Teraz jest 26 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E46] Podgrzewane lusterka - po wymianie jedno nie grzeje
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:22
Tydzień temu ktoś buchnął mi całe lusterko. Jeszcze tego samego dnia udało mi się znaleźć w takim samym kolorze tylko od wersji z elektrycznie składanymi lusterkami. Zamontowałem, biedziłem się trochę z bezpiecznikami, wymieniłem przepalony i dodałem #57 (w mojej puszce brakowało - odpowiedzialny za składanie lusterek) bez niego ani jedno ani drugie nie chciało ustawiać się elektrycznie. Jako, że dzisiaj spadł śnieg, temperatura poniżej 3C zauważyłem, że ani jedno ani drugie lusterko nie grzeje. W Internecie znalazłem opis bezpieczników po angielsku (sam mam po francusku :kwasny: ) i wymieniłem bezpiecznik #25 odpowiedzialny za grzanie. Efekt jest taki, że lusterko pasażera grzeje, a to które wymieniałem, czyli kierowcy - nie. Czy wymienione lusterko ma walnięte na amen podgrzewanie?
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:29
Kod silnika: M52b28
a moze tylko kabelki sa odlaczone wyciagnij samo szklo i zobacz.
jezeli pomoglem wcisnij pomogl :cwaniak:
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:31
Zobaczę. Jestem pewien, że samo podłączenie w boczku drzwi jest OK. Dzięki za sugestię!
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:36
Kod silnika: M52b28
w boczku moze byc dobrze mi chodzi przy samym lusterku , wiesz nieraz trobiazg a moze akurat to to :)
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:39
Tak, zrozumiałem :) Cieszyłem się, że znalazłem ten sam kolor w rozsądnej cenie a tu :cenzura: BTW jak bezinwazyjnie wyjąć samo szkło?
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:43
Kod silnika: M52b28
palce naokolo lusterka zeby nie peklo i w sumie to nie bac sie pociagnac jak cos strzeli to nie panikuj odrazu , powinno dac rade
ps. nie rob tego na mrozie :D
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:45
OK, jutro próbuję! Dzięki za pomoc. Rozumiem, że jak to nie przyniesie rezultatów to lusterko jest do... :cenzura:
A mata grzewcza jest w porządku??
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:46
Kod silnika: M52b28
to wtedy pomyslimy :hyhy:
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:51
mam nadzieje ze autor tematu nie bedzie miał mi za złe jesli podłącze sie do tematu. otóz ostatnio pewien koles uderzył lusterkiem o lusterko i mi pękło szkło. kupiłem nowe i właśnie tez niegrzeje:( nie wiem tez gdzie moze byc problem. kabelki sa do szkła podłączone. nie wiem gdzie szukac problemu... moja bmka to e36 318i 91r
Ostatnio edytowano 24 marca 2009, 21:52 przez cygan22, łącznie edytowano 1 raz
Pewnie mata jest walnięta. Wiesz może jak to wygląda z zakupem tego elementu. Czy uniwersalne będą pasować? Jest ich trochę na Allegro..
PostNapisane: 24 marca 2009, 21:58
Kod silnika: M52b28
mnie ostatnio ktos ukradl lusterko i za oryginalne powiedzieli mi ok 80 funtow (mieszkam w londynie) a na ebayu kupilem za 30 z przesylka dobrej jakosci zamiennik i powiem ze jestem bardzo zadowolony idealnie spasowalo i niczym sie nie rozni od oryginalu.
jacku a sprobuj jutro wyciagnac dwa lusterka i zamienic stronami tzn nie wsadzac tylko podlaczyc i zobaczyc czy szklo nie jest walniete
PostNapisane: 24 marca 2009, 22:31
Wszystko wiem. Z wadliwego lusterka wyciągnąłem szkło. Wyskoczyło wyjątkowo łatwo (za łatwo) i przełożyłem do dobrego - nie grzeje. Zrobiłem to samo z drugim lusterkiem. Efekt taki, ze mata grzewcza nie działa, poza tym nie mogłem już z powrotem założyć tego uszkodzonego, za cholerę nie chciało wejść na swoje miejsce i nie weszło. Niby BMW itd. ale zupełnie inne mocowania.
Zamówiłem nowy wkład - niebieski asferyczny z matą grzewczą.
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:25
znowu sie podłącze:)
mam takie pytanie : kiedy lusterko zaczyna grzać?? od włączenia ogrzewania tylnej szyby?? czy normalnie po odpaleniu silnika???
PostNapisane: 24 marca 2009, 23:34
Kod silnika: M52b28
odrazu po odpaleniu
PostNapisane: 25 marca 2009, 07:58
Tak, zaraz po odpaleniu. Spróbuj zamienić miejscami wkłady lusterek, tak jak ja zrobiłem. Będziesz od razu wiedział.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
