Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:46
 Tytuł: Garaż do e34
PostNapisane: 29 marca 2009, 21:50
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Witam.. planuję zakup garażu blaszanego wymiary 5 na 3 mam BMW e34 sedan jak oceniacie moje szanse na postawienie w nim mojej bawarki?(punkciki)
PostNapisane: 30 marca 2009, 12:04
wstawić wstawisz ale zero jakiegoś stołu (miejsca warszrtatowego) jedynie co to małe półki podwieszane zawsze to lepiej niz pod chmurką
byÂła 518 jest 525 troszke dopieszcze i bedzie ok
PostNapisane: 30 marca 2009, 12:13
Moje BMW: E-36
Pojedź na jakiś plac, pole czy coś w tym stylu. Narysuje plan garażu w skali 1:1 na glebie, wjedź samochodem i się zorientujesz ile miejsca będzie w rzeczywistości, żeby lepiej wyczuć możesz dodatkowo postawić jakieś paliki po rogach.
A tak moim zdaniem, to patrząc na wymiary piątki ( 472 na 175) to mało zostanie miejsca.
PostNapisane: 30 marca 2009, 12:17
w E34 długość i szerokość wynoszą odpowiednio 4720 i 1751 ( mm) będzie ciasno ale się zmieści :) i lepsze to niż stanie na dworzu
PostNapisane: 30 marca 2009, 16:30
Jeśli to ma być tylko ochrona auta przed złodziejami i czynnikami atmosferycznymi to powinno być ok. Jednak o jakichkolwiek naprawach czy innego rodzaju dłubaniu z autem w środku niestety zapomnij :/
PostNapisane: 31 marca 2009, 08:44
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Dzięki wielkie:D Garaż tylko do ochrony przed warunkami atmosferycznymi.. muszę zadbać o moją ślicznotkę.. Szlak mnie trafia jak widzę ją pod chmurką..To jak wejdzie to kupuje;p.. pzdr
