Teraz jest 6 sierpnia 2026, 15:30
 Tytuł: [E30] Wiecznie zapchane spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 20 marca 2006, 15:34
Dostaję szału - spryskiwacze po przepchaniu sprężonym powietrzem po krótkim czasie znów się zapychają, czy można coś z tym zrobić?
PostNapisane: 20 marca 2006, 15:47
ja mam podobnie w e36 czasem sie cos zapycha nie dziala jedna dzirka spryskiwacza, potem jakos sie odblokuje i dziala , czyscilem juz raz wszystkie rurki i dalej sie zapychaja :D
PostNapisane: 20 marca 2006, 16:03
Czytałem gdzies że BMW tak ma
PostNapisane: 20 marca 2006, 16:19
Napiszcie jak dokładnie się zapychają, czy cała jedna strona, czy może jedna dziurka tylko ???
Jeżeli cała strona lewa bądź całą prawa to stawiałbym na walnięty trójnik-zawór zwrotny.
U mnie właśnie to badziewie było zapchane i z jednej strony kiepsko leciał płyn.
Wywoływało to u mnie dość negatywne a nawet agresywne zachowania, więc postanowiłem coś z tym zrobić.
Kupiłem nowy trójnik, wydatek rzędu 3 złotych :arrow: mam teraz szfung :mrgreen: jak z myjki wysokociśnieniowej :twisted:
PostNapisane: 20 marca 2006, 16:38
na lewym tylko prawa dziurka czasem sika az milo a czasem wcale
PostNapisane: 20 marca 2006, 16:47
witam
po pierwsze trza lać tylko płyn, a nie wodę, bo kamień zatyka nie tylko dysze. :wink:
ja miałem zatkane prawie wszystkie, rozkręciłem cały układ i dokładnie wyczyściłem (dysze - igłą i płynem przeciw kamieniowi)
jak na razie nic nie robilem przy tym pół roku, a działa jak zaraz po czyszczeniu, mimo warunków, jakie panują teraz.
pozdr
PostNapisane: 20 marca 2006, 16:51
zalewam tylko plynem
PostNapisane: 20 marca 2006, 17:10
Moje BMW: M450i
Kod silnika: M62B46+MOD
Wyciągnij spryskiwacze z maski wsadz je do jakiegoś garka zagotuj w occie ew w wodzie z dużą ilością kwasku cytrynowego i twój problem ustanie :mrgreen:
PostNapisane: 20 marca 2006, 17:37
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
niestety, mam to samo (e36).
nic nie pomaga. wywaliłem stare spryskiwacze(były chyba permanentnie zatkane)- kupiłem nowe, co chwile sie przytykają. "sika" z nich bardzo różnie mimo, że nic sie nie przestawia - raz w góre, raz ledwo po masce sie sączy.
czyszczenie pod cisnieniem, odkamieniaczami i igłą rozwiązuje problem, ale tylko na krótko - kilka dni i jest to samo.
pompki wydają się całkiem sprawne bo zaraz po czyszczeniu wszystko jest OK.
PostNapisane: 25 marca 2006, 16:15
ja jak tylko kupilem bmw to mialem 2cm kamienia w zbiorniczku na wode , wypiolem , wyczyscilem , przeplukalem i wszystko gra
 Tytuł: Re: Wiecznie zapchane spryskiwacze przedniej szyby E30
PostNapisane: 5 kwietnia 2006, 00:55
Problem można rozwiązać następująco:
-zakupic mały filtr i zamontować na wężyku przy wyjściu ze zbiorniczka,
-drugi jest fabryczny zamontowany w masce w miejscu połączenia dwóch wężyków, wymienić na nowy
Cały układ oparty na dwóch filtrach, powinien zlikwidować problem. U mnie działa.
Elkar
Sedan
Diamant-Schwarz
Sprzedam:
- modu³y wejœÌ i wyjœÌ do sterownika Siemens S7-300
- silnik M20B25 2.5l
Kontakt:
507333774
PostNapisane: 5 kwietnia 2006, 17:54
jezeli ustawialiscie strumien płynu z wylotu za pomoca szpilki lub igły i była ona za cienka to uszkodziliscie powierzchnie w srodku spryskiwacza jedyny ratunek wymienic na nowy i ustawiac strumien za pomoca grubej igły ktura nie wchodzi do srodka
 Tytuł: Re: [E30] Wiecznie zapchane spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:19
a czy jest mi ktos w stanie powiedziec, gdzie znajduje sie ten mistyczny trójnik-zawór zwrotny? :)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:58
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
W kratownicy pod maską, jak będziesz szedł za wężykami od dysz spryskiwacza to musisz na niego natrafić.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 10:19
Jak się zapychają spryskiwacze to sprawdź jakie masz przewody doprowadzające. Sam kiedyś założyłem takie specjalne do paliwa i była lipa bo zaczęło je rozpuszczać od środka i wiecznie było zatkane,pomogła zmiana na zwykłe silikony.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 11:40
W E30 jest na tyle skromny układ że nie problem rozmonowaać całośc żeby oczyscic, wypłukać wypsiukać itd.
powód - syf w zbiorniczku.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:53
Moje BMW: Audi A3
Kod silnika: 1.8T
Generalnie układ spryskiwaczy jest banalnie prosty, ja swój rok temu rozebrałem na części, wyczyściłem zbiornik, pompkę, a resztę siup wymieniłem na nowe, czyli przewody, dysze, trójnik (kupowałem w ASO bo są to sprawy groszowe a wiem że oni mają dokładnie to, co trzeba, np. jeśli chodzi o przewody, itd.). I tak nakładem ok. 40zł i 1 godziny pracy mam sprawne w 100%, niezawodne spryskiwacze.
Aha, i jeszcze jedno - kupuję płyn tylko na BP i nigdy się na nim nie przejechałem, raz z przymusu na trasie kupiłem na jakimś luk oilu czy coś takiego i na filtrze który mam na wlocie do zbiorniczka zostało tyle syfu że :szok: masakra!
Więc jeśli ktoś ma ciągłe problemy ze spryskiwaczami, to poświęcić się raz a dobrze i zrobić pełny "remont" no i lać dobry płyn! :)
Zmienię chętnie "B16" na minimum "B20"
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:03
Moje BMW: E61
- BMW E36 318TDS
- BMW E36 325TDS
- BMW E36 318TDS
- BMW E46 320D
- BMW E46 318i
- BMW E39 528i
- BMW E61 525i
Dzień Dobry
Mam takie pytanie, czy można kupić oryginalny wężyk plastikowy do BMW e36 Kombi ??
Pozdrawiam ConradXXX
W Głowie....Tylko german style......;]
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 19:18
Nie, nie można. Ja się nie zgadzam.
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 19:22
Moje BMW: E61
- BMW E36 318TDS
- BMW E36 325TDS
- BMW E36 318TDS
- BMW E46 320D
- BMW E46 318i
- BMW E39 528i
- BMW E61 525i
On występuje razem z wiązka elektryczną??
