Teraz jest 29 lipca 2026, 13:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 724 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 26 marca 2009, 10:37
Moje BMW: e60 535d 2005r
Co ty kurna wiesz o zabijaniu?! :oczami:
Więc po kolei muszę zacząć wykład, bo pojawił się infidel.
Ad1:
Dodatkowa listwa w dolocie ma trywialne zadanie. Dolać trochę paliwka. Pytasz dlaczego tam? Ano prosta sprawa, łatwość montażu. Spróbuj zmodyfikować kolektor dolotowy tak aby znaleźć tam odpowiednie miejsce na dodatkowe wtryski. Przy stosowaniu 2 bonusowych jest to praktycznie niemożliwe. Jak wybierzemy złe miejsce to paliwo nie będzie trafiało do komór spalania w odpowiednich proporcjach no i mamy wyższe EGT na poszczególnych cylindrach i płonące tłoki gotowe. Btw nasz zbiorczy EGT sensor nawet by tego nie zauważył bo pokazuje nam tak jakby średnią temperaturę. Jadąc dalej dlaczego w dolocie jest lepiej? Otóż też sprawa jest jasna, w rurze dolotowej pędzie sobie doładowane powietrze, wtryskiwana mgiełka paliwa zostaje ładnie wymieszana jeszcze przed przepustnicą i już jako mieszanka trafia do cylindrów ( po drodze dostając jeszcze podstawową dawkę benzyny). Każdy "gar" dostaje po równo, wszyscy są zadowoleni laski piszczą, chłopcy piją z zazdrości :P
Pytasz czym będą sterowane wtryski. Ja na to mówię...pomidor:P A na serio to sygnał biorą z seryjnych wtrysków (z cylindrów nr1 i nr2), zasilanie od akumulatora, przez bezpiecznik do włącznika podciśnieniowego z Fiata 126p, który uprzednio przerabiamy tak aby działał po pojawieniu się positive pressure. Proste jak budowa cepa, tyle że więcej kabli.
Ad2. Czy ECU da radę z tym koksem. Tego nie obiecam. Przepływka jest przed turbo więc nie będzie targana przez doładowanie, pomiar będzie dotyczył zasysanego powietrza. Lambda oczywiście będzie, a to że nie ma jej jeszcze wspawanej nic nie znaczy. Czy napisałem że auto jest już skończone? No proszę cię bardzo, ale to już czepianie się... :oczami: A jeżeli przepływka jest na miejscu, lambda też to pozornie błędów nie powinno być. Ale to teoria i nic nie obiecuję ;)
Ad3. Tam się spotykają hamy i porównują swoje konie, tak? Dobrze myślę?? :luka:
Nie rozumiem tego pytania, pewnie jestem głupi. Zdarza się :rotfl:
Ad4. O lambdzie wspomniałem wyżej
Co do tego od czego zacząłem to jesteś w lekkim błędzie. Chciałem zacząć pracę jak najszybciej, ale potrzebne mi było ciągle auto. I tak kaleczę się już spory kawał czasu bez niego. Zaczynać można od czego się chce, jakie to ma znaczenie, A może nie zrozumiałeś sarkazmu z mojej opowieści. To już nie moja broszka :D
Ale żeby to do wiejskiego tuningu porównać??? :rotfl: Tego jeszcze nie słyszałem. :super:
Cholera, trochę negatywne te twoje trzy opcje, nawet bardzo bo nie widzę takiej gdzie auto jeździ. Obyś się mylił. Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości pisz śmiało, postaram się jakoś konstruktywnie je rozwiać.
Niech moc BMW będzie z tobą :ok:
PostNapisane: 26 marca 2009, 13:09
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
:45: :46: :47:
"wyszedł na ring i dostał w ryj" ;)
czekamy na dalsze postępy bo to już końcowa faza i napięcie rośnie... :hyhy:
PostNapisane: 26 marca 2009, 15:58
Rusiec
oooo prawie blisko mnie :)
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:super:
PostNapisane: 26 marca 2009, 19:36
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
woytek13, ty nie gadaj tylko do garazu krecic dalej wydech :cisza: bo ja juz nie moge efektu sie doczekac :oczami:
a odleglosc przeplywki od przepustnicy nie ma zadnego znaczenia?
