Teraz jest 28 października 2026, 09:38
 Tytuł: [E39] Szarpanie przy 1800 ob/min - 525d
PostNapisane: 8 lutego 2009, 16:19
Mam problem od jakiegoś czasu podczas jazdy w okolicy 1800 obr/min pojawia sie dziwne szarpanie autem gdy doda się gazu szarpanie ustaje.jestem pewny ze za szarpanie odpowiada coś ze złą pracą silnika. czyścilem zaworki od turbiny i egr,wymieniłem wszystkie filtry.tankuje paliwo na dobrych stacjach.jeżeli ktoś z was spotkał sie z podobnym problemem proszę o jakieś wskazówki co dalej.Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowano 9 lutego 2009, 13:19 przez Rafal660, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lutego 2009, 22:03
Mam to samo. Zrobiłem to co i Ty + wymiana czujników wałka rozrządu i wału (oryginały BMW). Zero efektu. Byłem w serwisie na kompie i test nic nie wykazał. Narazie jeżdzę i czekam aż coś padnie całkiem. Jak dojdę co to jest to napiszę. Jeśli dojdę... :zly:
PostNapisane: 11 lutego 2009, 12:12
Odwadniałeś filtr paliwa???
PostNapisane: 11 lutego 2009, 19:08
filtr paliwa nowiutki.ja zauwżyłem że gdy na dworze temperatura skoczyła do około 6 7 stopni to ustępuje....zrobiłem już wszystko co mogło mi do głowy przyjść.komp nic,wszystkie filtry,czyszczenie zaworków,nawet nowe zaworki założyłem do sterowania egr i turbo nic.sprawdzałem szczelność wszystkich przewodów podciśnienia...najlepsze paliwo leje jakie tylko da sie kupić i nic...
PostNapisane: 11 lutego 2009, 19:13
Wydaje się być wszystko zrobione,ale spróbuj odwodnić filtr paliwa,może w układzie siedzi przyczyna.
PostNapisane: 11 lutego 2009, 21:23
to trwa jakiś czas już, i pierwszy pomysł to była wymiana filtra paliwa i tak zrobiłem i nic nie pomogło..więc to nie to
PostNapisane: 21 marca 2009, 16:50
Koledzy zwracam się z prośbą jeżeli ktoś miał podobne obiawy lub takie same jak ja pomóżcie.już nie mam pomysłu co dalej,diagnostyka nic nie pokazuje a samochodem szarpie tak w okolicy 2 tysięcy obrotów jeżeli dodam lub odejmę minimalnie gaz objaw ustaje...jest to manual.objaw występuje na każdym biegu.i na każdym przy tej samej prędkości obrotowej. najgorzej jak jadzie sie pod górę z tą samo prędkością obrotową silnika ,wtedy aby ustało to muszę dodać gazu lub go ująć..Proszę o podpowiedzi jeśli ma ktoś jakiś pomysł..Pozdrawiam wszytkich
PostNapisane: 21 marca 2009, 17:36
turbo dziura ;)
e39 520ia
nie dziekuj - kliknij pomogl...
Przytkaj dyfer pal poluma małolat
PostNapisane: 29 marca 2009, 15:40
Witam, kolego doszedłeś co z tym szarpaniem? Ja niedawno kupiłem e39 z takim silnikiem i mam tak samo,delikatne szarpanie przy równych obrotach.Jeżeli wiesz co to było to napisz.
PostNapisane: 29 marca 2009, 16:01
odpowiadałem na to pytanie w innych tego typu tematach i chyba pomogłem bo dostałem za to podziękowania na priva. Użyjcie szukajki !!!
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:01
Kolego jak wiesz,to ogromna prośba,napisz. Uwierz szukałem i nic nie znalazłem. Tak więc jeszcze raz bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:03
kolego podpowiedz jeśli wiesz co to jest szukałem i nic nie mogłem znaleść.a już mam dosyć męczenia sie jak gdzies jadę.
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:17
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=42822
PostNapisane: 29 marca 2009, 17:52
Ok. kolego jutro się tym zajmę i dam znać czy jest różnica. Dzięki za fatygę.
PostNapisane: 29 marca 2009, 21:18
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
a moze kolo dwumasowe pada?
PostNapisane: 29 marca 2009, 23:07
kolego wielka prosba daj znac jak jutro porobisz co trzeba czy przyniosło jakiś rezultat.Pozdrawiam
PostNapisane: 29 marca 2009, 23:10
a czy koło dwumasowe może dawać takie objawy???u mnie jestem pewny ze jest już na wykończniu.. ale czy szarpało by autem przy stałych obrotach i przy prędkości 110km/h???
PostNapisane: 30 marca 2009, 11:48
U kolegi w TDSie e39 jak padal dwumas to telepalo autem na wolnych obrotach, jak np na luzie dolatywal do swiatel. POzniej juz na postoju zaczely pokazywac sie takie same objawy.
