Teraz jest 26 października 2026, 07:06
 Tytuł: [E46] Kontrolka zużycia klocków
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:38
Moje BMW: ///Z3
Witam! Zaświeciła sie kontrolka zużycia okładziny klocków hamulcowych. Zakupiłem klocki i czujnik i do mechanika. Mechanik zdjął jedno koło, potem drugie i stwierdził, że klocki w bardzo dobrym stanie. Z tyłu to samo. Dlaczego świeci czujnik? Dodam że podpinaliśmy i na przód i na tył nowy czujnik i nie gasła. Płyn hamulcowy OK. Gdzie szukać przyczyny? Byłbym wdzięczny jeśli ktoś coś podpowie zanim pojade do elektryka.
BMW ///Z3
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:54
Moje BMW: 3288888888
piterek_k, Bo Jak nowy czujnik podlaczysz , to nie od razu gasnie kontrolka mi sie zgasila po jakos 4 dniach jazdy.a stare moze faktycznie cos nie teges.
PostNapisane: 31 marca 2009, 20:57
Moje BMW: ///Z3
No właśnie też tak pomyślałem później że pewnie od razu to nie gaśnie, ale klocki nie są zużyte więc o co chodzi?
BMW ///Z3
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:01
a te stare czujniki zalozyes spowrotem?? czy dales nowe? jak nowe to ile juz na nich jezdzisz?? a moze gdzies czujnik stary sie przetarl, i pokazalo blad, oblukales te stare czujniki dobrze ??
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:05
Moje BMW: ///Z3
Stare założyłem spowrotem bo tamte czujniki i klocki oddam jutro do sklepu. Oblukałem i nie widać żeby były gdzieś przetarte.
BMW ///Z3
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:09
To Ci nie pomoge, ale mysle ze warto bylo juz zalozyc te nowe czujniki,mialbys pewnosc ze czujniki dobre. A czujniki nie sa drogie :)
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Bez podłączenia do kompa dużo nie zdziałasz.
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:13
piterek_k, Tutaj masz kontakt do dobrego i bardzo taniego goscia. Podlaczy Ci pod Kompa, To Jest U Mnie Na Południu: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=Car+ ... &x=62&y=19
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:15
Moje BMW: ///Z3
W sumie mogłem tak zrobić.
No za 2 szt. dałem ponad 100 zł w InterCarsie.... :kwasny:
BMW ///Z3
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:19
Moje BMW: ///Z3
NorbiRadom, dzięki, myśle że niedługo się do niego zgłosze.
BMW ///Z3
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:23
piterek_k, Za Sprawdzenie wezmie 20-30zl. A Za Czujniki drogo dales. Nie Dziekuj, Klikaj :rotfl:
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:25
I TU SIE KOLEGO MYLISZ... KONTROLKA POWINNA ZGASNĄĆ PO PONOWNYM ODPALENIU MOTORU (W NIEKTÓRYCH PO ODŁĄCZENIU AKUMULATORA I PONOWNYM PODŁĄCZENIU)
PS. radze sprawdzić przewody !! (czujnik dziala na zasadzie przekazania impulsu bieguna (-) do komp. z tarcz auta, to sygnal ze okładziny sa zużyte ) moze jakis kabel sie przetarl i powoduje zwarcie (biegun [-] ciągle podawany jest do kompa)
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:29
icam87, To Nie Wiem Czemu w e39 tak jest ze gasnie po jakims, czasie i wogolnie nie tylko w moim Bmw Tak Sie dzieje.
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:34
radził bym spr. ten 2 sposobik... miałem już 4 bmw i troszku sie tego na wymieniałem
w kompie po prostu pozostaje bląd o klockach.. jesli nie chcesz odpinając bateryjki skasuj bląd podpinając pod kompa ale to dodatkowe koszta
ale to tylko taka moja małą rada można powiedzieć mały "trik" :)
PostNapisane: 31 marca 2009, 21:39
Moje BMW: ///Z3
Poszukam jeszcze jutro czy kabel czujnika albo od czujnika do kompa się gdzieś nie przetarł. Jeśli nic nie znajde to może rzeczywiście odepne aku i zobacze czy sie zresetuje. Jak nie to jade na kompa. Jedyny plus w tym wszystkim, to że klocki są dobre :hyhy:
BMW ///Z3
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
