Teraz jest 26 października 2026, 07:05
 Tytuł: [E39] Co to za błąd (po skanie Carsoftem)
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:04
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
Ostatnio robiłem sobie skan carsoftem i wywaliło następujące błędy, nigdy wcześniej takich nie miałem i nie wiem co oznaczają :niepewny:
DME/DDE
27 Additive mixture adaptation (idle), bank 2, control limit reached
35 Additive mixture adaptation (idle), bank 2, control limit reached
Co to może być u licha? :|
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:07
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
cos z przepływomierzem bodajze
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:09
Przepływomierz wymieniałem ponad rok temu i jak wtedy skanowałem to był inny błąd odrazu wskazujący na przepływkę.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 25 marca 2009, 14:36
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
niewiem gdzies na elektrodzie widziałem cos podobnego i chodziło o przepływomierz niewiem tak mi sie skojazyło
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:29
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Te błędy mogą wskazywac na nieszczelnosc w dolocie za drugim przepływomierzem. W każdym razie efekt jest taki, że do cylindra nie dociera taka masa powietrza na jaką wskazuje przepływomierz. Mogą to być też złe wskazania przepływomierza (jesli kupiles np nieoryginalny, moze byc tez zabrudzony lub zuzyty)
PostNapisane: 25 marca 2009, 15:34
Przepływkę zakładałem ori używkę, ponad rok się spisywała, narazie wykasowałem błąd i zobaczymy czy wróci.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 25 marca 2009, 17:59
Kod silnika: M50B20
Wynika z tego opisu że padła ci sonda druga czyli za katalizatorem
PostNapisane: 25 marca 2009, 18:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
sonda za katalizatorem to:
oxygene sensor after catalyst
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Te błedy biorą się stąd że wartości adaptacji addytywnej (czyli przy wolnych lub małych obrotach, na wysokich używana jest adaptacjia multiplikatywna) wychodzą poza maksymalne wartości a AFR nadal jest nieprawidłowy - wartości te są dobierane na podstawie wskazań sondy lambda. Dokładne wartości adaptacji pozwoliłyby określić czy masz mieszaknę zbyt ubogą czy zbyt bogatą.
Przyczyny złego składu mieszanki to albo problem z układem dolotowym albo z układem paliwowym i trop qraxa wydaje się być trafny - trefna przepływka, lewe powietrze łapane za przepływką albo za mało/dużo paliwa. No chyba że jeszcze lambda pada ale to by raczej wyszło na kompie.
PostNapisane: 25 marca 2009, 23:50
kolega miał to kiedys ( Additive mixture adaptation - cyferki nie pamietam ) w 740 4.4 i przyczyną okazały sie zuzyte uszczelki pod kolektorem ssacym.
Przy czym tylko jedna strona łapała lewe powietrze - tam uszczelki mocniej puszczały lewe powietrze.
Ale przepływki i sond sprawdzic nie zaszkodzi.
Tomek- sondy zanim padną tak,ze wyskoczy bład w DME, potrafią dłuugo utrudniac zycie :))
PostNapisane: 26 marca 2009, 13:53
Mogą to być obydwie sondy czy tylko ta za katalizatorem jak wspomniał kolega wyżej? Znasz może jakiś sposób na wytypowanie wadliwej sondy? Czy najlepiej odrazu zakupić nową i podmieniać?
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 26 marca 2009, 14:57
Cobi , TY masz juz silnik LEV z vanosem ?
jesli nie to masz dwie sondy przed katami.
Najlepiej wymieniac je parami ;)
ale zanim to zrobisz ,warto przyjrzec sie na kompie czy pracują bez opoznien, nie wieszaja sie.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:47
Moja jest ze stycznia bez vanosa, spróbuje podglądnąć w live dacie jak zmienia się napięcie. A w razie czego to można dostać takie sądy do 540-ki poza ASO, pamiętam że do byłej 325i kupowałem chyba NGK na allegro, miała takie same parametry, kosztowała 3x taniej, tylko wtyczkę trzeba było przełożyć.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 31 marca 2009, 10:58
Chyba wiem co było przyczyną tego błędu, mianowicie olej w gniazdach świec, wymieniłem uszczelki pokryw zaworów mimo iż robiłem to półtora roku temu ale u partacza który nie pomyślał że należy też wymienić uszczelki wokół świec :wstyd: Przy okazji wymieniłem wszystkie fajki, nowy olej Valvoline VR1 5W-50 i filtr powietrza (mimo że wymieniam zawsze wcześniej niż zaleca producent to byłem w szoku - nigdy nie miałem tak zasyfionego filtru :zdziwko: ). Po tych zabiegach autu przybyło chyba z 50KM, zupełnie inny samochód, cichszy, mocniejszy, zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów wyraźnie zaczyna wciskać :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
PostNapisane: 31 marca 2009, 11:49
obstawiam czujniki przeplywomierza dolotowego do wymiany
pozdrawiam.
PostNapisane: 31 marca 2009, 13:31
Zrobiłem 200km i jak narazie błąd się nie pokazał, tak jaj pisałem wyżej, póki co lepiej chodzi i mniej pali :)
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
