Teraz jest 26 października 2026, 07:05
 Tytuł: [E46] Bicie, stuki przy skręcaniu
PostNapisane: 24 marca 2009, 17:58
Szukałem dośc długo i nie znalazłem tematu z biciem przy skręcaniu (tylko z piszczeniem czy wyciem).
Co to może byc? W momencie jak jadę i zacznę skręcac w prawo (w lewo tego nie ma) to cos z lewego przedniego koła zaczyna głucho stukac, bic, odgłos jakby się coś do opony przykleiło, jakby kapec był.
Jest to tylko jak puszczę gaz, lub na luzie - przy przyspieszaniu tego nie słychac (to mnie dziwi bo przecież napęd na tył).
Im mocniej skręcam, tym głośniej to słychac.
Im szybciej jadę, tym częstsze są stuki (jakby coś z oponą, ale oglądałem ją i nic).
Czy to może byc łożysko? Czy coś innego?
Moja bunia --> E46 320d
PostNapisane: 24 marca 2009, 18:20
Moje BMW: e30 with s50
lozysko albo zabezpieczenie od klocka na zacisku wypadlo.. proponuje zdjac kolo bo nikt nie jest wróżką..
PostNapisane: 25 marca 2009, 08:46
Kolego, dokładnie nikt nie jest wróżką! Ale po to jest to forum chyba, żeby tu pytać CO TO MOŻE BYĆ i o to mi chodziło! Nie proszę Cię o koszt naprawy!
Ja się na mechanice pojazdu nic a nic nie znam, więc zdjęcie koła mi niewiele powie. Chyba, że Tobie? Zdjąć koło i zrobić fotkę dla Ciebie? Wtedy będziesz wiedział wszystko?... Boże...
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:21
może kolega ma guza na oponie albo sworzeń na wachaczu sie kłania?? podejrzewam tu zawieszenie bo jak kolega pusci gaz to automatycznie auto sie deko cofa i wachacz sie pszestawia i dostaje luzzu a jak dasz w rure to go napina!!
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:29
Wahacze po wymianie. Opony też w porządku :/
PostNapisane: 25 marca 2009, 09:44
Kolego sprawdź łożyska na przednich amortyzatorach.
PostNapisane: 25 marca 2009, 11:47
łożyska i macpersony czyli gumy pod kielichem amorka!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
