Teraz jest 26 października 2026, 07:05
 Tytuł: [E39] błąd przepływomierza lecz jest on dobry... dusi sie!
PostNapisane: 22 marca 2009, 21:41
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
hejka... powiedzcie mi..
auto to 2.5 tds... na jednyce zamula.... na pozostałych biegach rozpędza sie normalnie do 2 tys obrotów.. potem powinno wchodzic turbo lecz jest zwłoka... nie regularna.. raz pociśnie a raz jedzie dalej bez turba. tak jakby coś go trzymało...
za każdym razem widnieje błąd przepływomierz powietrza.. wykasuje go.. zapale auto błędu nie ma... lecz jak ruszam to sie zaświeca....
dodam ze na zimnym silniku auto rozpędza sie prawidłowo bez zadnego czekania...od dołu obrotów gaz w zmienie i auto jak to w tdsie powoli wchodzi do 2 tys a potem plompie turbo i auto jedize... lecz jak sie zagrzeje to coś go chwyta.. łapie.. nie wiem jak to nazwac ... poprostu turbo przerywa.. 3 sek idzie na maxa...kolejne 3 tez idzie lecz nie pełną mocą a nastepne 3 sek wogóle nie ma turba.. ! dziwne uczucie.. nie mozna wyprzedzic w spokoju innego samochodu.
przepływomierz przekładany z 2 innych sprawnych samochodów jak i kupiony nowy oryginał.. lecz to nie to.. kable posprawdzane..
EGR i podcisnienie również przekładane z pozostałych samochodów.
gruszka przy turbie jak i całe turbo wszystko sprawne.
Mapsensor oraz inne wężyki i kabelki posprawdzane
pompa chodzi wzorcowo, obroty nie faluja wiec nastawnik wporządku.
powiedzcie mi czy mogła sie zrobic na płytce komputera na lucie przerwa lub pompka z baku przy sprawdzeniu działa a podczas jazdy moze ją chwytac?
popdopwiedzcie prosze gdzie moge jeszcze szukac...
poprzekładałem prawie całego 2 tdsa i nic.. na zimnym idzie na ciepłym przerywa.
stawiam Piwko osobiście osobie która podpowie coś co wyeliminuje ten bład !!
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 23 marca 2009, 00:30
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź turbo na kompie (jakie jest ciśnienie doładowania)może być tak że łopatki w turbo nie są już pierwszej jakości i dopiero podczas większych obrotów uzyskuje poprawne parametry.Sprawdiłbym jeszcze filtr paliwa i katalizator.
PostNapisane: 23 marca 2009, 05:59
Ja coprawda nie w dieslu tylko w benzynie na zimnym szedł idealnie na ciepłym przerywał szarpał strzelał i co tylko.Wszystcy mówili że pompa paliwa,przepływomierz,komputer silnika.A okazało się że poszła sonda lambda. Sonda jest grzana i jak jest zimna to nie idą odczyty z niej.Po nagrzaniu tragedia.Także sprawdz sondę.Pozdro
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 23 marca 2009, 07:32
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
w tdsie nie ma sondy :(
PostNapisane: 23 marca 2009, 07:34
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
turbo na kompie plompie z takim samym cisnieniem prawidłowo.
filtr paliwa jest nowy a tłumiki od kata do konca zrzuciłem bo myslałem ze są zapchane...
zero efektu
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:44
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E30 318i cabrio
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
Panowie Gryzoń i wiązka od przepływki pogryziona !
po temacie !! Tydzień grzebania i przekładania a roboty było na 10 min :( :( Live is brutal..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
