Teraz jest 30 września 2026, 03:30
 Tytuł: Sportowa automatyczna skrzynia biegów w bmw 535d
PostNapisane: 25 marca 2009, 21:59
Moje BMW: BMW ///M3 F80
Witam!! Jestem na etapie kupna bmw 535d, z tego co wiem to ta skrzynia ma mozliwosc przełaczenia biegów za pomoca łopatek przy kierownicy http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8137450 (zdjecie nr.2)... Chciałbym sie dowiedziec czy zmiana biegów na tzw."łopatkach" jest taka sama jak w np.M5 czyli biegi wbija sie za kierownica, czy zmienia sie ja za pomoca kciuka w druga strone...?? heh nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi :rotfl: Pytam poniewaz samochód nie bedzie kupowany w salonie (nie bede miał okazji wybrac wyposarzenia) tylko sprowadzany z niemiec i nie wiem czy ta skrzynia jest warta zachodu, bo jesli okaze sie ze zmienia sie biegi tym drugim sposobem to wydaje mi sie to nie warte swieczki. Pozdrawiam i sorki za błedy ort.
BMW - jest jak kobieta piękna,cenna i trudna do zdobycia!!
PostNapisane: 26 marca 2009, 00:52
Żeby zmienić bieg w górę, klika się do siebie, np. palcem wskazującym, a żeby zredukować wciska się kciukiem, obydwie strony, lewa i prawa- działają w tej samej kolejności- kciuk redukuje, do siebie do góry bieg.
A moim subiektywnym odczuciem (antyfana-automatów :) ) ta skrzynia jak najbardziej jest godna polecenia.
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:05
Mam rozumiec ze wbijajac bieg w góry trzeba równoczesnie wbic prawa i lewa strone np. jak mówiłes palcem wskazującym(czeli za kierownica), a redukujac bieg trzeba to samo tylko kciukiem..?? Czyli nie mozna zmienic biegów np. jedna reka... Jak tak to ta skrzynia jest(ładnie mówiac) głupia i bez sensu, jak by nie mogli zrobic jak w M5 czeli jedna łopatka jest odpowiedzialna za wbijanie biegów do góry, a druga za redukowanie..
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:39
Źle zroumiałeś. Oczywiście, że da się jedną ręką zmieniać, ale te łopatki są tak ustawione żebyś mógł dynamicznie redukować i wbijać biegi trzymając kierownice dwoma rękami.
Przynajmniej tak jest w X6 3.5d, ale jestem w 100% pewny, że tak samo masz w bmw serii 5.
Pozdrawiam,
Tomek
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:54
Niee, wystarczy 1. strona, ale to jest po to, że jak wolisz, możesz sobie lewą ręką, albo prawą, jeśli tak Tobie wygodniej.
można można ;)
PostNapisane: 27 marca 2009, 15:44
ok :] Mam jeszcze jedno pytanie, nie mogłem tego nigdzie znalesc, a mianowicie co znaczy wyposarzenie ADAPTIVE DRIVE - Zawieszenie adaptacyjne.... Z góry dzieki
PostNapisane: 27 marca 2009, 15:58
Adaptive Drive pozwala na automatyczne dostosowanie wysokości zawieszenia do drogi, po której jedziesz ;-)
PostNapisane: 27 marca 2009, 16:34
To sa jakies opcje zawieszenia komfortowego lub sportowego(cos w stylu serii 7)?? Daje to jakis lepszy komfort jazdy??
PostNapisane: 27 marca 2009, 17:24
Moje BMW: F83
adaptive drive nie ma w e60/61, jest dynamic drive - zmniejszanie przechyłów na zakretach
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 6 gości