dzieki tym dodatkowym dwum wtryskom masz prawie r6 :hyhy: :cwaniak:
PostNapisane: 26 marca 2009, 20:10
Co ty mi chcesz kręcić :P :rotfl:
A to już MOJE nowe felgi. Jeszcze nie umyte, świeżo wyrwane z folii. Jutro może trochę się ochlapią ale do aua trafią jak będzie jeździło. Pierwsze pomiary zrobię na zimówkach żeby mieć porównanie (będę miał wyniki z GPS'a zobaczymy jak bardzo wpływają na czasy 0-100, jeżeli oczywiście takie osiągnę)
Tu jedna bez dekielka, ale i tak ją lubię :zawstydzony:
Oj jest szeeeroko:
A jutro do roboty :super:
PostNapisane: 26 marca 2009, 21:30
Moje BMW: 3288888888
Jest Fajne dekielek teraz dorwac i bedzie malina :super:
PostNapisane: 26 marca 2009, 21:32
Fakt z rantem byly by ladniejsze,ale te zle nie sa ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 26 marca 2009, 21:44
Ładna felga, szeroka opona, to jest to co lubię :hyhy: Ciekawe jak sie będą prezentować w komplecie z samochodem :P
PostNapisane: 26 marca 2009, 22:33
Szeroka opona może i fajna ale są rozsądne granice. Chętnie zamienię ten komplet opon na 205/45 ;)
PostNapisane: 27 marca 2009, 09:24
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
felgi nie sa zle zwlaszcza ze to 17'' to sam rozmiar juz bedzie dawal efekt :cwaniak:
:hyhy: :zawstydzony:
hehe
PostNapisane: 27 marca 2009, 11:04
będą pasować :ok:
PostNapisane: 27 marca 2009, 11:12
Wracam z garażu i wracam z miską w ręku :super: Na szczęście w jednym kawałku :P Do tego umyłem trochę kółeczka i znalazłem jedną nierówność na wewnętrznej stronie felgi i małe pęknięcie (ok 1cm). Już wiem czemu sprzedawca tak mnie gonił z wystawianiem komentarza jak nie mogłem ich obejrzeć dokładnie. :zly: Ale za duże mam doświadczenie na allegro i jeszcze będę negocjował przed komentarzem. Miały być równe :oczami:
 Tytuł: :D
PostNapisane: 27 marca 2009, 15:55
Witam .. Łatwo się naciąć na tym allegro najlepiej sprawdz na wyważarce czy nie jest krzywe (Za mocno) i jak powietrze nie spier..... to nie masz co się martwić i smigać :D SUPER PROJEKT !! :rotfl:
PostNapisane: 27 marca 2009, 16:46
Moje BMW: 530iA
Przejrzałem cały temat i jestem pod wielkim wrażeniem :ok: gratki za projekt, no i czekam (zapewne nie tylko ja) na finał ;)
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 27 marca 2009, 19:52
Trochę jestem wkurzony z tymi felgami, bo wyraźnie widać wgniecenie i pęknięcia. Widać to na zdjęciach. Zobaczymy co na to sprzedawca.
W sprawie prac to średnio mi dziś poszło. Poza miską i wspawaniem nakrętki na lambdę to nic nie zrobiłem. Byłem u dwóch spawaczy aluminium: jeden właśnie wychodził (muszę do niego śmignąc jutro z rana), a drugi wczoraj pojechał do sanatorium :mur: pech . Teoretycznie miałem króciec wklejać na jakieś płynne aluminium, ale za dużę ryzyko. Spawanie będzie lepsiejsze.
No i powiesiłem sobie ostatecznie "tył" wydechu, jutro dalsze zabawy.
Jedno koło:
Drugie:
Komplecik po umyciu:
PostNapisane: 27 marca 2009, 20:33
Jesli mozna,to ile dales i czy sprzedawca uprzedzil o peknieciu,czy suprise?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 27 marca 2009, 20:42
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
ciekawe czy dadza rade to zrobic :niepewny:
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 27 marca 2009, 20:43
Male miki,nie takie uszkodzenia naprawiali ;)
BMW E46 Touring
PostNapisane: 27 marca 2009, 20:45
Właśnie o to chodzi, że kupiłem tzw IGŁY. :wstyd: czekam na odpowiedź sprzedawcy :znudzony: O tym, że Polak to naprawi to ja wiem. Ale fabryka to nie będzie no i kosztować też trochę może :mur:
PostNapisane: 27 marca 2009, 20:49
No niezle :szok:
BMW E46 Touring
