Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:14
 Tytuł: [E34] samoczynne wył gazu podczas jazdy
PostNapisane: 22 marca 2009, 19:04
Witam od paru dni wyłancza mi na jakiś czas gaz w casie jazdy i przełancza na paliwo ale dziś już mnie to :cenzura: bo przełonczyło na paliwo i nie zaskoczyło tak szybko dopiero po około 10km dodam jeszcze że nieraz trzepie mi silnikiem jak chodzi na gazie (takjakby nie palił na wszystkie gary a pali i auto straszny muł ) byłem z tym na kompie (od gazu) i nic nie znależli świece wymienione cewki ok dodam jeszcze ze żłopie mi 18L/100km a przedtem brał 13
motor to 2,5 24v skrzynia automatic
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 24 marca 2009, 11:58
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
sprawdź sondy.... jak więcej pali gazu to i pewnie benzyny też! pojedź na kompa ale nie gazu!
Jak gaz Ci gaśnie są dwie przyczyny:
Jedna to taka że komp od gazu słabo się trzyma i nie ma przez to dobrej masy... dokrec go :ok:
A jeśli nie to, to radzę pojechać na kanał i sprawdzić przewody które idą od zbiornika paliwa do reduktora czy kompa.... pewnie któryś nie łączy!
PostNapisane: 24 marca 2009, 19:28
komp sie trzyma dobrze dziś sprawdzałe w sobote może bede miec chwile to sprawdze przewody a w przyszłym tygodniu chyba podjade na kompa w sobote może jak czas pozwoli spryskam wtyczki sprayem kontaktowy zaszkodzic nie zaszkoni a pomóc może dziś jak gasiłem auto zapaliło mi sie chec control wiem że to znaczy zapoznac się z instrukcją ale o co tu chodzi??
PostNapisane: 25 marca 2009, 08:41
Moje BMW: E36 & E46
No to widzę ze tak czy siak musisz na stację jechać to ci to skasują "chec control"(a o tym jest dużo na forum.. poszukaj :ok: ) :)
Komp może być dokręcony ale to nie znaczy że będzie miał masę :P
PostNapisane: 27 marca 2009, 12:02
byłem u gazownika z elektroniką wszystko ok stwierdził że może wtryskiwacze ale pewności nie ma a ja nie bede wymieniac wszystkiego pokoleji aż znajde komp mu wykazał zecoś z obwodem lambdy jest coś nie tak podjechałem na kompa i gośc mi skasował błąd ale powiedział że sonda jest dobra a błąd łapie po przełączeniu na gaz że tak niby jest zawsze i z każdym autem tu 40 tam 40 i 8dych poszło a auto dalej chodzi jak chce :zalamany:
PostNapisane: 31 marca 2009, 16:02
coś się chyba poprawiło w mojej buni bo teraz chodzi jak talala i spalanie spadło jedyne co zrobiłem to porozpinałem wszystkie dostępne wtyczki i bezpieczniki i popsikałem sprayem kontaktowym i jak ręka odciął :D
