Teraz jest 27 października 2026, 17:46
 Tytuł: [E30] Wycieraczki nie działaja
PostNapisane: 25 marca 2009, 17:06
Więc...po trasie, w któej wycieraczka pracowała pare godzin, dojeźdzając do domu padła mi wycieraczka. Sprawdziłem bezpiecznik i przekaźnik. Silnik wycieraczki także chodzi...
Zaznaczam że poprzedni właściciel zmienił dwie wycieraczki...na jedna :kwasny: Prosze o pooomoc..bo przy tej pogodzie to bez nie moge jeździć. :(
Ostatnio edytowano 25 marca 2009, 17:14 przez Gooooodfather, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:37
Silnik wycieraczki chodzi jak podłączysz na krótko przy wtyczce tak? A przekażnik jak sprawdzałeś?
PostNapisane: 25 marca 2009, 19:58
Przekaźnik sprawdziłem tak że włożyłem nowy. A silnik wycieraczki po prostu słychac że chodzi..i ten drugi otwór od wycieraczki delikatnie drga..ale tam nie ma wycieraczki. Wycieraczka jest zamontowana na drguim otworze(mam jedna) Gdy przełaczam przełacznikiem przy kierownicy to słychac jak sie zwiększają obroty silniczka wycieraczki. Czy jest tam jakis pasek od silniczka do ramienia, który mógłby sie zsunąc? Czy po prostu pękło ramie od tej wycieraczki?? :niepewny:
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:13
Paska to nie ma ale jest takie ramie które przekazuje napęd. Może spadło.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:19
I wystraczy rozebrac to miejsce gdzie silniczek jest?? sma to naprawie? Jutro będe rozbierał dopiero... Bo skor silnik dziala to chyba naprawa nie bedzie droga?
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:23
Zrobisz sam, jak nic nie jest urwane tylko musisz wymontować cały mechanizm żeby się dobrać do niego.
PostNapisane: 25 marca 2009, 20:43
No słyszałem że w R6 nie za łatwo wyjąć ten mechanizm :P to prawda?? Ale będe działał. Dzięki :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 18:57
Na szczęście spadło tylko ramie...po prostu palstik sie wyrobił ale juz zrobiłem na patencie, który bedzie tak trwały jak moje auto ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2009, 19:29
No to gra gitara. Pozdrawiam.
