Teraz jest 26 października 2026, 07:55
 Tytuł: [e39] dziwny problem air bag
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:18
witam ostatnio podłaczyłem wzmacniacz z tuba i zeby ja właczyc i wyłaczyc po prostu podpinałem pod akumulator no i bylo ok a dzis tak samo chciałem właczyc i zapaliła sie kontrolka poduszki pow. Nie wiem czy to ma cos wspólnego czy moze to jakis inny problem bo kontrolna teraz cały czas swieci pomocy jak to naprawic i czy moze poduszka przez to wystrzelic
Było e36 1.8 było e39 2.8 było e39 3.0d jest e46 3.0b
PostNapisane: 23 marca 2009, 20:45
Kolego, nigdy się tak nie podłącza wzmacniacza i tuby. Wzmacniacz jak każdy sterowany jest z pod radia +. Mianowicie podpina się wzmacniacz pod plus wychodzący z radia na antenę wysuwana, każde radyjko je ma Niebieski kabel zazwyczaj.
A kontrolka Ci się zaświeciła ponieważ komputer wykrył nagły spadek napięcia i poduszka złapała błąd.
Musisz podpiąć kompa.
Aha taka moja sugestia jeśli nie chcesz żeby ci poducha wystrzeliła,to nigdy nie odpinaj i podłączaj akumulatora przed upływem 15 minut, dopóki się kondensatorki nie wyładują.
Czyli odpinasz czekasz 15 min i podpinasz.
Pozdro
PostNapisane: 24 marca 2009, 00:15
no spoko wielkie dzieki tak bede musiał zrobic !! a pod kompa obojetnie gdzie u jekiego mechanika czy tylko ASO
PostNapisane: 24 marca 2009, 09:55
Moje BMW: E61 535D
Kod silnika: M57D30TU2
nie musi być ASO
PostNapisane: 24 marca 2009, 12:52
Obojętnie gdzie ja podepniesz, a w ASO nieźle z Ciebie ściągną.
Najlepiej patrz jak będą się podpinali masz takie prawo.
Płacisz za podpięcie i musza Ci wszystkie błędy skasować.
Jeżeli jest spoko mechanik to nic nie wieżmie jak nie ma błędów, umnie tak było :)
Pozdro i powodzenia
PostNapisane: 30 marca 2009, 17:37
no jestem umowiony w norauto na komputer bo teraz na dodatek swieci mi tylnia zarówka na komputerze ze niby spalona ale w rzeczywistosci wszystkie swieca i tez nie wiem co to moze byc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
