Teraz jest 26 października 2026, 08:01
 Tytuł: [36] Wymiania elastycznego łącznika wału ze skrzynią biegów
PostNapisane: 29 marca 2009, 21:37
Moje BMW: E46 330CI
W sobote wjechalem na kanał by wymienic filtr paliwa i bardzo sie rozczarowałem, gdy zobaczylem mokrą od oleju skrzynie i rozszarpany łacznik wału. Jutro z samego rana chce zamówic łacznik wału, simering skrzyni i olej do skrzyni mam do dyspozycji kanał i chcialem sie zapytac jak wyglada wymiana łacznika i simeringu czy moze ktoś z Was juz to przerabiał i mogłby coś pomoc w tym temacie?? jakich firm zamówic zamienniki i jaki olej do skrzyni?? Auto to e36 coupe 1.8is M42
PostNapisane: 29 marca 2009, 22:21
Kod silnika: M52b28
lacznik to tylko odkrecic sruby poruszac walem i sam wyleci a pozniej to tylko poskrecac. co do reszty to nie robilem
PostNapisane: 30 marca 2009, 08:36
nie jestem pewien w 100% bo z E36 nie miałem do czynienia ale w innych tego typu rozwiązaniach wygląda to tak:
najpierw tak jak napisał jeffrey wyjmujesz łącznik i odsuwasz wał minimalnie na bok bo w tym kawałku który wystaje ze skrzyni biegów będziesz miał śrubę centralną /od strony wyjętego łącznika/ - odkręcasz ją, ściągasz tę piastkę i masz dostęp do uszczelniacza.
PostNapisane: 30 marca 2009, 09:34
w którym miejscu ci wycieka??jak rozwiążesz problem cieknącej skrzyni to napisz co i jak zrobiłeś, u mnie wycieka ale minimalnie i narazie nic z tym nie robie ale mam zamiar to naprawić mi wycieka w okolicach gdzie wchodzi drązek od dzwigni zmiany biegów.
PostNapisane: 30 marca 2009, 10:22
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Kolego ja wymieniłem ten simmering i u STONES kosztuje on grosze 10zł FEBI :)
A co do tego drugiego simmeringa to sprawa wygląda drożej bo ja zapłaciłem 80zł za ten simmering z ASO :kwasny: Też mi Maciek załatwił ;)
Żeby go wymienić potrzebny Ci będzie klucz nasadowy z bodajże NR 28 :niepewny:
Ja sobie wyjąłem całą skrzynię na zewnątrz i ją odrestaurowałem ,że tak powiem :P bo też była upaćkana olejem :kwasny:
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 marca 2009, 15:58
Moje BMW: E46 330CI
dziękuje za pomoc jak juz dojdą części to bede dzialal :) zdam relacje po wymianie
PostNapisane: 30 marca 2009, 17:25
A co do tego drugiego simmeringa to sprawa wygląda drożej bo ja zapłaciłem 80zł za ten simmering z ASO Też mi Maciek załatwił
czyli żęby to wymienic nie trzeba ściągać skrzyni?? nie zabierałem sie za to bo myślałem że trzeba skrzynie ściągac... :wstyd:
PostNapisane: 30 marca 2009, 18:03
Nie no myślę ,że dasz radę ;)
Co prawda ciężki jest tam dostęp ale nie powinno być tak źle.
Na pewno będziesz musiał odkręcić wał napędowy od skrzyni bo innej opcji nie widzę.
Plus zdjęcie z zaczepów drążka od zmiany biegów.
Potem śrubokrętem wydłubać simmering i wstawić nowy :)
W sumie to zostanie Ci jeszcze odkręcenie wysprzęglika oraz śrub mocujących skrzynię i można ją wyjmować... :zdziwko: :kwasny:
 Tytuł: Re: [36] Wymiania elastycznego łącznika wału ze skrzynią bie
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 22:18
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
marcin_87 napisał(a):
Ostatnio wymienialiśmy u mnie łącznik wału. Nie obeszło się bez zrzucenia wału. Dla wprawionego ok. 30 min roboty. Jeśli chodzi o łącznik to bierz lemfordera. Co do oleju skrzyni: sprawdź naklejkę na korpusie skrzyni. Jest na pewno. Powie Ci jaki masz olej. Weź taki w ASO lub sprawdź odpowiednik na stronie castrola. Spuszczasz odkręcając dolną srubę. Zalewasz szprycą poprzez boczną. Przykręcaj nie za mocno. Jak się przesadzi z silą, podobno może popękać korpus skrzyni.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 91 gości
