Teraz jest 26 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E46] Turbina e46 320D
PostNapisane: 25 marca 2009, 13:32
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Witam!
Chciałem zapytać od ilu tys obrotów powinna sie załączac turbina?? bo niewiem czy to jakis problem ale moja załącza się od razu po wcisnięniu pedału gazu... może byc coś z nią nie tak? czy ze sterowaniem??
Ostatnio edytowano 25 marca 2009, 15:11 przez marcin1341, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:09
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
hmmm moja tez sie tak uruchamia ;)
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:13
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
nie ma chyba głupszego stwierdzenia od: "kiedy załącza się turbina?"
turbina napędzana jest gazami wylotowymi, nie ma przycisku on/off :!:
jeżeli impet gazów wylotowych jest duży zaczyna kręcić wirnikiem
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 26 marca 2009, 17:51
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a gdzie można i za ile sprawdzic sprawność turbiny, i ile barów trzyma??
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 26 marca 2009, 18:46
dokładnie tak !!! przy nadmiarze wiatru ECU otwiera zawór wastegate i cześć spalin omija wirnik napędowy. Nie ma czegoś takiego jak obroty załączenia turbosprężarki.
PostNapisane: 27 marca 2009, 09:18
Bo mylone jest to z "...od kiedy obroty turbiny są efektywne " wiadomo se kreci sie ona (choc kreci to zle slowo) zawsze po zapaleniu silnika , ale obroty jej to nawet 160 tys obr na minute siegają - a efektywnosc zaczyna sie gdzies od około tu ruznie u ruznych producentów jak i marek od około 1600 -1800 obrotów nizej raczej nie , wyzej juz tak , wszystko zalezy .....stad pytania od kiedy zalacza sie turbo odpowiedz jest prosta - od około 1800 obr :rotfl: :rotfl:
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
PostNapisane: 27 marca 2009, 15:58
efektywne obroty pracy turbosprężarki są uzaleźnione od tak wielu czynników że pisanie 1800 obr/m jest nieporozumieniem.
w sytuacji kiedy maksymalnie przyspieszamy na piątym biegu od 1000 obr/m turbo osiągnie wysoką wydajność już przy tych obrotach /pomijam skutki takiej jazdy dla silnika - poprostu teoretyzuję/, w sytuacji kręcenia silnika bez obciążenia może nie pracować efektywnie nawet przy 4000 obr/m. Pozatym zależy to od map ECU i w konsekwencji nawet takich czynników jak wysokość n.p.m. na której się znajdujemy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 127 gości
