Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:24
 Tytuł: [E36] elektryka, klima i gaśniecie samochodu
PostNapisane: 24 marca 2009, 13:03
Witam. Mam problem z moim 2.5 tds w e36. Otóż chodzi o to, że normalnie silnik chodzi równo lecz w przypadku gdy użyje czegoś elektrycznego to na sekunde spadają obroty. Np. zamykam szybę i jak ona dojdzie już do końca to spadaja na sekundę obroty silnika, to samo w przypadku gdy włącze podgrzewanie szyb, a najgorzej jest jak włącze klime to wtedy ni gruszki ni z pietruszki potrafi nawet zgasnac podczas zmieniania biegu, wcisnięcia sprzęgła itp. Ma ktoś pomysł co to może być??
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:03
Dodam jeszcze że to sie dzieje jak silnik jest ciepły razem z delikatnym spadkiem mocy, na zimnym silniku nie ma tego problemu. Dodatkowo jest też taki objaw że jak zmienie bieg na wyższy to jest taka chwila zamulenia samochodu zanim zacznie przyspieszać a najgorzej jak się przerzuca z trójki na czwórkę i czwórki na piatkę, ale to zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Nie wiem czy to wszystko jest ze soba powiązane.
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:15
Może coś z regulatorem napięcia?
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:21
a komputer by ten regulator napięcia wykazał??
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:24
Wykaże na pewno miernik. Nie trzeba aż do tego komputera.
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:31
ja z miernikiem na bakier jestem, mam ale nie umiem go obsługiwać ;D a gdzie jest ten regularot napiecia??
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:38
a pytam kompa bo byłem dzisiaj i nic nie wykazał po za jakimś błedem nieokreślonym.
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:56
Zazwyczaj regulator jest przymocowany z tyłu do alternatora. Żeby sprawdzić czy jest sprawny musisz odpalić auto i podłączyć miernik pod akumulator a następnie włączać urządzenia elektryczne pobierające dużo prądu czyli np podgrzewanie tylnej szyby czy wentylator i sprawdzasz czy ładowanie jest mniej więcej takie samo. Powinno być około 14V.
Jeśli chcesz mierzyć napięcie to przyłączasz wejście oznaczone V do + akumulatora a COM do minusa. Pomiar musisz ustawić na napięcie stałe oznaczone jako V- i na 20 V. Jak masz włączony silnik to mierzysz napięcie alternatora a jak wyłączony to napięcie akumulatora.
PostNapisane: 24 marca 2009, 20:58
Super, dzięki. Jutro za dnia będe sprawdzał.
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:07
Kolego gdy by ci padł regulator napięcia to kontrolka by Ci się na pewno zaświeciła, lub akumulator zostawał by przeładowany i doprowadziło by go do zagotowania. Gasły by światła itp.
Moim zdaniem masz zaśniedziałe masy na silniku i karoserii. Jest to połowa przyczyn awarii w nowoczesnych autach.
Przeczyść dobrze główne kable napięciowe (rozrusznik, akum., karoseria, alternator.
Pozdro
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:06
Podpisuję się pod powyższym. Masy muszą być super zrobione , u siebie miałem tez miejsce gdzie schodzą się dodatnie i luz był na głównej śrubie to potrafił cyrk z autkiem się dziać. Lepiej pilnować elektryki !
Szukam klasyka BMW dla Żony. :D
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:21
Moje BMW: 3x e36
A czy masz podobne objawy jak skręcisz kierownicą na max ? Bo w tds to zwykle początek choroby zwanej nastawnik pompy wtryskowej ;)
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:57
tak, podczas skrecania też takie objawy są ;) wiec co pompa??
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:52
Moje BMW: 3x e36
nie chcę wciskac Ci choroby zapytaj na forum tds-ów ,niekoniecznie sama pompa często jej nastawnik daje ciała .
