Teraz jest 26 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E39] jak uruchomić test temperatury
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:07
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Witam. Mam chyba niedogrzany silnik w 523i z 98r i zanim zdecyduję się na wymianę termostatu chcę wiedzieć jaka jest temperatura. Szukałem na forum,ale to co znalazłem na ten temat u mnie nie działa.Mam wersję z check control i jest inaczej. Ustaliłem,że: trzymanie lewego przycisku(od licznika km) nic niedaje,dopiero przytrzymanie prawego- check control- uruchamia nr testów,przechodzę do nr 19 i nic,jeśli naciskam w tym momencie lewy przycisk pojawia się napis- look: on - i kolejne nr od 01 do 45. Nic nie miga jeśli czekam na danym numerze,nie pomagają też krótkie naciśnięcia... co robię nie tak? ktoś może pomóc?
Marek
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:10
czego ty szukasz?
jak masz niedogrzany silnik to na pewno wina termostatu.
Natomiast jak temperatura wchodzi na czerwone pole i wraca to wina leży po stronie wiskozy, albo pompy wody :/
Ogólnie wskazówka ma dojść do pozycji pionowej i nawet nie drgnąć w którą kolwiek stronę. ;)
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:29
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Krystian,szukam info.jak odblokować test zegarów by dokładnie wiedzieć jaka jest temp.Wiem,że wskazówka powinna być w pionie,u mnie tylko podczas jazdy miejskiej jest w pionie,na traise spada nawet do 1/4 czyli 1 kreski.Termostat pewnie do wymiany,ale dobrze byłoby wiedzieć jaką cały czas ma temp. Szukam na forum i na razie nie znalazłem...
Marek
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:57
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Udało mi w końcu odblokować zegary i zobaczyć temp. na razie na postoju już przy 75 C dolny wąż dobrze ciepły-termostat otwarty,do wymiany.Odblokowanie zegarów wersji z check control,jeśli są zablokowane to pojawia się- lock:on, a odblokowane- lock:off
kluczyk w pozycji 2
prawy przycisk przytrzymać ,aż pojawi się test nr...,naciskając przejść na nr 19
nacisnąć lewy przycisk,pojawia się napis lock:on czyli jest blokada i dopóki jej nie usuniemy można wykonać tylko testy 1 i 2
lewy przycisk naciskać,aż pojawi się suma siedmiu ostatnich cyfr nr VIN danego auta,zwykle są to 2 litery i 5 cyfr,zsumować je
nacisnąć prawy przycisk
naciskając potem lewy przycisk mamy lock:off-testy odblokowane
nr testów wybierać prawym klawiszem,a wchodzić w dany test lewym
Marek
PostNapisane: 23 marca 2009, 21:38
Witam! Mam w swoim e34 licznik z check control i chciałem się dowiedzieć czy mogę u mnie również zrobić takie dodatkowe testy jak np. wyświetlanie predkości czy obrotów w miejscu wyświetlacza przebiegu? Czy w e34 były dostępne takie opcje i jak je odblokować? Z góry dziękuję za pomoc,pozdrawiam. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
