Teraz jest 27 października 2026, 16:32
 Tytuł: [E36] BMW E36 nie odpala po odpaleniu na popych!! POMOCY
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:30
Mam taki problem. Akumulator mi padł w BMW E36 cupe 1.8 is. Odpaliłem ja na popyc i od ej pory gdy spadały obroty ponizej 1000 to sama gasła trzeba było ja trzymać cały czas na wiekszym gazie. Dojechałem jakos do domu lecz podczas powrotu pare razy mi zgasła i odpalałem ja na biegu. Postawiłem ja przy domu naładowałem akumulator i na następny dzień próbowałem odpalić ale nawet nie załapała! Nie wiem co sie mogło spieprzyc prosze o pomoc i porady.Może sonda lambda, moze katalizator?? Bo nie przeskoczył rozrzad bo jest łańcuch.POMOCY
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:39
Moje BMW: M4 M6
nie sonda, nie katalizator
łańcuch rozrządu też może przeskoczyć...
a sprawdzałeś czy jest ładowanie ??
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:42
Mi gasła na gazie i odpalałem ją w biegu,ale koledzy z forum powiedzieli że wtedy bardzo łatwo rozrząd może przeskoczyc.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43661
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:01
Kod silnika: M50B20
mogł przeskoczyc, oj mogł :] :]
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 23 marca 2009, 23:44
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jak dlugo zyje nie slyszalem zeby ktos na pych odpalał E36 :zdziwko:
Łancuch tak jak pisza koledzy wyzej, mogl przeskoczyc. Daj lepiej auto do obejrzenia mechanikowi bo moze jest jakas glupota ktorej nie zauwazyles. Przez nieszczelny dolot auto moze gasnac - to jeden z wielu przykladow
PostNapisane: 24 marca 2009, 16:05
Ja mam to samo, co siks. Czy to może być coś z pompą paliwa, bo w ogóle nie chce odpalić, nawet benzyny z wydechu nie czuć ??
PostNapisane: 24 marca 2009, 18:44
bmw fajny samochod ale samemu niewiele mozna zdzilac nie to co moj golf kilkanascie razy na pycha diesla potraktowalem i tylko 2 razy przeskoczyl rozad ale 20 minut klucze 10 13 15 17 19 i juz jezdzil spowrotem przez to bmw nie jest do pchania chcesz pchac auto kup sobie golfa
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:32
jak juz koledzy wspominali bez zbytniego gdybania najpewniej przeskoczyl lancuch na ktorejs zebatce i teraz pytanie -czy nie walnelo po zaworach jesli tak to glowica sciagana musi byc -najlepiej auto scholowac do warsztatu do sprawdzenia -oby tylko byl przeskok
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:39
Moje BMW: e30 with s50
po pierwsze nie straszcie chlopaka! mi raz w zyciu zdazylo sie pchac ieske e30 i zapalila bez problemu. I nigdy nie bylo problemu..
Najpierw sprawdz czy paliwo dochodzi do listwy wtryskowej, zdejmij przewod i zakrec rozrusznikiem.
Jezeli paliwo leci to teraz trzeba sprawdzic iskre na swiecach!
a wy juz o zdejmowaniu glowicy :wstyd:
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:39
my juz zalozylismy ze te podstawowe rzeczy sa sprawdzone - a w rzeczy samej nikt mu nie zyczy by sie nasze prognozy sprawdzily - pozdrawiam
PostNapisane: 26 marca 2009, 16:22
Noi chłopaki zaprowadziłem do mechanika ale nie na holu tylko sama dojechała bo jest taka rzecz ze ona gaśnie tylko jak obroty spadają poniżej 1000. Mechanik stwierdził ze nie ma ciśnienia w komorach czyli chyba jednak przeskoczył łańcuch ale dziwne jest ot ze jeszcze jeździ odpala i nic nie stuka.Tak jak chodziła wcześniej tak i teraz chodzi tylko trzeba ja trzymać na gazie. Ja nie wiem co jej sie porobiło jutro mechanik ma ściągnąć głowice mam nadzieje ze nic poważnego nie będzie :(
A tak mniej więcej sie orientujecie jaki koszt jest naprawy jak przeskoczy łańcuszek rozrządu??
