić?
PostNapisane: 21 marca 2009, 21:16
ja nie mam słuchawki po prostu ktoś mi jej nie dał.Ale można się dodzwonić do auta,odbieram przyciskiem na kierownicy.Nie mogę jedynie wybrać numeru bez słuchawki.w konsoli pod stojakiem na telefon,mam mały mikrostyk jest na nim 0 i 1 zobacz może masz to na 0 i dla tego zestaw nie dziala.
szufladka
 Tytuł: Re: [E46] telefon w samochodzie - jak aktywować
PostNapisane: 3 lutego 2011, 16:20
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
A ja np wsadzalem tam karte plusa orange i nic fakt faktem wklejalem je w ta duza karte z ktorej sie normalnie wylamuje.
Ostatnio kupilem starter PLAY niewylamuja go wsadizlem i ted D...
Jak nie ma tam nic wsadzonego to sie na wyswietlaczu wyswietla insert sim czy jakos tak i gasnie wszystko po chwili
Jak wsadze karte to wyswietla mi sie tylko napis MEMORY! i tez po chwili wszystko gasnie :mur:
Ja mam starszy telefon niz kolega Panorafix. ale ogolnie wyglada to podobnie ty masz sluchawke taka mniejsza siemensa ja mam jeszcze taka wieksza na kablu.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 3 lutego 2011, 20:49
u mnie nie wyłamuje się simki. Wsadza się całosć :P
PostNapisane: 3 lutego 2011, 21:02
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
No tak cala simke niewylamujac taka wielka jak kiedys do pierwszych nokii :wstyd: tzw bananow:P
PostNapisane: 4 lutego 2011, 23:06
Moje BMW: E46, Sedan
Sprawdzałeś czy nie działa cały system, czy tylko aparat telefoniczny?
U mnie była taka sytuacja, że po włożeniu karty sim (tej dużej) nic nie działo się na aparacie telefonicznym, ale zestaw działał, tzn. można było dodzwonić się na numer telefonu, odebrać połączenie (z kierownicy multimedialnej) i normalnie rozmawiać.
Okazało się, że aparat telefoniczny (Siemens) nie jest zalogowany do systemu.
Można wykonać takie logowanie manualnie lub poprzez podłączenie się do komputera i wykorzystanie programu diagnostycznego DIS. Ja wykonałem tą drugą opcję i teraz aparat telefoniczny normalnie działa.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 01:32
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ale to masz kolego ta e46 po FL z tym nowszym telefonem siemensa rozumiem.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 09:54
Telefon mam taki jak na obrazku:
E46 jest z 2001r. przed liftingiem.
PostNapisane: 5 lutego 2011, 16:36
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
To tylko ja mam jakis germanski wynalazek na kablu jak np w e39 taka duza sluchawke :mur:
PostNapisane: 16 lutego 2011, 21:03
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M47D20
Może to coś pomoże, ale to dla tych co mają bluethooth. Sam jeszcze z tego nie korzystałem ale jutro spróbuję uaktywnić mój tel.
http://www.bimmernav.com/bmw_e46_blueto ... rofit.html
PostNapisane: 6 lipca 2011, 17:37
Moje BMW: e46 320d touring
Witam. odświeżam temat. Mam telefon taki jak kolega Szersz i nie mogę połączyć słuchawki z telefonem w samochodzie. W jaki sposób mogę to zrobić manualnie?? Jak sparować słuchawkę z autem???
PostNapisane: 10 lipca 2011, 20:23
Mogę wrzucić Ci fragment z instrukcji, ale niestety po angielsku.
Kod:
Logging on a CKPH manually
- Set WDCT switch in eject box to position ”1”.
- Turn on terminal R and wait until telephone system is ready for operation.
- Turn off terminal R and reset WDCT switch to ”0” within 10 s.
- Reset WDCT switch within a period of 1-5 s to ”1”.
- Turn on CKPH in the following 30 s, ”Please log on” appears in the display.
- Confirm logging on with softkey ”OK”.
- Enter equipment code (factory setting: 0000) confirm with ”OK”.
- ”Logging on” appears in the display; after a short time, the user interface is shown in the CKPH display”.
PostNapisane: 27 lipca 2011, 09:55
Moje BMW: E46 320d
A jak się kasuje książkę telefoniczną ? Samochód z tego co widzę kopiuje do swojej pamięci książkę z telefonu bo po zmianie wpisów w telefonie nadal są te same wpisy w samochodzie...
