Teraz jest 2 maja 2026, 22:06
 Tytuł: [E36] Jaką antenę wewnętrzną polecacie
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:15
Witam aktualnie mam antenę w tylnej szybie, ale mam gdzieś przerwany obwód i poza miastem nie łapie mi stacji. Chciałbym zamontować antenę wewnętrzna jaką polecacie ?
Moje bmw
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 19:37 przez Maciejo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 marca 2009, 12:36
a może padł Ci wzmacniacz antenowy, lub odłączył się.. sprawdzałeś to?? chodzi mi o tą część instalki która mieści się w tylnym słupku.
PostNapisane: 23 marca 2009, 13:06
no mój tylny słupek wygląda tak. co i jak mam sprawdzić
http://www.mojalbum.com.pl/Album=NKOHGPPQ
Moje bmw
PostNapisane: 23 marca 2009, 13:17
a drugi ?? :] wzmacniacz jest w lewym słupku..poszukaj kabala zasilającego i sprawdz czy jest +12V
PostNapisane: 23 marca 2009, 13:21
z tego co wiem to kabel od zasilania jest w słupku za pasażerem
Moje bmw
PostNapisane: 23 marca 2009, 13:26
a drugi słupek wygląda tak, faktycznie jest tu jakiś wzmacniacz, no ale jaki to kabel?
http://www.mojalbum.com.pl/Album=FO33RZ3F
Moje bmw
PostNapisane: 23 marca 2009, 14:33
a więc nie masz wzmacniacza radiowego, to jest instalacja od podgrzewania szyby ;)
PostNapisane: 24 marca 2009, 14:15
właśnie to jest wzmacniacz, przetłumaczyłem sobie co na nim jest napisane, ale co mnie dziwu w radio od anteny wychodzi jedno żyłowy kabel a już do wzmacniacza idą sklejone tak jak by 2 kable... nie mogę tego sprawdzić bo kabel idzie pod podłogą,
Moje bmw
PostNapisane: 24 marca 2009, 15:45
to jest obudowa tylko, w środku (raczej napewno) powinien siedzieć wzmacniacz aneny, do ktorego podłaczona jest antena w szybie (u Ciebie dwie blaszki idące od szyby)
Tak to wygląda u mnie:
PostNapisane: 24 marca 2009, 17:36
a z jakiej strony to masz lewej czy prawej ( za słupkiem) ja nie mam czegoś takiego za słupkiem, no ale dzisiaj coś też odkryłem. Jak miałem włączone radio to rozłączyłem ten kable idący od szyby to tego czerwonego http://www.mojalbum.com.pl/Album=FO33RZ3F radio grało na rm-fm i nic się nie zmieniło, a jak odłączyłem kable anteny od radia to przestało w ogóle grać.
zauważyłem jeszcze jedne wony przewód wykończony a do niczego nie podłączony (ma on końcówek tak żeby w niego coś włożyć) kliknij na zdjęci to się powiększy i jest podpisane
http://www.mojalbum.com.pl/Album=3VJDMW6F
Moje bmw
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:21
jutro zrobię fotkę kabli które mi do radia idą
Moje bmw
PostNapisane: 25 marca 2009, 10:13
z prawej, w tym miejscu co u Ciebie rozmawialiśmy na GG (tam co mierzyłeś)
PostNapisane: 25 marca 2009, 16:02
dzisiaj dalej dochodzę co może być przyczyną, znalazłem kable od anteny no i teraz wiem dlaczego w tyle wychodzą z podłogi 2 kable połonczone, na fotce widać jak do niego jest doklejony inny z jakąś dziwną nie podłączoną końcówką, może wy wiecie do czego ona jest
Kable od anteny łączy się z innym kable takim stykiem.
http://www.mojalbum.com.pl/Album=KD7X83WH
a tak wygląda moje radio podłączone kliknij a się powiększy, 4 białe kable to od głośników z tyłu idą.
http://www.mojalbum.com.pl/Album=JVIW3VQJ
Moje bmw
PostNapisane: 25 marca 2009, 16:30
ale który niebieski ten z kartka At (coś tam) może z tą białą koncówką http://www.mojalbum.com.pl/Album=KD7X83WH kable od anteny i ten co ma tą białą koncówka idą tutaj razem http://www.mojalbum.com.pl/Album=FO33RZ3F
Moje bmw
PostNapisane: 25 marca 2009, 16:47
byłem własne zobaczyć i nie mam żadnego wolnego kable który by szedł do radia są tylko kilka wolnych które idą od radia( kostki) a nie ma żadnego co by szedł do (kostki)
Moje bmw
PostNapisane: 25 marca 2009, 18:00
no oky ale gdzie powinień być ten wzmacniacz bo wtedy bym leciał od niego z tym kablem. rozebrałem 2 słupki i mam tam tylko http://www.mojalbum.com.pl/Album=FO33RZ3F i nie idzie z ta żaden biały kabel... kurcze ale proble.
Moje bmw
PostNapisane: 27 marca 2009, 01:30
Panowie zrobione, ale że żaden z Was nie wiedział w końcu jak to zrobić to sam się dziwię. Kable od zasilacza anteny szedł dlatego podwójny gdyż jeden to od anteny a drugi to od wzmacniacz http://www.mojalbum.com.pl/Album=KD7X83WH widocznie albo BMW fabrycznie zapomniało go pociągnąć do radia labo ktoś nieźle namieszał bo te dwa kable byle pod podłogą pasażera i niezłe zaizolowane, wiec ten cienki kabel pociągnąłem do radia do niebieskiego i teraz świetnie wszystko działa..
Moje bmw
PostNapisane: 27 marca 2009, 10:23
Dzikus napisał(a):
widze że masz tam wszystko ale nic co by wyglądało na fabrykę.
i w takich przypadkach każdy jest bezradny.
Maciejo, widziałeś na moich fotach jak to powinno wyglądać, i wiesz jak jest u Ciebie..dlatego sugerowałem żeby prześledzić kable od strony radia i znaleźć koniec.
Ważne że już działa :ok:
