Teraz jest 27 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E34] Dziwne dzwięki na zimnym silniku m50 vanos (terkotanie
PostNapisane: 21 marca 2009, 22:02
Kod silnika: M52TUB28
Witam serdecznie.
Auto: e34 m50b20 vanos 92r
Zacznę może od tego że mam prawdopodobnie do wymiany szklanki ponieważ wystarczy że samochód stoi 8h i jak odpalam słychać klekotanie gorzej niż w dieslu. Ale to nic. Ponieważ za chwilę przestaje i wrzucam sobie pierwszy bieg. Dodaję gazu, a gdy obrotomierz pokazuje magiczne 2,5tys obrotów zaczyna wydobywać się z silnika przeraźliwy warkot, terkot czy burczenie.. Nie wiem jak to nazwać. Poprostu jakby coś rzęziło. Jest tak na każdym biegu(również na jałowym przy podniesionej masce) w obrotach między 2,5 do 3 i ustępuje po dojściu temperatury silnika do ok 60 stopni. Poniżej i powyżej jest wszystko ok. Niestety ubolewam nad tym niemiłosiernie ponieważ dojeżdżam autkiem codziennie do pracy, a ten zakres obrotów jest najczęściej używany w wirażach po mieście.... Byłem z tym u mechaników... Wymieniłem napinacz łańcuszka rozrządu, jest to samo. Dodam że odgłos dochodzi jakby z rozrządu ale wygląda wszystko dobrze... Nigdzie nie ma oznak tarcia czegokolwiek, wszystko podobno powinno być super... Oglądało silnik 5 osób twierdząc że jest cudowny (wałki i te inne bebechy). Niestety sam jestem laikiem w sprawach mechanicznych więc proszę o wyrozumiałość...
Problem mam nie rozwiązany do dzisiaj i nie znam osoby która mogłaby to naprawić..
Proszę o pomoc ponieważ jestem zrozpaczony...
Dzięki wielkie. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 marca 2009, 22:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może to poprostu VANOS Ci terkocze?
A szklanki rano - jaki masz olej?
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... nos+zestaw
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=41995&start=0
PostNapisane: 22 marca 2009, 10:50
O no to fajnie :(
Olej mam magnatec 10w40, wczesniej był podobno jakiś syntetyk
PostNapisane: 22 marca 2009, 10:59
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie ma biedy, ten silnik tak ma poprostu ;) Na forum jest ekipa z Twoich okolic to może podpowiedzą mechanika który to ogarnie. Jak będziesz zmieniać olej to zalej Valvoline albo Shell i zobacz czy pomoże na poranne klekotanie (które i tak jest do pewnego stopnia dopuszczalne w takim silniku).
PostNapisane: 22 marca 2009, 11:05
Oki następnym razem zaleje valvoline bo shell jakos za mna nie przemawia :)
No dobra trzeba cos z tym zrobić. zaraz rozejrzę się za częściami. Tylko magika teraz wyczarować to pewnie będzie niezły problem...
PostNapisane: 22 marca 2009, 13:36
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jesli terkot dochodzi z okolic rozrzadu to obstawiam na 90% vanos'a przerabialem ten temat juz i tak jak napisal TomekB ze ten silnik tak ma...jesli to vanos ma luzy to autko powinno byc chyba slabsze do 3tys obr. (tzn slabiej sie wkreca w dolnych zakresach obrotow no i powinno troche wiecej palic) zobacz ten film czy tak terkocze??http://www.youtube.com/watch?v=js3VLr_A_yM
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:14
Bardzo podobnie terkocze ale tu na wolnych obrotach bardziej a u mnie tylko między tym zakresem co napisalem i trochę ciszej. Ale odgłos taki sam. Możliwe że jest słabsze poniżej 3tys bo kolega ma bez vanosa i wydawało mi się zawsze że jego jest jakby żwawsza...
I co wystarczy zmienić te podkładki i będzie gitara?
PostNapisane: 23 marca 2009, 18:37
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
podobno tak....u mnie tez terkocze ale jeszcze tego nie robilem poniewaz mam troche problem z czesciami i dobrym mechanikiem ktory to zrobi...krotko mowiac mieszkam na zadupiu :wstyd: jesli bedziesz mial spraewnego vanosa to na pewno bunia bedzie zwawsza od tej bez vanosa...
